pomoc s vymenou oleje bmw f10 535xd 2013 230 kw
jofrey
#1 Příspěvek od jofrey »
cau lidi, rozhodl jsem se ze si udelam sam mezivymenu oleje mezi intervaly, kolik oleje tam mam nalit ? na jedne strance jsem nasel ze pres 7 litru, na jine pak ze neco pres 6, tak nevim. budu tam lit Castrol EDGE Titanium FST C3 5W-30 a castrol pise ze tam patri 6.5 litru. nevim ale proc kazda stranka pise neco jinyho, takze mam tam nalit tech 6a pul litru ?
mam objednany tento filtr. bude sedet ? :)
https://www.autodoc.cz/mahle-original/2681278
jinak bych se chtel zeptat jestli je treba krom oleje a filtru jeste neco ? cetl jsem napr neco o nejakem tesneni sroubu vany. ale nevim jestli u bmw. mam k dispozici zvedak i momentovej klic, a videl sem naky youtube videa, tak verim ze to zvladnu :-D :-D
jak dlouho tak nechat vytect ? a jet auto pred vytecenim poradne projet at je olej teplej ?
diky.
cheater
Re: pomoc s vymenou oleje bmw f10 535xd 2013 230 kw
#2 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 20.11.2021 22:11, celkem upraveno 1 x.
jofrey
#3 Příspěvek od jofrey »
no nemenil ale mam nastroje a verim ze to zvladnu hele, pri cenach servisu na f10 budu muset starý brachu :) youtube videa nevypadali zas tak slozite, zeptat se lepsi nez neco zkurvit na to nezapominej :)
s tim vytecenim mi slo o to jestli ma vyznam cekat treba 2h nez vykape co muze, nebo staci pockat chvili.
taky mam pocit ze jak si jednou vymenim olej tak uz nikdy nepovezu zadny auto na olejovej servis do servisu, a usetrim tim spousty penez vzhledem k poctu aut kery mam, ja se toho nebojim a porvu se s tim :)
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
Vubec se niceho neboj a v klidu si to vymen sam, kdyz na to mas chut.
Vyhoda kdyz si to delas sam, ze to nechas vytekat klidne hodinu a jeste si auto na heveru naklonis doleva doprava a vytece ti toho vic. Takze si toho oleje kup vic nez min.
Hodne zdaru, me to na F11 ceka za 6000km...a uz se tesim
Naposledy upravil(a) Jirke dne pon 15.04.2019 22:06, celkem upraveno 1 x.
jofrey
#5 Příspěvek od jofrey »
JIRKE: a mas benzin nebo diesel ? meni se tam tesneni pod sroubem olejove vany ? ja mam diesel ale videl sem jen video z vymeny benzinu a tam ho menil, mel ho soucasti filtru, ale ja podle obrazku filtru ne. a radu pro to plneni bys nemel ? kdyz rikas at vemu oleje rac vic, mam 8 litru, kolik tam nalit, ridit se podle neceho pri liti? castrol pise 6.5 l ze tam patri, jinak se chystam taky na vymenu kabinaku, nasel sem super youtube video jak to udelat :)
cheater
#6 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 20.11.2021 22:12, celkem upraveno 1 x.
jofrey
#7 Příspěvek od jofrey »
jezdím s bmw vždy do autorizáku páč na ostatní se dlouho čeká :) jinak vymena mikrofiltru tam stoji treba 4k a kdyz to udelam sam stoji filtr 800. a to je rozdíl :) už jsem jim naládoval dost, myslím že olej ještě zvládnu :)) s tim tesnenim, jestli nebude soucasti filtru nevim kde ho sehnat, nikde sem ho nenasel, a rad bych ho samozrejme vymenil. nebo teda u filtru ukazujou dva kroužky, a ty patřej bych si myslel oba na filtr.
cheater
#8 Příspěvek od cheater »
Je to normální většinou měděná podložka, kdyžtak zajdi do nějakýho autokelly. Stejně bych si asi radši zajel do nějaký autodílny. Dáš jim 500 a máš po starostech, nadruhou stranu velikonece jsou dlouhý tak se alespoň zabavíš. Měrku na olej to asi nemá co? Tak určitě to má nějakej ukazatel hladiny oleje, nebo si odměříš kolik si vyupustil tak tolik tam naleješ ale to je takový nahovno.
kadli
#9 Příspěvek od kadli »
Kluci sorry, ale skoro mi to připadá, jak kdyby si Kelnsi koupil nové auto. :lol:
Kup si filtr mann nebo bosch a tam nové měděné těsnění výpušťáku je.
jofrey
#10 Příspěvek od jofrey »
mam to auto uz vic jak dva roky ;) a nemuzes nekoho soudit ze je amater a chce delat prvni vymenu vzivote zrovna na f10 :) pro me je debil ten co se nezepta kdyz nevi. posilal jsem nahore odkaz na filtr kterej jsem objednal. obrazek vypada stejne jako u filtru man, ale myslel jsem ze obe tesneni patri do filtru, bo u benzinove verze mel tri tesneni celkem. ale kdyz na to koukam hloub vypada to ze to druhy patri pod ten sroub a do filtru jen to velky.
