Teplota oleje převodovky
rendyy
Čus, jaká má být provozní teplota oleje v automatické převodovce 6hp26 ?
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Re: Teplota oleje převodovky
Běžná teplota Kolem 85st..až 90 ve špičkách může i kolem 105..ale dle mne u AT vše co je nad 90 je pro převodovku už neni dobré. Je třeba preventivně měnit i termostat nejenom vodni..či EGR ale i AT termo...na ten hodně lidí zapomíná. Když měla manželka ještě Hyundai Santa fe..tam byly problemy s prolínáním glykolu do oleje AT....Nakonec jsem ten okruh z vody vypojil..a jezdilo se pouze na chladič..najela přes 100 tis km...kdy se olej pohyboval kolem 50 až 60 st.... převodovka to dávala absolutně bez problémů..olej jsem vypouštěl krásně červený rubín...na magnetech teměř nic......Právě se chystám odpojit 8HP úplně od okruhu vody..pro letní provoz
rendyy
Právě jsem zjistil ze po jizde mam mot. olej i vodu okolo 90C ale olej v prevodovce mel 67C...
