Jakou diagnostiku koupit?
vlastnemec
Ahoj pánové, různě jsem hledal informace jak funguje zásuvka OBD a tak jsem vyčetl že na všech autech by měla být stejná, tedy samozřejmě od určitého data a našel jsem nějaké schémata propojovacích kabelů a piny byli stejné jestli je to škoda nebo BMW, tudíž mám dotaz proč by nemohl fungovat kabel pro škodu i ta čína VAG na BMW. Na netu je softu celkem hodně jak univerzálních třeba ScanMaster na všechny auta, tak Carsoft oba není problém stáhnout zadarmo a kabel stojí tři stovky i s poštovným.
Má někdo zkušenost, nebo mě vyvedete z omylu?
Fx
- Klubové ID: 1705
vlastnemec
Díky, ale nejsem z toho zrovna moudrý, jde oto jestli jsou stejný ty kabely a nebudou dělat problémy, ve čtení jednotek je důžetý program, jestli to dobře chápu.Fx píše:Jde o to, že OBDII je standard pro komunikaci. Je to zavedeno proto, aby nemuselo být milion interfaců pro komunikaci, ale pozor, spolehlivě se připojíš pouze k ŘJ motoru auta podporující daný komunikační protokol. Ostatní jednotky už je zas jiná káva.
magorcondoria
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Má někdo zkušenost s těmi čínskými diagnostikami? Na ebay je jich plno a našel jsem i nějakou dražší,tak by mě zajímalo jestly má cenu si připlatit nebo ne.Budu to mít jen na čtení/mazání chyb,žádné kodování neplánuju
http://www.ebay.com/itm/BMW-1-4-0-Diagn ... p=mtr#shId
nebo
http://www.ebay.com/itm/BMW-1-4-0-Scann ... nt&vxp=mtr
nebo
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
johnyfly1
ja som mal doma scanner ale 1.3.6... a mam e36 takze to slo hned prec na e39 to moze byt fajn...
nieje to az tak na diagnostiku ale skor na upravu jednotiek
diagnostika vyhodi len chybovy kod ktory sa da tazko zistit co znamena lebo cinania k tomu nedavaju majual s popisami kodov...ale inac mam doma nejake cinske diagnostiky a zatial funguju
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
johnyfly1
ja si to uz moc nepamatam a hlavne ja som mal 1.3.6...ako kod chyby potom vygooglis na nete ale ci to bude OK to neviem...
ale ako hovorim na zmeny v jednotkach to je OK...
na diagnostiku by som skor odporucal nejake ADS(resp OBD zalezi od auta) interface...ten pracuje i s BMW DIS a tam ti vypise chybu a da ti aj nejake moznosti co mas kuknut..a funguju tam aj live data a kodovat to tiez vie ale nie zas tak ako scanner
landys
Víc se mi to líbilo tady:
http://www.dealextreme.com/p/bmw-scanne ... -4-0-51768
http://www.dealextreme.com/p/carsoft-6- ... face-16549
Na tvé auto asi už moc ne, ale zajímavě vylepšili i http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Rejchy píše:Má někdo zkušenost s těmi čínskými diagnostikami? ...
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
magorcondoria
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
magorcondoria
johnyfly1
Fx
- Klubové ID: 1705
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Tak ti díky
ale je pravda že s diagnostikováním nemám zkušenosti,takže bych opravdu mohl něco povrtat.
Takže jáká diagnostika umí načíst chyby takovým způsobem,abych byl schopen určit závadu,nebo alespoň čeho se ta závada týká.Programování jednotek a úprava km mě nezajímá,ale pokud to bude umět tak se třeba časem přiučím.
Díky
Díky
magorcondoria
E36 umí.Pokud máš odvahu se vrtat v autě ,tak tohle zvládněš, stačí umět číst.Navíc na E36 nic s tímto programem nezkazíš.Je to pro INPA old car.Takže nic nenastávíš a nepřepíšeš.
Jen tlačítko adaptační hodnoty je nezobrazí ,ale smaže.Ale pokud ti brutálně neukazuje špatně nějaké čidlo tak nepoznáš změnu.
twigac
pardon že vám do toho skáču ale pul hodiny tu čtu těch sedm stranek a snažim se to pochopit. Mám golfa 4 a VAG 304 a normalně mi to funguje.a jelikoz mam pořad problemy se svoji E36 325i r.v. 90 tak sem premyslel zda by se dala pouzit tato redukce (http://aukro.cz/adapter-profi-redukce-b ... 74973.html) na moji OBDII z VW a s pomoci nejakyho softwaru to zprovoznit.diky za odpoved...
z toho jak sem cetl taky tu diskuzi sem nejakej nesvuj a uplne sem se v tom ztratil.
magorcondoria
