Blikání xenonů obou současně E46
chuckychuck
#1 Příspěvek od chuckychuck »
Zdravim všechny příznivce.Jsem automechanik u jiné značky a koupil jsem pěknou 328 e46 touring.
Řeším blikání předních xenonů obou současně.Někdy třeba 5x za minutu a někdy 5x za hodinu.Jako bych na vteřinu otočil vypínačem světel a vypnul je(pouze potkávačky).Výbojky jsou sice nové ale v tom problém určitě není, protože probliknou oba současně.Měniče prohazovat nebo měnit je blbost, když to dělají oba současně.Jako nějaká špatná kostra?Ale kde?
Rady že je to kostra u zadní lampy se nepotvrdila.Všechny zadní lampy jsem prolez a kontakty (i kontakt č.4) jsou jako nové, jak lampa tak konektor kabeláže.Přelomené kabely překostření pantů víka kufru jsem udělal nové hned po koupi auta, takže tady problém taky není.
Nedávno jsem potkal jinou e46 a blikala taky :-) Ne vážně, nemáte někdo použitelnou radu, než začnu rozebírat celý auto a trápit se???
PetoK
Re: Blikání xenonů obou současně E46
#2 Příspěvek od PetoK »
Tie xenony su origo z vyroby? Lightmodul ma kolecko na nastavovanie vysky svetiel, alebo nie?
chuckychuck
#3 Příspěvek od chuckychuck »
Jojo, jsou origo.Na autě není na elektrice nic neoriginálního.
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Tak zrejme odchadza lightmodul...
chuckychuck
#5 Příspěvek od chuckychuck »
To jsem nechtěl slyšet :( A kde je?
TurboShnek
#6 Příspěvek od TurboShnek »
chuckychuck píše:To jsem nechtěl slyšet :( A kde je?
Je to ta krabička na který je vypínač světel. Ale já bych jí nespěchal měnit, pokud by byla rozbitá ta jednotka tak by ti světla nesvítili nikdy. Když ti to takhle bliká tak je někde nejspíš špatnej dotek s kostrou.
Co píše diagnostika?
chuckychuck
#7 Příspěvek od chuckychuck »
Diagnostika ještě neproběhla, stejně by ukázala prd jak znám.Zkusím se mrknout na ten prepínač světel...
TurboShnek
#8 Příspěvek od TurboShnek »
chuckychuck píše:Diagnostika ještě neproběhla, stejně by ukázala prd jak znám.Zkusím se mrknout na ten prepínač světel...
Diagnostika toho ukáže hodně, obzvlášť co se týče elektřiny, ukáže ti špatnej dotek kostry, špatnou žárovku, napětí i zkrat. ;)
A hlavně by ti psala že něco není v pořádku s modulem světel.
chuckychuck
#9 Příspěvek od chuckychuck »
Ono to právě není vůbec tak jednoduchý.Diagnostika ukáže přerušený obvod, zkrat, podpětí na určité jednotce, ale pouze jen jako kód poruchy a ne místo nebo příčinu problému(kabel,konektor,jednotka,atd).
Stejně jí asi budu muset udělat, ale myslel jsem že mi poradí někdo něco hned z praxe...
PetoK
#10 Příspěvek od PetoK »
Z praxe ti poradim, ze neries hluposti, skraty a podobne blbosti od ludi, ktori sa tomu nerozumeju, ale zhanaj rovno druhy LM. Samozrejme bude treba coding podla vybavy auta.
chuckychuck
#11 Příspěvek od chuckychuck »
OK, děkuju za radu.Zkusim se po něm poptat...
chuckychuck
#12 Příspěvek od chuckychuck »
Tak nevim jestli dát 9 litrů za novej nebo rysknout vrakáč ???
PetoK
#13 Příspěvek od PetoK »
Najlepsie riesenie je kupit novy, ale na take stare auto... pozhanaj iny starsi a daj to nakodovat.
chuckychuck
#14 Příspěvek od chuckychuck »
Trochu se bojim, že to bude za chvíli zase.Ale asi to risknu.
martasw
#15 Příspěvek od martasw »
Mě problikávaly xenony taky, ale hlavní podezření bylo na měnič napětí "ballast". Autem před koupí se ale pár měsíců nejezdilo. Po tom co jsem koupil, trochu zajezdil, blikání přestalo. Diagnostika žádné chyby na LM neukazovala.
