E66 745Li Zadný kufor - nereaguje na vonkajšie tlačidlo
palciatko
#1 Příspěvek od palciatko »
Pred časom sa mi začal sám odomykať a otvárať kufor.
Pripisoval som to chybnému tlačidlu na kufri - malo prasknutú krytku. Tak som prepol prepínač v lakťovej opierke na hotelový mód a objednal som nové tlačidlo. Pred výmenou som si všimol, že staré tlačidlo už kufor otvoriť nechce. A nepomohla ani výmena za nové tlačidlo.
Kufor viem otvoriť len pomocou tlačidla na kľúči a aj pomocou tlačidla pod volantom.
Staré tlačidlo má odpory: nekonečno/16 Ohm
Nové tlačidlo má odpory: nekonečno/19 Ohm
Premeral som aj káble od tlačidla do power modulu - sú ok.
Čo je problém, power modul registruje vonkajšie tlačidlo na kufri ako stále stlačené...
Vadný power modul? Viem mu nejak zresetovať statusy?
P.
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: E66 745Li Zadný kufor - nereaguje na vonkajšie tlačidlo
#2 Příspěvek od Snejk »
spis vadny kabel... prelomeny v pantu
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Odpinuj ho z konektoru od PM, pin 12 a podivej se na status. Bude li stale stlaceno, mas asi vyhrano a muzes shanet druhy PM.
palciatko
#4 Příspěvek od palciatko »
Odpor nového tlačidla som meral na 13 pinovom konektore idúcom do power modulu, piny 7 a 12, nameral som nekonečno a pri stlačení tlačidla spomínaných 19 Ohmov. Ale nepremeral som to voči kostre.
Skúsim ho odpinovať, ale mám zlú predtuchu...
P.
palciatko
#5 Příspěvek od palciatko »
Káble idúce od power modulu (piny 7 a 12) k tlačidlu - jeden z nich skratuje voči kostre... (200Ohm)
Rozobral som čalúnenie, nič nevidieť... Káble sú pekne omotané páskou, idú do ochranných bužírok a sú prichytené na kufor hádam každých 10cm.
Počas laborovania za skrat na kostru stratil a kufor funguje.
@Snejk: Zradu hľadať v zalomení kábla pod pravým pántom?
P.
