DPF - vymontování
danny17
#81 Příspěvek od danny17 »
ROOC: ty mas 530d 160kw?
rooc
#82 Příspěvek od rooc »
Jo. Pokud do toho pujdes pocitej s tim ze musis mit nove tesneni. Pokud mas klingerit udelej si ho sam, navrtej si dulek, pacidlo, kladivo a vmlat to, nove srouby a preji prijemnou jizdu...200kc
drfting
#83 Příspěvek od drfting »
drfting píše:http://www.dpfe.cz/
Má s touto firmou někdo praktickou zkušenost ?
Cena je fakt trapná
speedfred
#84 Příspěvek od speedfred »
rooc píše: mame stk...proto jsem psal, ze jsem to hned rano strcil na emise, psal jsem ze s filtrem ma limit, 1,5...ja 0,63
ja myslím že s filtrom je stupen absobcie 0,51 alebo 0,50 je to aj na výrobnom štítku. 0?63 asi aj tak nie je zlé.
nedávno išli kámoši za mnou na druhom aute tak mu volám :"kukni na to či mi to dymí" dával som tomu záhul a aj kludná jazda ,celkovo snád 10km a pravdepodobne asi iba pri kick downe vyletel malý oblak dymu,skoro nebadatelný(keby sa na to nezameral).
takže ak máš všetko ok,dymit by to nemalo.
možno sa ale raz vrátim k DPF,ked to bude stáť ako u pežotu.preto to zatial nebudem odstranovať SW.
set_
Klubové ID: 2939
#85 Příspěvek od set_ »
zdravim,
mam sice e90 320d 120kw , ale chtel bych se zeptat , vyskakuje mi pri kazdem startu na navigaci chyba Particle filter failure ( http://www.revtronic.com/images/stories ... ailure.jpg ) pocitil jsem snizeni vykonu a to hlavne nad 3000 otacek . Je mozne , ze to snizeni vykonu omezila nejak ta chyba ? nebo se nedej boze sere jeste neco jineho ? Pred rozvicenim kontrolky auto jelo bez problemu . Mam zkusit jeste nejakou tu chemii nebo filtr rovnou nechat odstanit ?
EDIT: jeste jsem se chtel zeptat,jestli to muze mit nejaky negativni vliv na turbo nebo neco jineho kdyz se s autem dale jezdi ? rozvitilo se mi to pri ceste do chorvatska , takze jsem na tom ujel jeste pres 1000km
rooc
#86 Příspěvek od rooc »
negativní vliv na turbo má pouze ten filt a omezení výkonu je jen kvůli tomu
set_
Klubové ID: 2939
#87 Příspěvek od set_ »
super , diky moc , se mi ulevilo :)
Teddy
#88 Příspěvek od Teddy »
Já jsem kvůli DPF jezdi bez turba. Úplně přestalo fungovat. Nakonec motor skočil do nouzáku a nejel skoro vůbec. Naneštěstí se to stalo na dovolený v Černý Hoře..... 1500 km od baráku. :-(
Měl jsem auto krátce, takže úbytek výkonu pozoroval spíš předchozí majitel. Já jsem si liboval jak to parádně jede. :-))))
gsxrr
#89 Příspěvek od gsxrr »
ja mam asi na mojej e61 vymontovany dpf bez upravy softu,idrive stale hlasi rovnaky interval do vymeny dpf,auto pri pridani trosku zadymi, ked nie je dlhsie umyte je to vidno aj na narazniku ale kazdych cca 500km spusta regeneraciu,kazdopadne este som to nemal rozobrate chcem sa na to coskoro pozriet ci sa mylim alebo je tam len proste uz nestiha,dam vediet co som zistil
rooc
#90 Příspěvek od rooc »
Znamej ma 530xd, pro hcaval mu vstrik a ono mu to dpf propalilo takze mu to huli k kdyz ho tam ma ja po vsemoznych testech trochu oddouknu jen pri prerazeni. Stupen drasticnosti 0 a zadnou regeneraci to nezpousti
gsxrr
#91 Příspěvek od gsxrr »
vstreky mam ok
mari
#92 Příspěvek od mari »
No jestli je ta softwarová úprava jen výmysl tak to bude bomba, my to teda nechali udělat, ale pořád mě to vrtá hlavou jestli je to fakt potřeba.
