Výměna volantu E46
daedalus
Výměna volantu E46
#1 Příspěvek od daedalus »
Zdravím pánové,
poprosil bych vás o zodpovězení několika otázek,
E46 325i r.v. 2001 facelift výměna obyč. 4ramenného volantu za multifunkci-je to proveditelné bez větších zásahů ?
jaká je taková akorát cenovka 3 ramenného volantu s multifunkcí ?
v nově koupeném volantu musí být funkční airbag předpokládám nebo se dá i přemontovat ze stávajícího ?
stávající kabeláž je připravena na tuto přestavbu ?
bude třeba něco povolit přez diagnostiku ?
co dále ?
vřele děkuji :-)
Petr
hansm5
Re: Výměna volantu E46
#2 Příspěvek od hansm5 »
pokud to chces menit,tak uz dej 3 raminko.mft se da dodelat snadno.
daedalus
#3 Příspěvek od daedalus »
Však to píšu,mám čtyřrameno a chci koupit tříramenný.
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
daedalus píše:Však to píšu,mám čtyřrameno a chci koupit tříramenný.
on se delal i 4 ramenej s mft ;)a pokud chces dat 3raminko,tak proc se ptas,jestli muzes pouzit stavajici airbag :?: :D
daedalus
#5 Příspěvek od daedalus »
Právě proto se ptám zde na fóru,nic o tom nevím,rád bych získal nějaké informace.
hansm5
#6 Příspěvek od hansm5 »
daedalus píše:Právě proto se ptám zde na fóru,nic o tom nevím,rád bych získal nějaké informace.
v pohode,proste musis koupit 3 raminko,vcetne airbagu a mft,zapojeni mft musis pohledat ,ale jak jsem psal,neni to nic slozityho.poptej tady
http://e46.bmwklub.cz/index.php
TurboShnek
#7 Příspěvek od TurboShnek »
daedalus píše:Zdravím pánové
Nazdar pane :)
daedalus píše:E46 325i r.v. 2001 facelift výměna obyč. 4ramenného volantu za multifunkci-je to proveditelné bez větších zásahů ?
Budeš muset napojit několik drátů k vypínači světel a řídící jednotce, ale není to nic mimořádnýho, pokud máš základní znalosti elektřiny a nemáš obě ruce levý jak turecký šavle tak by jsi to měl zvládnout za jedno odpoledne.
Tadý máš video návod: https://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGdatrk
Dám ti tip, bud velmi opatrnej aby jsi nezničil vzorek na hlavičkách šroubů airbagu, většinou jdou velmi špatně povolit.
daedalus píše:jaká je taková akorát cenovka 3 ramenného volantu s multifunkcí ?
Záleží na stavu, v bezvadným stavu + airbag 2000 - 3000 korun, jinak bych víc než 500 nedal protože ho budeš muset nechat přešít. Samozřejmě že tady v Čechách budou za 20 let starej šmejd minimálně 5000 tak že je to na tobě jestli jim to dáš. :ja_nic:
daedalus píše:v nově koupeném volantu musí být funkční airbag předpokládám nebo se dá i přemontovat ze stávajícího ?
Pokud měníš starej volant, třeba 3 ramenný na ten samej akorát s knoflíkama tak můžeš použít starej airbag, pokud měníš 3 ramennej na 4 tak ho nemůžeš použít. Ber na vědomí že airbag se nesmí posílat poštou.
daedalus píše:stávající kabeláž je připravena na tuto přestavbu ?
Ne, budeš muset napojit pár drátů jak jsem říkal.
daedalus píše:bude třeba něco povolit přez diagnostiku ?
Ne
paca
#8 Příspěvek od paca »
Jak píše kalašnikov = kup tříramínko včetně airbagu. Výměnu volantu a zapojení multifunkce je tak na 1,5 - 2 hodinky práce. Já to zapojoval tak na 15ti autech a je to napohodu :) Jen si musíš sehnat přímo v bmw origo retrofit (drátky) za cca 500,-- kaček nebo stačí dráty s piny např. z nějakého starého počítače ;)
daedalus
#9 Příspěvek od daedalus »
Tak to jsem si naivně myslel,že kabeláž je u všech modelů přivedená do volantu stejná aby to bylo jednoduší,jen tam dávají volanty bez nebo s multifunkcí,no jo no co se dá dělat,volanty na bazarech jsou dost vysoko ... 2000-6000 kč :-(
paca
#10 Příspěvek od paca »
daedalus píše:Tak to jsem si naivně myslel,že kabeláž je u všech modelů přivedená do volantu stejná aby to bylo jednoduší,jen tam dávají volanty bez nebo s multifunkcí
Tak kabeláž se dává skoro přesně na požadovanou výbavu od kupce = šetří se tím náklady. Já si na bejvalé e46tce dodělával plno věcí co nebylo z výroby = vyhřívání sedadel, samozatmívací zrcátko, výše zmíněnou multifunkci, loketku, PDC, empaketové nárazníky... pak ještě přes diagnostiku nějaké ptákoviny jako US DRL denní svícení, samozamykání po rozjetí..... :D
daedalus píše:volanty na bazarech jsou dost vysoko ... 2000-6000 kč :-(
Nojo, zadarmo ti nikdo nic nedá :)
TurboShnek
#11 Příspěvek od TurboShnek »
daedalus píše:2000-6000 kč
Já jsem tě varoval. 6000 je absurdní cena. :smich: Vybodni se na český zloděje, zkus to přeš eBay nebo Allegro, tam je najdes kolem 1000, za dalších 1500 ho necháš přešít a máš pěknej volant. ;) Akorát nevím jestli ti ten airbag můžou poslat.
Tyhle stojí 2000 když započteš i poštu ale nemusíš je ani přešívat. ;)
https://www.ebay.co.uk/itm/Bmw-e46-X5-l ... :rk:6:pf:0
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES ... rk:24:pf:0
Bazistar
#12 Příspěvek od Bazistar »
Zdravím Paca. Lze s vámi dohodnout zapojení a aktivaci multifunkce na volant E91 r.v. 2006, kde z výroby multifunkce původně nebyla? Volant s multifunkcí jsem si nasadil, ale při připojení jsem zjistil, že multifunkce samozřejmě nemá konektor. Přijel bych si za Vámi dle dohody. Díky za odpověď.
Bazistar.
paca
#13 Příspěvek od paca »
Čau, tak s tímhle ti nepomůžu, protože u řady 9x to není tak jednoduché, tam se to musí nakodovat i do řídící jednotky. Ale možná se ti tady někdo ozve a poradí ti, na koho se obrátit ;)
Bazistar
#14 Příspěvek od Bazistar »
paca píše:Čau, tak s tímhle ti nepomůžu, protože u řady 9x to není tak jednoduché, tam se to musí nakodovat i do řídící jednotky. Ale možná se ti tady někdo ozve a poradí ti, na koho se obrátit ;)
OK, i tak díky za odpověď.
