Zdravím všechny chtěl bych se zeptat zda je při výměně váhy vzduchu nutná adaptace.
A další problém jak zjistit zda za ztrátu výkonu může dpf nebo i váha vzduchu.
byl jsem u jednoho mechanika který tvrdil že je to na 100 % váha ale mě príde že ne na diagnostice mi píše, že špatný signál 5 a 6 zhavicka ale hlavně špatně teplotně čidlo před dpf.
mechanik tvrdil že regenerace funguje ale já si myslím, že když to čidlo nefunguje tak se regenerace nepustí.
Jak mám poznat zda regeneruje?
Mám to auto chvíli takže neznám co a jak.
mohl by mi někdo poradit co a jak.resp dát kontakt na nějakého šik mechanika z okolí Pardubického kraje.
dík za každou radu.
Petr
e60 530d 160 kW 2005 - ztráta výkonu
