e66 760LI - upgrade TV tuneru ?
CO JE POTREBA UDELAT ABY JELO TV [ANLOG CILI PRAHISTORIK]NA DIGITAL
- Klubové ID: 482
Re: BMW-760LI E65 TV TUNER
a vypnout capslock
taky je třeba napsat jaké máš auto, jestli face nebo předface, face už má totiž automaticky digital, předface analog,
a je dobré vědět jeslti máš zadní idrive nebo ne, auta se zadním idrivem mají jiný tunel (drive) ten je uzpůsoben ke sledování za jízdy, ten standartní je použitelný jen když někdě čekáš, ale moc si od toho neslibuj, televize v autě je nesmysl, prostě tomu vysílání stejně ujezdeš, pokud nejezdíš v kruzích.
Aky vyznam ma to teraz menit za novsi origo ked sa zavadza DVBT-2 co ten tuner nepodporuje?
presne, skoda penez, skoda prace
dik za rady, cili radsi pockat na dvbt2
co se vymysli dal
- Klubové ID: 482
vidíš, na to jsem včera nějak uplně zapoměl.
právě, ty uděláš retrofit co ti půjde chvilku, to je nesmysl a stejně to pak zas bude k ničemu i kdybys vymyslel T2, pořeš si DVD changer jestli nemáš a hotovo.
Re: e66 760LI - upgrade TV tuneru ?
Takže ani nějaké aftermarket řešení na DBVT2 není? Nebo nějak napojit nějakej jinej tuner místo té stávající karty?
Ještě mě napadá. Novější řady BMW učitě podporují DBVT2, tak by to třeba šlo nějak po úpravě použít v E65.
- Klubové ID: 482
a k čemu je v autě TV když tomu signálu stejně ujedeš?
No tak když třeba jezdíš po městě nebo někde stojíš.
- Klubové ID: 482
tak stejně vjedeš někde mezi baráky a vypadne to.
No, kupodivu to jede celkem stabině. Výpadky ve městě téměř nepozoruju.
