Ahoj,
potřeboval bych fundovanou radu, co znamená chyba EWS 00000F Power-On-Reset u E46 (N42).
Již 4 roky "řeším" problém s "teplým" startem při teplotě vody cca. 50st. při čistě studeném nebo naopak zahřátém motoru se neprojevuje a startuje normálně.
V praxi to vypadá, že motor naskočí, ale pak se cca. 5-10s válí kolem 500ot. jakoby se dusí, než chcípne úplně.
Je to špek, který očividně řešil už předchozí majitel, ale nedořešil. Jediné, co zůstává je zmíněná chyba. Co vlastně znamená a nemůže mít se startem nějakou spojitost? Po dlouhém googlování jsem nic smysluplného nenašel.
Předem děkuji.
mykovec
- Klubové ID: 3813
Fx
- Klubové ID: 1705
Re: chyba EWS 00000F Power-On-Reset
Tahle chyba se objevuje, pokud dochází k výpadkům napájení, případně odpojení baterie.
mykovec
- Klubové ID: 3813
Diky a nenapada Te nejaka spojitost s tou chybou co popisuju pri "napul teplym" startu? Jinak se to totiz nijak blbe neprojevuje. Ze by nejaky ukostreni nekde mohlo tohle rozhodit, nedokazu posoudit, jestli je to slepa ulicka nebo ne. Jinak to resit nebudu.
