Zdravim, nechal jsem vymenit na predni naprave ramena, stab. tycky a tyce rizeni.. od ty doby jsem si vsiml, ze mi auto sviti na veverky. Je mozny, ze se tam neco zapomelo zapojit ? Nebo je snimac regulace naklonu jen na zadni naprave ?
Plus jeste jen informativne, ma nekdo zkusenosti s tim, ze na letních 18" poranu auto vibruje cca 15 km ? Kola vyvazena 2x. Kdyz jsem jel hned po prezuti tak klid, ale pres noc to pak stalo a rano hruza..
Naklapeni svetel e61 lci
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Re: Naklapeni svetel e61 lci
Jasne že je tam senzor. Buď ti zapomeli pripojit táhlo od senzoru k rameni nebo se to rozpojilo. Myslim že je na straně spolujezdce připojené na to menší přední rameno...
K bodu dva: co to máš za pneu? Tlak pneu je ok?
Myse7
Uvidim ho kdyz sundam kolo nebo musim i kryt ? Ja koukal akorat na levou stranu
Jsou to continental 245/40/18 rok vyroby 16. I vcera kdyz jsem jel z prace tak to samy.. 16 hodin to stali na jednon miste a vibrace. Projel jsem ostrejs par zatacek a vibrace ubyly.. tlak pneu ok, 2 dny zpatky jsem to foukal a i kontroloval.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Myslim že i plny pravý rejd by měl stačit abys tam viděl.
Když přehodíš na jinou sadu kol tak vibrace po stání zmizí? Nebo je to zmizení vibrací po 15km subjektivní a je tam něco špatně po té operaci na podvozku?
Myse7
Ok mrknu na to, diky..
Loni to vibrovalo taky prave.. ale zaroven byly vibrace i pri brzdeni. Brzdy byly novy, takze ty jsem vyloucil. Na podzim jsem dal zimni 17ky a zustalo jen u vubraci pri brzdeni. Takze ted z jara jsem udelal tu predni napravu a vibrace zmizely. Ve ctvrtek(bylo teplo) v poledne jsem nahodil letni kola, zkontroloval tlaky a jel cca 80 km a uplna pohoda. Pak auto pres noc stalo, rano jsem sedl, vyjedu na rovinu na hlavni a vylozene takovy rychly hopsani.. i cukani do volantu trosku. Postupem jizdy se to zmensuje. Plus kdyz jedu ostre tak to az uplne zmizi.. Nikdy sem takle nizky gumy na aute nemel tak nevim jestli to muze bejt tim. Kdyby tam byla nejaka ploska tak to dela porad nee ? Shit znacka to taky neni, bouli tam zadnou taky nevidim.. Nevim co jinyho. Od nova ty gumy nemam, takze nevim jestli byly na zacatku ok.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Hele podle toho co píšeš to vypadá že možná některá ta letní je prostě divná. Těžko říct takhle a ani nemam takovou zkušenost. Ale kdosi tu popisoval zkušenost že gumy způsobovaly vibrace ač byly kola xkrat vyvážené protože byl nějak prasklý kord uvnitř. Navenek nebylo nic vidět, na vyvažovačce ok ale na autě ne. Tobě ale ta vibrace mizí během jízdy.
Teoreticky bys moh přehodit třeba zadek na na zimní a zkusit se projet. Když to zmizí hned tak to bylo jedno nebo obě ty zadní kola. Tak přezout do novych pneu no. Nic jineho nezbyde asi.
Takhle nějak postupným vyměňovánim bys moh snad přijít na to která guma je vadná. Možná je jich i vic než jedna...
A neni to třeba xdrive a nejsou treba přední sjetý vic než zadní nebo naopak?
Myse7
Tyjo to me prave taky napadlo no. Je prehodit postupne a zjistit ktera to je.. akorat sem chtel jen vedet jestli to neni nahodou bezna vec, abych to nedelal zbytecne
az budu mit volno tak na to mrknu. Zatim diky za rady
abcent500
- Klubové ID: 3807
Ty me to delaji zimaky, jsou uplne nove. Rano vyjedu od baraku, do 1km to zmizi. Jakoby se stanim pres noc trochu „zdeformuji“? Zmacknou? Tezko rict.
