e61 - po výměně skla nefunguje senzor mlžení -nevyměnili ho?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#1 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj kluci, jsem týden po výměně čelního skla, dnes jsem na to koukal diag a senzor nefunkční (byl i před tím). Měl jsem za to, že to bude po výměně ok. Bohužel. Paní jsem v kanceláři instruoval, že se toto čidlo mění.
Jak to proběhlo ve skutečnosti nevím.
Tak co teď? Vyžádat si fakturu a zjistit jestli bylo vyměněno, i když papír snese všechno....
Jak to potom řešit s pojišťovnou? Pokud ho neměnili, znovu výměna okna?
Jirke
Re: Výměna skla E61 senzor mlžení
#2 Příspěvek od Jirke »
Kde je ten senzor umisten ?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#3 Příspěvek od SpookyKT »
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
A ktera pojistovna to likvidovala ?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#5 Příspěvek od SpookyKT »
Generali
Jirke
#6 Příspěvek od Jirke »
Delam v Allianz, takze to nepomuzu, ale postupuj nasledovne.
Zavolej/zajed do servisu, at ti ukazou fakturu kterou posilali do pojistovny. Jesi tam to cidlo bude, tak jim rekni ze prestalo fungovat a ze zadas napravu.
Jesi tam nebude, a v postupu prace NENI zahrnuta jeho vymena, tak jim rekni ze po vymene skla cidlo prestalo fungovat...
A pokud je v postupu prace vymena cidla, a oni ho tam nedali, a budou delat ofuky, tak se obrat na Generali.
sonyk02
Re: e61 - po výměně skla nefunguje senzor mlžení -nevyměnili
#7 Příspěvek od sonyk02 »
Já mám takovou zkušenost, že pokud se dává originál BMW sklo, tak už jim přijde rovnou s nalepeným novým senzorem mlžení, alespon tak jsem to měl já při výměně a to sem je na to taky upozornoval, že se má měnit ještě společně s deštovým/světelným senzorem. Všechno nakonec bezproblémů pojištovna proplatila.
Jirke
#8 Příspěvek od Jirke »
Muze byt rozdil v pristupu autorizaku BMW nebo v Autoskla HAK.
Pojistovny řízeně své klienty posilají na výměnu skel právě do HAKů apod, protože na těch škodách ušetřej. Ale i v HAKu má klient právo požadovat origo autosklo.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#9 Příspěvek od SpookyKT »
Tak na faktuře je samozřejmě pouze sklo a paní prej že kluci zkontrolujou konektor/kabely :roll:
No stejně budu chtít aby se to udělalo tak jak má. Jestli kvůli tomu budou muset měnit nový sklo je jejich problém.
Stejně nechápu... Pojistka do 20k sklo na faktuře za 10k takže se v pohodě vejdou a stejně na to kašlou.
Nevěřím, že tohle auto dělali poprvé. Jinak se jedná o AG skla Klatovy/ bývalá firma RADA.
Zatím díky za rady.
mi00wa
#10 Příspěvek od mi00wa »
ten senzor se lepí na jakékoliv nové sklo. Mně to kdysi strhli a nalepili oboustrankou, samozřejmě nefungoval a na diag byla chyba. Tam jsem koupil original za akční cenu.
#11 Příspěvek od JaraX »
ještě se mi nikdy nestal aby byl součástí čelního skla, vždycky ho kupuju zvlášt a to dávám origo skla. do nějakyho neorigo autoskla bych si nikdy nedal vyměnit sklo, oni to udělal na 99 procent špatně, nemění zmžlovače, nekalibrujou deštáky, nedávaj vymezovací podložky které usadí sklo přes na své místo a když už je o 2mm jinde, tak se zvedne hluk. nedej bože když ti daj nějakej nordglass a nebo na HUD normální sklo apod.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#12 Příspěvek od SpookyKT »
Tak jsem domluvenej na 18.3. na kontrolu stavu. Nechápu co na tom chtějí kontrolovat... :roll:
Paní mi odepsala pokud by šlo o reklamaci budou to řešit oni. Na pojišťovnu nic hlásit nemám. To jsem fakt zvědavej.
Neměl by jste někdo odkaz na TIS, kde jsou ty instrukce na výměnu?
Tím bych pak nemusel řešit dotaz jestli byl či nebyl senzor vadný již před.
Tím že nedodrželi pracovní postup.
To Jirke: Nemám jim to rovnou omlátit o hlavu a nekompromisně požadovat výměnu senzoru? Nechci jezdit 150x do servisu...
Jirke
#13 Příspěvek od Jirke »
Pokud jsi jim zduraznil ze se ma menit a chtěl jsi ho vymenit, tak je to nech zkontrolovat, stejne prijdou na hovno, takze se to pak bude menit :)
kelnsi
#14 Příspěvek od kelnsi »
Stačí na výměnu origo skla i se senzory ale bez vyhřívání 12 000 Kč?
Jirke
#15 Příspěvek od Jirke »
Ne
kelnsi
#16 Příspěvek od kelnsi »
takže alespoň 20 000 Kč?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#17 Příspěvek od SpookyKT »
Bohužel ani to ne. Nemám to sice oficiálně, ale v pojišťovně říkali ofiko servis 30-40k.
Pojistku na skla mám sjednanou na 20k a ani jsem to nezkoušel.
Připojištění na 40k bude stát dobrej nesmysl...
rendyy
#18 Příspěvek od rendyy »
Já vymněnil okno bez výhřevu bez headupu za 5000 i s bausetama a lepidlem... :lol:
SpookyKT
Klubové ID: 649
#19 Příspěvek od SpookyKT »
V BMW? :roll: přečti si Jaraxovo příspěvek. A jen senzor mlžení, předpokládám že to není "nadstandardní" výbava je za 3000,-
#20 Příspěvek od JaraX »
rendyy píše:Já vymněnil okno bez výhřevu bez headupu za 5000 i s bausetama a lepidlem... :lol:
jj za nějakou mrd*ku
