Dolít olej do škubajícího automatu či nikoliv??
kelnsi
#1 Příspěvek od kelnsi »
prosím bylo mi řečeno že přes gufero malinko teče olej, objednal jsem a nyní nevím jestli dolít nebo ne, nestane se tomu nic když doleju? asi mám prý přicpaný rozvaděč a nevyvážený hydroměnič+špatné gufero. E60 3.0d
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Dolít olej do škubajícího automatu či nikoliv??
#2 Příspěvek od Filozof »
rozhodně dolét olej než jezdit bez oleje.... jde o to zda to pomůže vyřešit problém nebo se jen na chvilku odsune.
Určitě bych se toho nebál. ;)
kelnsi
#3 Příspěvek od kelnsi »
Dobře, koupil jsem litrové balení přímo do ZF 6HP26, pak ještě zkusím smazat adaptace.
kelnsi
#4 Příspěvek od kelnsi »
V případě, že nepomůže budu nucen nechat automat zrepasovat.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#5 Příspěvek od Itchythefirst »
Nez dolejvat, radej bych vymenil olej vcetne filtru a vsech tesneni. S repasem pockej, az jak dopadne vymena oleje...
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
tak udělat servis a olej je jasné. Tady to bylo myšleno jako rychlé řešení než k tomu dojde třeba za měsíc či dva, tři ...
Jirke
#7 Příspěvek od Jirke »
Twl Filosofe, ty mas na všechno odpověď a když se netrefíš tak to okecavas.
Dyt nevi kolik toho oleje tam je, musí ho tam mit presne urcene množství...
Rozhodne nic nedolivat a jit to vymenit s tesnenima, ale to je za 10.000,-, coz je tretina/čtvrtina ceny repase.
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
jirke nespekuluj.....to je logické ale asi přemýšlí jak ted fungovat ještě chvilku a zda má dolít olej a určitě když odšroubuje šroub na dolévání na vaně nemůže nic zničit když tam doleje olej co tam patří. Pokud auto jezdí a není na odpis automat. Pokud je to v havarijním stavu což nikdo znás nedokážeme posoudit tak bych to auto uplně odstavit než bude servis. At se ikdyž s dolitým olejem ještě něco nepoškodí.
Tady bylo jen odpovězeno zda dolét či né a pokud to má ještě na chvilku než pojede na servis at prostě odšroubuje na boku vany automatu šroub a doleje olej. Uvidí sám kolik ho je třeba ...nebo at si ušetří práci a rovnou to odtáhne do servisu....či dojede dle stavu automatu.
Kope polovina aut co tak vím více či méně ... e39-e38-e60 apod staré paštiky. A co jsem viděl taky teče co druhej automat ...ty auta mají nahrkáno nesmysl po evropě ... po 15-20letech.
kelnsi
#9 Příspěvek od kelnsi »
Aha
kelnsi
#10 Příspěvek od kelnsi »
Jako dojet se s tím dá v pohodě. Myslím, že asi nejlepší varianta bude s tím dojet do ZF Pakra a nechat vyměnit ten olej i s filtrem +ty těsnění, a ať tu převodovku zdiagnostikují. Dělají klasicky při té výměně i průplach?
Jirke
#11 Příspěvek od Jirke »
Samozrejme
kadli
#12 Příspěvek od kadli »
Můzeš si zkontrolovat hladinu oleje, když ho bude málo, tak dolej. Jink v Zf pakra si můžeš sám říct co všechno chceš. Pokud budeš chtít průplach, tak ti ho udělají, nebo také můžeš mít výměnu bez průplachu.
Jinak možná vy bylo vhod si založit téma s názvem: kelnsiho sráč a do tohoto tématu dávat veškeré duplicitní dotazy okolo tvé popelnice. Nechápu na co do takového krámu sereš peníze, když už jsi za ty investice mohl mít e60 v 1a stavu??? To ta tvá musí být sakra vybavená, když se do toho takhle finenčně vraždíš. Pokud je bez výbavy, doporučuji vrakoviště. Nemá to smysl. Dej posledních 7 znaků vin, jentak pro prdel.
Snejk
Klubové ID: 2166
#13 Příspěvek od Snejk »
dolej olej a bud dobrej
kelnsi
#14 Příspěvek od kelnsi »
Jako zatím mě vyšlo na 95. S výbavou až kromě IDRIVE bussines jsem dost spokojenější. Vínko hodim až budu Mít auto je teď v servise
kelnsi
#15 Příspěvek od kelnsi »
Někdo z okolí Vsetína kdo by mi mohl za úplatek smazat adaptace? Nejsem schopnej nainstalovat INPU od Číňana.
kelnsi
#16 Příspěvek od kelnsi »
*Teda na 105 000 Kč s opravami
Filozof
Klubové ID: 1044
#17 Příspěvek od Filozof »
repase hydroměniče s novým olejem a filtrem cca 35k+
Si připočítej plus nějaká těsnění či co tam máš špatně.
Třeba ti to bude ještě jezdit bez toho ... ale počítej pokud máš auto v takovém stavu má reálně najeto tak 500k+ bude se tam toho sypat více. A počítej že postupně do toho pokud to chceš mít vše ok 60-100k padne jak nic ze startu. ;)
Prvních 200-250k nájezdu e60 ty auta jsou jak voňavky smrdí novotou ----většinou prvních 5-6let života a první majitel.
Ty 530d co mají na budících pod 300k jsou směšné ....často mají i 2x tolik za sebou. ;)
Hrát si na žida když sis koupil BMW není dobrá cesta ....to sis mohl koupit fobii nebo škodnou. ;)
kelnsi
#18 Příspěvek od kelnsi »
moje má prej podle delphiny 400 000 km
kelnsi
#19 Příspěvek od kelnsi »
fobii jsem měl v HTPečku a nikdy vic
kadli
#20 Příspěvek od kadli »
Tak ono vyhřívané sedačky a všechny okna v el, 2 zónová klima je z falbie skok, to i ze superbu, ale stále je třeba zapřemýšlet na budoucností tohohle auta. Ten co ti to prodal si asi hidně namastil kapsu, konečně může jíst banány.
