E87 - kontrolka servisu, bluetooth
Freezy
#1 Příspěvek od Freezy »
Zdravím a předem se omlouvám za možné hloupé dotazy, ale lopotím se s tím půl dne. Mám nově E87 a teprve vše zjišťuji, děkuji za pochopení.
1) Provedl jsem reset všech kontrolek servisu (do té doby nic nesvítilo, preventivně). Poté se však rozsvítila tato kontrolka:
http://www.endtuning.com/images/ccid.jpg
Snažil jsem se opakovaně resetovat podle návodů, nedaří se mi. Svítí jak při zapnutí zapalování, tak i po vypnutí motoru.
2) Mám na volantu tlačítka pro příjem telefonu apod., nicméně v kufru nemám bluetooth jednotku. Jaké byste prosím navrhovali řešení, abych pokud možno mohl ovládat bluetooth (handsfree) skrze volant a také pouštět písničky z telefonu, tzn. A2DP? Díval jsem se na externí handsfree s bluetooth, řešení viditelné kabeláže atd. se mi však nelíbí.
Předem moc děkuju za pomoc a omlouvám se laickost. :oops:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: E87 - kontrolka servisu, bluetooth
Sledované a zobrazované jsou servisní intervaly výměny oleje, výměny brzdové kapaliny, vyměny předních, výměny zadních brzdových destiček a velká kontrola vozu (dříve se tomu říkalo inspekce). Takže pokud jsi skutečně vyměnil olej v motoru, brzdovou kapalinu a brzdové destičky vpředu a vzadu a vynuloval servisní intervaly, tak je to v pořádku. Pokud jsi to provedl bez skutečné výměny, tak jsi si nalhal především sám sobě a nevím, co Tě k tomu vedlo.
Pokud Ti to teď ukazuje výše zobrazenou kontrolku, znamená to vyžádání návštěvy v servisu viz http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ko ... a-znaci/?2 . Co se konkrétně autu nelíbí nelze od klávesnice zjistit, diagnostika by řekla více. Předpokládám, že jsi se pokusil o reset výměny brzdových destiček, ale tohle bez současné výměny čidla opotřebení destiček provést nelze - je to chráněno technickým opatřením. Popisuji to na straně 2 toho příspěvku http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... AD&start=0
:D
Freezy
#3 Příspěvek od Freezy »
Zdravím,
je to přesně tak, jak říkáte. Vozidlo prošlo celkovou kontrolou vč. olejů, filtrů apod. a byly resetovány intervaly - asi je to tak, jak popisujete, že bude nutné vyměnit čidlo na opotřebení brzdových destiček. Moc děkuji za radu, mordoval jsem se s tím a prohledával internet, musí to být tím, jak říkáte. Jen nevím, proč svítí především "velká kontrola vozu / inspekce", zavezu zpět do servisu, ať se na to podívají nebo vynulují a opraví.
Náhodou radu k bodu 2 nemáte, prosím? :)
Moc děkuji ještě jednou!
