E65/E66 - Emmision limit, DSC a DD error
Re: E65/E66 - Emmision limit, DSC a DD error
#81 Příspěvek od JaraX »
však mu to i píše chybu učinnosti katu, nikoli chybu závady lambdy. on je to ale američan a u amerických aut je vše uplně jinak.
Matt_CZE
#82 Příspěvek od Matt_CZE »
Co s tím ma ted původ auta společného? Lambdy a katy má podle ETK totožné s EU verzí
#83 Příspěvek od JaraX »
ale kontroly emisí, software, kontrola sekundárního vzduchu, odvětrání nádrže a další věci jsou jiné a mnohem horší
Matt_CZE
#84 Příspěvek od Matt_CZE »
To asi nepřehrajeme na EU verzi, co? :D
#85 Příspěvek od JaraX »
ja ne, ale určitě by to šlo.
Vapinecko
#86 Příspěvek od Vapinecko »
Akorát že na tom, že ten kat je po smrti to nic nezmění :D
Matt_CZE
#87 Příspěvek od Matt_CZE »
A zjistíš mi teda, zda by to šlo, zda by to dávalo smysl a kolik by to stálo? Já nevím na koho jiného bych se obrátil.
Vapinecko, otázkou pro mě zůstává, zda je kat v 90tkm (problem přetrvává od 75tkm) opravdu mrtvý, nebo toto vyhodnocení způsobuje něco jiného. Rád bych docela vyloučil všechno, než koupím něco za 90k
palciatko
#88 Příspěvek od palciatko »
Ja som svoj problém ešte nevyriešil.
Reset adaptácií je niekde v hlavnom menu Motora E65/E66, nie pod Chybami (INPA).
Prv píšeš, že si vadnú postkat lambdu vymenil, potom tu dáš priebeh aj s tou vadnou lambdou. Som z toho jeleň :D
Mohol si sem hodiť aj grafy predkatových lámbd. Ak ti jedna banka lieta aj pred katmi ináč, nebude problém niekde na tej banke samotnej?
@Vapenicko: Ale tie grafy nie sú z osciloskopu.
Prv radšej fixni tú teplotu.
P.
Matt_CZE
#89 Příspěvek od Matt_CZE »
Update:
takže, potom, co sem měl z mého osmiválce sedmiválec sem vyměnil všechny svíčky a jednu cívku... vymazal adaptace kdoví čeho všeho a chyba se dva dny neobjevila.. Nyní je zpět, asi jsem ji chyběl.
