bmw e39 530d čerpadlo
mikevana
Klubové ID: 1451
#1 Příspěvek od mikevana »
chlapy zdravím,hledám tady na foru radu jak rozlousknout problém,studený startuje,teplý asi po dvou-třech hodkách už jen točí,vyměnil jsem čidlo vačky nic.Diagnostika napsala 09F6-tlak railu během startu je příliž nízký a druhá hláška 1260-řídící systém podávacího čerpadla.
Tlak před lištou byl 3,3 a přidáním plynu klesal na 2,7 a níž.Hodně tady čtu,že je to čerpadlo pod řidičem ale to přeci není podávací,tak mě konečně řekněte,které mám koupit a vyměnit jestli tohle pod řidičem http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... el_pump_2/ nebo tohle http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... el_sensor/ nebo to je jen relé podávacího čerpadla(to bych našel kde?),nějak už v těch čerpadlech začínám plavat :roll: ,moc Vám děkuju za rady,mějte se jinak je to e39 530d r.v.02 touring
horan
Klubové ID: 4040
Re: bmw e39 530d čerpadlo
#2 Příspěvek od horan »
Za tepla se takhle projevují vstriky. Udělej flaskovej test. Může jít jeden/více vstřiku do přepadu a čerpadlo nestíhá tlačit. Řešil jsem mockrát. Flaskovej test nic nestojí a je hned. Na korekce na diag se vyser.
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#3 Příspěvek od drifterCZ »
pokud ti opravdu klesa tlak pred cerpadlem pod 3 bary, tak je to to cerpadlo pod ridicem. nikdy nemuze klesnout pod 3, pokud je OK... melo by drzet 3.5baru stale
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
mne tohle delalo cidlo na reilovym cerpadle ;)
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#5 Příspěvek od drifterCZ »
zalezi ktera hodnota je blbe - cidlo na railu by bylo rail pressure. druhe cidlo je na palivovem filtru - delievery pressure => podavaci cerpadlo
podivej se na live data kolik je delievery pressure a kolik je rail pressure
a cerpadlo v nadrzi to urcite neni, to by ti dochazela nafta pri 15litrech v nadrzi, na vykon nema vliv. podavaci je to pod ridicem a pokud nenatlaci co ma, tak nenastartujes
mikevana
Klubové ID: 1451
#6 Příspěvek od mikevana »
moc Vám děkuju za rady,dnes napíchnem ty live data ještě jednou a jsem rád,že to není to čerpadlo v nádrži,to pod řidičem si sám vyměním(sice autům nerozumím ale tohle zvládnu).Ale pokud to je pod řidičem,tak tam jsou dva druhy,pochopil jsem že na můj model je to to podlouhlé slabší https://www.motora.cz/bosch/0-986-580-1 ... ypNr=15268 ale (teď se mě nesmějte) viděl jsem na youtube vyměna čerpadla pod řidičem a tam to čerpadlo mělo na každé straně dva výstupy a tohle Bosch na můj typ má jen jeden přívodní výstup (viz video asi čas 0:22s) a ještě to nazývají palivový filtr,tak to už jsem z toho fakt jelen https://www.youtube.com/watch?v=a53LVxr_CEM.Jde mě jen o to,které objednat,takže potlačte návaly smíchu a dík ;)
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#7 Příspěvek od drifterCZ »
ano, ten dil co jsi poslal. Bosch nebo pierburg https://www.motora.cz/pierburg/7.50051.60.0.html
mikevana
Klubové ID: 1451
#8 Příspěvek od mikevana »
drifterCZ píše:ano, ten dil co jsi poslal. Bosch nebo pierburg https://www.motora.cz/pierburg/7.50051.60.0.html
díky moc!! :thumbsup: :thumbsup: :wink:
