				e60 - bouchnutí u levého kola při couvání
				Napsal: stř 20.03.2019 21:19
				od HansSt
				Ahoj,
nevíte, co by mohlo způsobovat bouchnutí po započetí couvání při plném i částečném otočení volantu? Bouchne to jen, jakmile se začne couvat, pak při samotném souvání už se to neozve. Jakoby kolo nadskočilo, nebo se pohlo. Mohl by to být silentblok v rameni?
				Re: Bouchnutí u levého kola při couvání - e60
				Napsal: stř 20.03.2019 23:38
				od drifterCZ
				spis silentblok motoru. zkus to s otevrenou kapotou jestli ti nahodou nenadskakuje motor
mozna by to mohlo byt ulozeni tlumicu, ale to se mi nepozdava. Muj tip je, ze ramena urcite nee.
				Napsal: čtv 21.03.2019 00:05
				od HansSt
				O silentbloku motoru jsem tady už něco našel, přijde mi ale, že to jde někde zespoda. A taky to neudělá vždycky, Typická situace: Najedu si-brzda-otočím volantem - volim R-pustím brzdu-auto začne couvat a ozve se loupnutí. Zítra na to mrkneme.
				Napsal: pát 22.03.2019 20:31
				od Jirke
				Je to xdrive ?
				Napsal: sob 23.03.2019 21:06
				od Totic
				Podle mě některý rameno jak se vytočí rejd, taky mi to teďka dělá chystám se na výměnu.
				Napsal: sob 23.03.2019 21:32
				od HansSt
				Tak vyřešeno, vyměnilo se přední levé rameno a je klid. Asi udělám i pravou stranu, za chvíli by to mohlo zlobit na druhé straně, ramena byla ještě původní.
				Napsal: sob 23.03.2019 21:34
				od HansSt
				drifterCZ píše:spis silentblok motoru. zkus to s otevrenou kapotou jestli ti nahodou nenadskakuje motor
Motor se ani nehnul, bylo to rameno.
				Napsal: sob 23.03.2019 21:35
				od HansSt
				Jirke píše:Je to xdrive ?
Nn, zadokolka 545i.
				Napsal: pon 25.03.2019 08:48
				od Jirke
				Na xdrive mi to delalo taky levy predni rameno...
				Re: e60 - bouchnutí u levého kola při couvání
				Napsal: čtv 28.03.2019 01:07
				od kelnsi
				Ja zase vletěl do celkem solidní díry, přijde mi ze občas se mi klepe volant pri jízdě hlavně při brzdění ale kotouče mám stáhnutý na soustruhu tak asi tyčka řízení, rameno, nebo silentblok....
				Napsal: čtv 28.03.2019 03:22
				od drifterCZ
				kelnsi píše:Ja zase vletěl do celkem solidní díry, přijde mi ze občas se mi klepe volant pri jízdě hlavně při brzdění ale kotouče mám stáhnutý na soustruhu tak asi tyčka řízení, rameno, nebo silentblok....
já bych si spíš tipl, že všechno zároveň
				Napsal: čtv 28.03.2019 03:30
				od Totic
				Taky KO náboj kola to může dělat, nezbývá než měnit postupně.
				Napsal: čtv 28.03.2019 14:05
				od kelnsi
				Aha no a nepřijdou na to když nechám roztřepat na STK?
				Napsal: čtv 28.03.2019 14:08
				od kelnsi
				Neděláte tady někdo v okoli Vsetína nebo Frýdku Místku Bavoráky?
