repro E39 čím nahradit origo mrchy?
ACDC
- Klubové ID: 2156
Misanek
Delphinee
- Klubové ID: 1818
Misanek
http://bimmer.work/Delphinee píše:A ja jsi na to přišel? Mě by zajímalo jak zjisti typ rádia.
Delphinee
- Klubové ID: 1818
Misanek
ACDC
- Klubové ID: 2156
Misanek
zedmen
- Klubové ID: 3579
ACDC
- Klubové ID: 2156
zedmen
- Klubové ID: 3579
ACDC
- Klubové ID: 2156
cabatomas
soukupadam
Re: repro E39 čím nahradit origo mrchy?
Čau jakej plochej basák pod sedačku? Máte nějaké doporučení?
soukupadam
Nemá někdo pořešenej basak vzadu v loketce?
Nebo lepší aktiv pod sedačku?
soukupadam
Čau , můžete mi někdo poradit jaký je ideální řešení toho subwoofu do zadní loketky?
Ozvučnici už mam. Co a jak včechni zapojit?
Díky
Díky
dogeatdog
Odpojit zadni repra (stejne hraji uplne na nic), z jednoho vzit signal a pres hi-lo prevodnik jej poslat do zesilovace wooferu.
soukupadam
Kde je ideální místo na ten zesik?
Jestli tomu dobře rozmim, tak se zapojí zesik někde na plus a někam na remote?
dogeatdog
U e39 muzes trvale napeti a zem vytahnout pres pojistku primo z baterky zezadu (budes potrebovat pojistku do skrine, nejspis ji tam nebudes mit a trochu blbe se shani). Remote zepredu z radia. Zesiky jsem ja osobne mel v kurfu nahore, aby nicemu neprekazely (mel jsem dva).
soukupadam
Na jednom blogu týpek zapojil remote na zadní PDC, zkoušel někdo?
