Nejde nastartovat 2004 E60
kelnsi
#1 Příspěvek od kelnsi »
Auto stalo 2 měsíce, musel jsem nechat vyměnit starter, teď už točí, ale motor nenaskočí, nevíte co s tím je?
mi00wa
Re: Nejde nastartovat 2004 E60
#2 Příspěvek od mi00wa »
EWS manipulation
kelnsi
#3 Příspěvek od kelnsi »
To znamená?
#4 Příspěvek od JaraX »
rozparoval se imobilizer z jednotkou, tak jak se u naft rádo stává.
kelnsi
#5 Příspěvek od kelnsi »
A jak to pořešit? Nějak nakodovat přes diagnostiku nebo jak?
#6 Příspěvek od JaraX »
jj sparovat přes diag.
kelnsi
#7 Příspěvek od kelnsi »
A jde to udělat normální nebo musí být lepší jako názor INpa
#8 Příspěvek od JaraX »
jakej názor?
co je normální?
nějak nerozumím řeči tvého kmene
mi00wa
#9 Příspěvek od mi00wa »
:-D Dej to prosím tě, zkušenějším.
Jaro, jak to zvládáš ? Takové sebeovládání.
Jirke
#10 Příspěvek od Jirke »
Hlavne ze mame další nove téma ohledne nepojizdnosti jednoho vozu :Confused2:
kelnsi
#11 Příspěvek od kelnsi »
Mělo to být něco jako INPA a normální bylo myšleno jako obyč diagnostiku jako napr DELPHINA. No je to v servise ale zda se mi ze si s tím neví rady
#12 Příspěvek od JaraX »
- někdy to tydle neorigo nástroje umí, jindy ne, origo je jistota
- asi si neví rady, kdyby si věděli rady, tak už by to asi startovalo,i když nemáme vubec čas, když přijede auto co nestartuje, tak je to první na co utíkám, si to hezky nastartovat.
- Jirke - třeba to je hodně nepojízdný :D
kelnsi
#13 Příspěvek od kelnsi »
Novej startér, imobilizer napárován a e60 si už jen přede krásně :)
