E65/E66 - Emmision limit, DSC a DD error
- Klubové ID: 482
Re: E65/E66 - Emmision limit, DSC a DD error
však mu to i píše chybu učinnosti katu, nikoli chybu závady lambdy. on je to ale američan a u amerických aut je vše uplně jinak.
Matt_CZE
Co s tím ma ted původ auta společného? Lambdy a katy má podle ETK totožné s EU verzí
- Klubové ID: 482
ale kontroly emisí, software, kontrola sekundárního vzduchu, odvětrání nádrže a další věci jsou jiné a mnohem horší
Matt_CZE
To asi nepřehrajeme na EU verzi, co?
- Klubové ID: 482
ja ne, ale určitě by to šlo.
Vapinecko
Akorát že na tom, že ten kat je po smrti to nic nezmění
Matt_CZE
A zjistíš mi teda, zda by to šlo, zda by to dávalo smysl a kolik by to stálo? Já nevím na koho jiného bych se obrátil.
Vapinecko, otázkou pro mě zůstává, zda je kat v 90tkm (problem přetrvává od 75tkm) opravdu mrtvý, nebo toto vyhodnocení způsobuje něco jiného. Rád bych docela vyloučil všechno, než koupím něco za 90k
palciatko
Ja som svoj problém ešte nevyriešil.
Reset adaptácií je niekde v hlavnom menu Motora E65/E66, nie pod Chybami (INPA).
Prv píšeš, že si vadnú postkat lambdu vymenil, potom tu dáš priebeh aj s tou vadnou lambdou. Som z toho jeleň
Mohol si sem hodiť aj grafy predkatových lámbd. Ak ti jedna banka lieta aj pred katmi ináč, nebude problém niekde na tej banke samotnej?
@Vapenicko: Ale tie grafy nie sú z osciloskopu.
Prv radšej fixni tú teplotu.
P.
P.
Matt_CZE
Update:
takže, potom, co sem měl z mého osmiválce sedmiválec sem vyměnil všechny svíčky a jednu cívku... vymazal adaptace kdoví čeho všeho a chyba se dva dny neobjevila.. Nyní je zpět, asi jsem ji chyběl.