set_
Klubové ID: 2939
#93 Příspěvek od set_ »
Dozvedel jsem se , ze kdyz clovek vykucha ten DPF filter , tak to hlasit zadnou chybu nebude a auto pojede tak jak ma , nebo dokonce jeste lepe . Jedine kde se chyba ukaze , je na diagnostice a mela by to byt nejaka chyba s nizkym tlakem v tom filtru .
danny17
#94 Příspěvek od danny17 »
Dnes jsem filtr vykuchal bez upravy soft. trvalo asi 10km nez si to sedlo ale jednim slovem parada!!! Mam 530D s chipem a uprime ted je to BIC bozi, jede to jak z praku nehuli to a lituji ze jsem ho nevykopal uz drive, zadna chyba se neukazala
rooc
#95 Příspěvek od rooc »
Ja to rikam furt!!!
rooc
#96 Příspěvek od rooc »
Timto bych rad pogratuloval tem co sarlatanǔ odevzdali buhvi jakej balik za nic, kolega nademnou jiste potvrdi, za pokud clovek neni levej je to otazka 30minut i se zpetnou montazi...
matiz
Klubové ID: 3204
#97 Příspěvek od matiz »
rooc, ja si myslim ze to vidis trochu zjednodusene. Verim tomu, ze ze zacatku kdy dpf zacinaly si to jednotka nejak moc nehlidala jestli to nekdo kuchnul nebo ne. Ale pozdeji u vyssich verzi firmware jednotky nedej boze u dnesnich aut kdy se vi ze je lidi kuchaji ven, tak ho jen tak lehce nevyndas. Takze verim tomu ze tento radostny povyk bude platit jen u nekoho a rozhodne nebude pravidlem. Pokud to chces testnout, dojed se svoji petici a prdnem ji do DDE firmware z letosniho roku a uvidime co na to rekne.
rooc
#98 Příspěvek od rooc »
poslouchej ty chytráku já mám celé auto aktualizované sw pro rok 2012 :-) cele mi to dělal mentuli dával soft jak do motoru, no prostě všude( takže s tímto asi nezaboduješ)...omlouvám se ti, a nové auto ano souhlasím, dej si práci a prolez internet s firmama které kuchaj za 12k dpf a podívej se co tam stojí z auta na x fotkách najdeš e60tku s filtrem uprostřed, ještě jsem neviděl stát tam nějakej lift :-)
matiz
Klubové ID: 3204
#99 Příspěvek od matiz »
Jo, jasne, mas pravdu. Aktualizace petky po optice trva 3-4 hodiny, po k-line jenom ULF je na nejakych 5 hodin a to je jedna jedinna jednotka. Tech jednotek tam je jeste samozrejme vic ktere jdou pomalu, takze si udelas asi nazor sam jestli mas aktualizovane fakt cele auto. Odhaduju ze by to trvalo neco pres 20 hodin prace, mozna i dyl. Bodovat u tebe nijak nepotrebuju, v podstate mi to je zcela u zadele co si kdo udela. Verim ze nam tady poreferujes az se ti spusti regenerace jaka to byla prdel, doufam ze to bude ve meste, nejlip v centru. Pocitam ze to bude ohromna zabava, protoze spousta jednotek ma citace ktere regeneraci spusti bez ohledu na cidlo pomerneho tlaku. Takze auto jezdi po vykuchani nejakou dobu docela bez problemu. Verim ze regenerace jednou prijde, pripadne nouzak.
PS: Domnivam se ze v bmw opravdu nejsou uplni idioti a ze by se zcela dobrovolne vzdali zisku z dpf v nahradnich dilech. Pokud by to bylo jak rikas, cili dlouhodobe naprosto v poradku, neprodali by jedinny filtr, protoze by je kazdy vykuchal a nashle, tvá máňa. Zisky z nahradnich dilu nejsou zanedbatelne pro zadnou automobilku.
Vsimni si prosim, ze jsem psal vzdy bez nejakych zvysenych emoci a arogance, bud teda tak laskav a nech si sve tituly pro vlastni rodinu.
Diky.
rooc
#100 Příspěvek od rooc »
u tebe slovo chytrák = zvýšené emoce...? Prosím, o rodině mi tady nic nekoktej, na to bude háklivej asi opravdu kaýždej, takže si dej echt pozor. Ano, jsem si jist, že mám auto aktuální, a trvalo to snad 2,5dne... :D
