e46 318i - špatné studené starty
Majomit
#1 Příspěvek od Majomit »
Zdravím
Při otočení klíčkem se mi splaší otáčkoměr a po následném startu nepravidelný chod myslím že i na 3 válce, nakonec to chcípne. Druhý pokus to samé. Zabralo až trocha sešlápnuti po plynu motor šlapal plynule. Když je motor zahřáty, starty jsou v pohodě Nevíte někdo jak nejlépe odstranit tenhle problém? BMW 318I E46 r.v. 99 87kw
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
Re: Špatné studené starty
#2 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Chce to diagnózu
Přesně takhle jak popisuješ se projevuje špatná váha vzduchu
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
#3 Příspěvek od JaraX »
spíš čidlo kliky. ale chce to diag
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj něco podobného mi dělá M54B22 .. na studený start vždy musím brnknout o plyn, jinak chcípne, pak už jede uplně normálně a zahřáté to nedělá. Potom ještě když přidržím plyn na 1000 ot. tak je neudrží a kolísají 1000 - 600 - 1000 .... moc pěkné na rozjíždění. Když jsem auto kupoval (minulí týden) tak bylo i na diagnostice a nic nehlásilo, je na to potřeba nějaká speciál? Nevím přesně co to bylo, ale četlo i live data, je to běžné vybavení dodávané s OBD kabelem z číny. Díky
Majomit
#5 Příspěvek od Majomit »
Vyřešeno: byl to špatný snimač chladicí kapaliny na motoru.
