Mechanik
rakos12
Mechanik
#1 Příspěvek od rakos12 »
Zdravím. Shanim automechanika ke kterému bych dal auto. Nejlíp někoho kdo by mohl o víkendu. Mám e46 330d. Momentálně mi při volnobehu jsou cítit spaliny z výfuku v autě. Při chcipnuti se zatrese cele auto. A ještě by se par věci našlo
jazet
Re: Mechanik
#2 Příspěvek od jazet »
Jestli bydlis na Ukrajine doporucuji Volodomyra Cernakova, jestli bydlis nekde v Cechach, tak napis kde a nekdo, kdo bydlu pobliz se ti treba ozve. Pripadne pohledej v sekci: zkusenosti se servisy.
rakos12
Re: Mechanik
#3 Příspěvek od rakos12 »
Praha a okolí. Koukal sem. Problém je ze se v tydnu bez auta neobejdou.
de-nitro
Re: Mechanik
#4 Příspěvek od de-nitro »
praskly svody musis dat litinovy
rakos12
Re: Mechanik
#5 Příspěvek od rakos12 »
To sem si trochu myslel. A při tom chcipani mohly by to bejt silentbloky motoru?
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Mechanik
#6 Příspěvek od TANN3R »
Valná většina E46 330d má litinové svody, ale nenapsal si, co máš za rok. Třepání při chcípnuti může být víc věcí - silenty, setrvak.. Tyhle motory ale nikdy nebudou chcipat hezky, nedávala se tam ještě chcipaci klapka, takže každej stop motoru navozuje pocit, že je to už určitě naposledy :D
rakos12
Re: Mechanik
#7 Příspěvek od rakos12 »
Je to 2003 330d 150kw. Při rozjezdech nebo v malých otáčkách nic akorát jak to chcipnu tak se to otrese a trochu hvizdne. Předchozí majitel tam prej dával jinej setrvak ale prej to bylo furt stejný tak. A co se týče toho smradu tak i při prudší akceleraci dost zahuli tak nevím jestli to s tím může byt spojené nebo turbo dodelava
ph132008
Re: Mechanik
#8 Příspěvek od ph132008 »
Když 150kW, tak smrad v kabině je nejspíš těma svodama...
