Stránka 5 z 6
Napsal: úte 17.11.2015 16:06
od fajfka3
Zhruba před rokem se tady řešilo snižování vozu. Podle mne je moje Z4 nízká až dost,zejména s ohledem na naše silnice,množství retardérů atd. Mám i zkušenost s retardérem na výjezdu ze Slivence směr Radotín,který se mi už z dálky nezdál a i když jsem ho přejížděl krokem,drhnul jsem.
Proto mám otázku: jaká je výška od země k lemu blatníku u Z4 3,0i E85 kola 18". Vepředu mám 645 a vzadu 680.
Napsal: úte 17.11.2015 19:38
od pavproch
mám to snížené (šport pružiny HR), navíc na 19".... kolik to ale mám nad zemí nevím.... ani světlost, ani výšku lemů.... aý budu doma (cca za týden), tak esli si zpomenu, změřím.
Napsal: pát 27.11.2015 20:49
od pavproch
takže ještě k výměně ozdobných panelů ve dveřích: jo musí se sundat celá výplň, to madlo je tam prošroubované zevnitř dokonce 4 torxama... za dvě hoďky ale bylo hotovo (oboje dvéře) a kupodivu sa ně podařilo z (8+2)x2 jednorázových čudlů, kerýma ta dveřní výplň drží ve dveřích zkurwit enem jeden.... uffff, je to tam... a ten Alu-Carbon fakt mému woku lahodí o tři třídy víc než tan Longitudaly brushed Alu
Napsal: pát 27.11.2015 21:40
od pavproch
Napsal: pát 27.11.2015 23:28
od m1na
Napsal: sob 28.11.2015 01:56
od Francis
vypadá to jak batmobil.
Napsal: úte 01.12.2015 16:23
od shwaaraa
batmobil přezdívá přítelka i moji e89
Tohle je už trochu moc..
Napsal: úte 01.12.2015 17:33
od fajfka3
Tož pro mne je to náádhera a velký sen. Jen ne pro naše silnice....
Napsal: pát 18.12.2015 15:54
od pavproch
Chlopi, scu m4Zlikovi vyměnit spodní "mesh grill" .... how to? Budu muset shodit celý nárazník, nebo se to dá nějak "gynekologicky" aji na autě?
Jo, je to m-paket...
Napsal: sob 19.12.2015 17:55
od Tom_e89
Budeš muset sundat celý nárazník, pokud máš vepředu parkovací senzory. S následným slícováním přeji hodně štěstí...
Napsal: sob 19.12.2015 18:00
od pavproch
Kuju.
...ale žes mi fakt zkazil den....
Napsal: sob 19.12.2015 18:06
od Tom_e89
Nemáš vůbec za co!
Napsal: sob 26.12.2015 10:21
od pavproch
Taxem to přeci jen neska zkusil bez demontáže celého nárazníku - sundal sem přívod vzduchu ke vzduchovému filtru a mezerou nezi kondenzerem a výztuží pod nárazníkem se snažil "gynekologicky" k tomu dostat.... dosáhnout tam lze, i cvakací zámky lze odaretovat, enbemže ta mřížka je na horní straně připevněná čtyřma (zřejmě) palstovýma šroubama a ty jsou skryté pod tou výztuží nárazníku, takže se k nim nedá dostat... čili to balim, mřížku budu měnit až budu mít zásadnější důvod sundavat celý nárazník...
Napsal: sob 26.12.2015 11:13
od Francis
Nebuď lenoch, zvedni prdel z gauče, vezmi nářadí do rukou a šroubuj. Beztak jen ležíš u telky a cvakáš ovladačem
Napsal: sob 26.12.2015 11:50
od pavproch
televize je u mně druhé nejsprostší slovo hned po xichtoknize
a cukrove nemožu, bo mi to pan dochtor zakázal...
a vůbec bolijou ňa haxny, bo sice neni načom dělat obloučky ale po horách sa chodiť dá...
a stejně to ale dělat nebudu
Napsal: ned 27.12.2015 12:02
od pavproch
@Francis: kuju za poštouchnutí
@tom: měls pravdu, sundat byla otázka chvilky, vyměnit mřížku taky, ale potom sem se snad hodinu drbal se slícováním....
Ale je to tam ... fčíl m4Zlik vypadá tak trochu jako AstonMartin.... social verze pro méně majetné....
Napsal: ned 27.12.2015 23:36
od Tom_e89
Slícování je opravdu zdlouhavá záležitost. V garážových podmínkách jinak, než metodou pokus-omyl to asi ale nelze..
A bez nárazníku vypadá E89 docela zajímavě
http://www.jpeg.cz/obrazek/eQhN
Napsal: pon 28.12.2015 09:58
od xyron
Napsal: pát 19.02.2016 12:19
od Centr
pavproch píše:
moje woko třeba vůbec nebylo kompatidebilní s původním m4Zlikovo volantem...
až po úpravě DTomikem sa stal woku lahodícím
Ahoj, uvažuji nad podobnou úpravou volantu. Ten origo je hrozný
Měl bych dotaz, ty boční perforovaný části jsou do ruky dobře padnoucí a o kolik moc jsi jej nechal zesílit? Díky H.
Napsal: pát 19.02.2016 12:45
od pavproch
zadání DTomikovi znělo: udělat ze standard volantu volant m-paketový, podzadání bylo žádná alcantara, jen perforvaná kůže a černé nitě na švy.
O víc sem se nestaral.
ta sranda stála myslím jen 18set, ale byl sem asi měsíc bez volantu
Jo, jde pěkně do ruky, možná i líp (je míň omatlaný) než OEM m-paketový, co mám v 3er
