E90 320i prosim pomoc
ell Bajko
#1 Příspěvek od ell Bajko »
Pozdravujem
Nakoľko na sk fóre som nedostal žiadnu reakciu už dlhší čas tak skúsim u Vás.
Mam problém s mojou e90 320i (N46b20b)
Jedná sa o to že auto dava stále do nudzaku, ked naštartujem a hneď idem tak po chvilke auto začne vynechávať (píše že 4valec)
ak však naštartujem a nechám ho vrčať na voľnobehu po cca30 sek.motor začne triasť a kolíšu otáčky no potom nabehnú do normálu ,auto síce ide ale tak tupo ako keby nie na plný výkon,toto sa opakuje po každom štarte.
Na aute som už vymenil lambda sondy, cievky , motorček VVT , snímač excentr.vačky VVT, sviečky ,solenoidy sú funkčne a pretesnene, vstreky boli na stolici a ultrazvuku (su vporiadku) tesnosť sania tiež v poriadku. Tlaky vo valcoch merane aj za studena aj za tepla tiež v poriadku.
Na diagnostike ukáže len lambdu čo je ale následok toho že keď sa chyba vymaže motor začne v momente triasť tak ako po štarte a keď zapíše chybu tak motor ide akoby v nudzaku. už neviem akzm smerom sa ubrať .Dakujem za každú radu.
Stickler
Klubové ID: 3987
Re: E90 320i prosim pomoc
#2 Příspěvek od Stickler »
Zkus zkontrolovat výfukový VANOS jestli funguje korektně.
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
ell Bajko
#3 Příspěvek od ell Bajko »
Ako skontrolovať, ked to bolo na live data po výmene toho motorčeka a senzoru kvôli adaptaciam ,tak to bolo v zelenom obe aj vyfuk aj sanie.
može byt vadný snímač vačky? ale o by asi ukazala diagnostika či?
RomanM3
Klubové ID: 4038
#4 Příspěvek od RomanM3 »
V zeleném to bylo když se vyskytoval ten problem?
Stickler to asi myslel tak že před istu spustit test vanosu zda proběhne korektně. Promin, ja tenhle motor neznam. Mam zkusenost jen s n53...
Na jake diag to diagnostikuješ?
ell Bajko
#5 Příspěvek od ell Bajko »
keď nastal problém na insta+ ukazovalo nízky stav výfukovej vačky,v live data kusok pod zeleným , nasledne sme chceli urobiť adaptácie VVT ale nešlo to tak sa menil motorček VVT (vraj ten robil problém) po výmene adaptácie prebehli OK v live data už v poriadku no problém pretrváva.
