digi klima-POMOC!!!!!!!!!!!!
Mirda328
#81 Příspěvek od Mirda328 »
tak vetracek se mi sice toci..... ale porat! :( a neda se vypnout
to je pech takje jeste neco blbe a nevim co by to chtelo schema zapojeni klimy a nebo to dam na spinanej plus od radia nebudu to resit :evil:
Killca
Klubové ID: 1648
#82 Příspěvek od Killca »
mirda2 píše:tak vetracek se mi sice toci..... ale porat! :( a neda se vypnout
ses si jistej ze bezi porad? on ma bezet jeste asi 15 minut po vyndani klicku a zamknuti auta vis :)
Mirda328
#83 Příspěvek od Mirda328 »
jo tak uz je to ok!!vypinase a toci se, ted to teplotu drzi, jen kdyz zapnu klimu tak to zase nefouka dovnitr :?
Mirda328
#84 Příspěvek od Mirda328 »
jo a kde najdu pilovej filtr?
Killca
Klubové ID: 1648
#85 Příspěvek od Killca »
prijed na strahov, vyndame ho, je za kaslikem spolujezdce jakoby pod hlavnim stredovym vetrakem schovanej za palubkou a tu klimu sme teda poresili
Mirda328
#86 Příspěvek od Mirda328 »
tak me uz to maka ok
zool
#87 Příspěvek od zool »
zachy325 píše:Ahoj prolezl jsem snad cele forum a nenasel jsem muj pripad.vcera jsem to resil s ac rizkem a taky nevi.porad te nekdo co stim-uz me to sere!
tak jedna se o to ze kdyz sednu do auta rano dam teplotu na 25 tak jak se ohreje voda topi to skvele ale ujedu treba 30-50km nebo nekde zastavim a vypnu to tak pak to uz netopi jde to jen studene (nemyslim ofuky na ridice na to slouzi to kolecko)studenej jde i na okno a nohy.aby to zacalo topit tak to musim dat na max 32 a pak to topi skvele.
ale ja si myslim ze kdyz dam teplotu 25 a v aute 25 neni tak by to melo topit ne?
nemate stim nekdo skusenosti?
tak co,uz ste to nekdo vyresil? me to porad blbne,sice to zatim neni potreba,ale pred zimou by to nebylo spatny mit uz vyreseny) edit: a navíc mi to dělá náhodně, jednou to funguje tak jak má, a za dva dny zas ne:(
MichalKus
#88 Příspěvek od MichalKus »
Mam jeden dotaz a nechci zakladat nove tema. Jde mi o to vadi necemu ze mam klimu porad zaplou? To je mam zmacklou vlocku takze vlastne jak otocim klicek tak sepne a zacne chladit jde mi o to zda to vadi treba kompresoru a mel bych to vzdy kdyz dojizdim vypnout a pak zapnout az po nastartovani ci mi to akorad vic vytluce baterku a jinak tim nic netrpi.....?
all
Klubové ID: 1018
#89 Příspěvek od all »
ničemu to neva, jen se mi to zdá zbytečný, má to vetší spotřebu a menší výkon...navíc tim opotřebováváš klimakompresor atd...
Killca
Klubové ID: 1648
#90 Příspěvek od Killca »
zool píše:
tak jedna a okno a nohy.aby to zacalo topit tak to musim dat na max 32 a pak to topi skvele.
zkuste poradne odvzdusnit motor, jestli nahodou
a kdyz date klimu a nastavite presne teplotu tak to taky netopi? klima by to uz mela poradne zatopit
Eks
Klubové ID: 1372
#91 Příspěvek od Eks »
Ten samý problém u 530dA 2003. Topilo to až od 31,5°C a automatika nefungovala. Jelikož jsem líný jezdit do servisu, tak jsem s tím jezdil tak 2 měsíce. Předminulý týden jsem 4 dny nejezdil a ráno jsem to nenatočil, protože bylo zima a baterka prázdná. Baterku jsem dobil a světe div se TOPENÍ ZAČLO FACHAT JAK MÁ. Kluci zkuste odpojit na chvíli baterku. Nic to nestojí. Třeba to u mě byla náhoda, ale nechtěně mě to zachránilo od návštěvy v servisu.
Eks.
mathias22
#92 Příspěvek od mathias22 »
ja se tady pripletu s podobnym problemem,sice nejde o teplotu,ale o to ze mi digiklima nekdy nejde!je tam spatny kontakt,jak na nej zatlacim tak funguje,ale jak zastrcim bc do panelu tak mi proste nekdy prestane jit a porad problikava a jde nejde!nevite jak by to slo spravit?digi panel je ok!je to neco v te pripojce asi!
Killca
Klubové ID: 1648
#93 Příspěvek od Killca »
jestli te to tam pusti, tak je oprava tveho problemu popsana zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... nt&tid=186
mathias22
#94 Příspěvek od mathias22 »
Killca píše:jestli te to tam pusti, tak je oprava tveho problemu popsana zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... nt&tid=186
jestli si odpovidal me,tak bohuzel,ale ja nejsem cestnym clenem,takze se tam nedostanu!nejde to nejak zkopirovat?ale psssst! :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#95 Příspěvek od Killca »
mas v SZ zkracenou verzi
jde o ten modry kondenzator u konektoru, je treba koupit tantalovy kondenzator 0,47mikrofaradu na 50V ale dnes se normativne prodavaj uz mysim jen na 64, takze se neleknout a koupit a napajet
DawletE30
Klubové ID: 2395
#96 Příspěvek od DawletE30 »
a zkoušel jsi jestli je tam freon?
Mirda328
#97 Příspěvek od Mirda328 »
teda nejak mi prestava topit ridicova strana na e36 kdyz dam oboje naplno fouka spolujezdec horkej vzduch a ridic mene nez vlaznej :( to to je sakrys? nebudou zarostly ty ventily co poustej teplou vodu?
Killca
Klubové ID: 1648
#98 Příspěvek od Killca »
nebo ti odchazi teplotni cidlo interieru na tve strane, jen nevim kde ho hledat, ani v intru, ani v etk :-D
Mirda328
#99 Příspěvek od Mirda328 »
no me prijde ze je tam jen jedno a to uvnitr klimatroniku
