X3 E83, Panorama zatýkání vody
matik
#1 Příspěvek od matik »
Ahoj,
řeším na e83 s panorama oknem zatýkání vody do levého zadního rohu, klasicky v kufru po levé straně kde jsou jednotky navi, bluetooth a zesilovač je voda plus ještě lehce pod baterkou, auto má panorama okno co mám prosím udělat nebo vyčistit aby nadále nezatýkalo. Při rychlém prozkoumání jsem si nevšiml kde jsou odtokové kanálky tak se ptám. Vlhkost či voda nikde jinde není pouze na levém zadním rohu a nepatrně pod baterkou... Díky moc za rady
Re: X3 E83, Panorama zatýkání vody
#2 Příspěvek od JaraX »
v každém rohu panoramy je odtok, všechny se musí vyčistit
Rabbit
Klubové ID: 3784
#3 Příspěvek od Rabbit »
Také mám panoramu, ale já mám vodu za předníma sedačkama na podlaze. Kde a včem mám hledat problém??
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
Rabbit píše:Také mám panoramu, ale já mám vodu za předníma sedačkama na podlaze. Kde a včem mám hledat problém??
sundej tapec a zkontroluj parozabranu,jestli neni dole odlepena ;)
Rabbit
Klubové ID: 3784
#5 Příspěvek od Rabbit »
Sundal jsem tapec a parozábrana drží fest, tak že tama mě voda nenatekla. Víte o nějake další variantě kama mohla přitéct??