CHEATER: měrku to nemá co vím tak jen na palubním pc to ukazuje stav hladiny. kdyby to mělo měrku neptám se, nejsem zas takovej vůl jak by si mohl někdo myslet :) proto se radši zeptám, ovšem ocenil bych kdyby se vyjadřovali s názorama ti co o tom fakt něco vědí :)
tak jako tak díky za každou radu od kohokoliv.
kdybych měl levnýho mechanika kterej bude spravovat drahý auto za málo peněz když písknu nezabýval bych se tím, ale lidi jsou vytížení a mě myslím prospěje když se naučím si to dělat sám :) budu zas o něco víc vzdělanej
Naposledy upravil(a) jofrey dne pon 15.04.2019 22:05, celkem upraveno 1 x.
cheater
#11 Příspěvek od cheater »
jofrey
#12 Příspěvek od jofrey »
já jsem naopak rád že první kde to budu dělat je f10 :) věřím že když mi tu schopní lidi poradí zvládnu to bez úhony :) jak jsem psal, youtube videa napovídají že to nic není, ale našel jsem na benzín, na naftu ne, proto se ptám na ty detaily.
Naposledy upravil(a) jofrey dne pon 15.04.2019 22:10, celkem upraveno 1 x.
cheater
#13 Příspěvek od cheater »
jofrey
#14 Příspěvek od jofrey »
radši bych kdyby se někdo vyjádřil ohledně množství toho oleje a způsobu jak množství vyladit podle potřeby auta. někdo kdo to na f10 už nekdy dělal :) vypadá že ty ne. nic proti
Jirke
#15 Příspěvek od Jirke »
S tim tesnenim vypustaku nevim hele, na E61 jsem ho nikdy nemenil.
Ja na 190kw 2012 merku mam, ale soucasne sem si vsiml ze celkem presnej je i elektronickej merak v iDrivu. Takze nalejes 6,5 litru a pak budes dolejvat podle el.merky.
cheater: A sorryjako, ale kazdej neni tak klidnej kdyz mu na auto sahaj takovy ty lamy co delaji v servisech. Bat se jeste, aby si ten olej nestopili a nenalili mi tam neco co tam nepatri.
Bohuzel, sere me to, ale postupem casu jsem prestal verit skoro vsem mechanikum, ke kterym sem s autama na servis jezdil, proto nevidim nejmensi duvod nedelat si zakladni servis na aute sam, kor kdyz na YT se fakt najde vsechno.
Naposledy upravil(a) Jirke dne úte 16.04.2019 07:36, celkem upraveno 3 x.
jofrey
#16 Příspěvek od jofrey »
diky to jsem si myslel :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#17 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zadej si posledních 7 znaků VIN sem http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi , vypíše Ti to náplně.
:D
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
Zrovna výměnu oleje v autě zvládne snad i cvičená opice na tom nic není. jen se podívej na video stejné auto či podobný motor a vidíš že to zvládne i zručnější dítě či blondýna. Pokud se olejem nepoleješ nemáš si jak ublížit.
V servisu to vyměňují tak, že ještě nevyteče vše a už to špuntují a lijí novej olej. Doma si to uděláš poctivěji za mnohem nižší náklady.
Základ je koupit kvalitní filtr a olej co tam patří. Vše ostatní už je banalita.
Jo a nakonec vyresetovat olejový servis. To si zjisti jak se dělá v menu.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#19 Příspěvek od Itchythefirst »
Tak ono je vymenit a vymenit :-)
Na modernich motorech, s hlinikovou nebo horcikovou vanou jednou dotahnes ten vypousteci sroub vic a muze ti to prdnout. V normalnich servisech na to maji odsavacku a nevim o tom, ze by to vypousteli spodem. To se delalo tak naposled pred 20 lety...
jofrey
#20 Příspěvek od jofrey »
pocitam s dotahnutim momentakem, na videu rika 25 nm, aj na deklu filtru pod kapotou vidim 25
