Bmw e91 chybova hlaska oleje
Lukas233
#1 Příspěvek od Lukas233 »
Dobry den vsem . Mam mensi dotaz. Nekdy se stane kdyz parkuji a necham pul minuty minutu jeste bezet motor pak ho vypnu vycvaknu klic a vyskoci mi oranzova chybova hlaska oleje. Dela to dejme tomu pri kazdem tretim zhasnuti motoru. Za jizdy auto nehlasi nic ohledne oleje ani niceho jineho. . Kdyz projedu na obrazovce chyby tak zadne nejsou. Vse je v OK. A diagnostika take nic neukazuje. Kde muze byt zadrhel ?
Bmw 330xd 170kw rv07
Dekuji.
MattyX Moderátor
Re: Bmw e91 chybova hlaska oleje
a elektronická měrka na BC případně idrive ukazuje plný stav ? :) Občas to čidlo může zahaluzit a být ucpané karbonem, takže se dá vyměnit s další výměnou oleje.
Pokud chceš mít jistotu že nic nechybí, nezbyde nic jiného než vylejt olej do flašek kde změříš kolik tam přesně je a ověříš si funkci měrky.
E91 335i N54B30 - pracant :)
matik
#3 Příspěvek od matik »
Nafta má i klasickou měrku oleje, pokud tedy je oleje dostatek tak asi špatné čidlo (kabeláž k čidlu)
MattyX Moderátor
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Je to možný, nafta je sprostý slovo co k nám do dílny nejezdí, takže pokud tam je mechanická měrka pro kontrolu, ideální stav :) pak se vymění jen čidlo...
