e90 preface (N52B30) - "brambor2"
pavproch
Re: e90 preface (N52B30) - "brambor2"
A další bróček, teda dva (= strašpytel) v hlavě: Zítra du na STK (teda brambor2), ráno sundám podložky (aby mě zase nevyhodili, snad projdu, už sem to tu spal, občas se rozsfítí kontrolka vypálené žárofky a pak zase zhasne - bróček č. 1= snad se nerozsfítí zrovna na STK) a hned potom přezuju na letní (už zase s podložkama), a to je bróček č. 2, aby mě za těch pár dní, co zbývají do 1.dubence někde nechytli "povinná zimní výbava". Strašpytel.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Povinná zimní výbava to je jen v případě, že vjíždíš do vyšších oblastí, kde to je vyloženě nařízené značkou a nebo pokud máš na silnici sníh/led či je pravděpodobné, že sníh napadne případně se vytvoří led.
Takže pokud je u vás přes den přes 10 stupňů jako u nás, asi bych to neřešil...
Tomasis
- Klubové ID: 3726
No obávám se že v jeho případě Beskydy budou označkované skrz na skrz
pavproch
pavproch
Taxem tam byl a zase mě vyhodili (na 30 dní), tentokrát ne za podložky, ale za světla (jsou to OEM z autorizáku, nedávno je tam dávali) - prý je to angličan a sfítí pánubohu do woken. Zkusím to reklamovat. Chjo no.pavproch píše: Zítra du na STK (teda brambor2).
EDIT později odpoledne: CarTec se k tomu postavil čelem - dobré zprávy: jsou ještě v záruce. Blbé zprávy že na mě mají čas/wokno až přespříští týden.
pavproch
Regum se zdá být trvanlivějším řešením než PTFE sprej - už je to skoro týden, co sem to s ním namazal a furt nevrže.pavproch píše:Tak klid vydržel circa tři dny, už to zase vrže. Mně omejou.pavproch píše: Hurá! (Zřejmě) Vítězství, pravda až napodruhé. Sem to těsnění kufru (jen tak lehce/trochu) namazal silikoňem a vrzalo to dál, neska sem to stříknul mohutně sprejem PTFE na gumenná těsnění a zdá se, že je konečně klid.
pavproch
Tak prd. Neska od rána něco vzadu vrže jaxfiň, přičemž z toho těsnění kufru doslova "teče" Regum. To bude vrzat něco inačího. Zkusím namazat těsnění obou zadních dveří.
paveld
- Klubové ID: 1931
A nemáš tam jen volné to zavírání kufru? Pamatuju si, že kdysi u E36 mi to také nějak vrzalo a stačilo pohnout s tím protikusem v kastli, do kterého se víko kufru zacvakne. Pohnout jako směrem dovnitř auta, aby víko kufru docvaklo víc na těsno.
pavproch
Ne, to už sem dotahoval (a posouval hlouběji, aby to drželo víc na sílu).
pavproch
Vrže to dál a víc. Chjo no.
Navíc (jak je fčíl těplo) opět/znova po delší jízdě začal brambor2 vydávat nějaké "třecí/hučivé" zvuky (zřejmě od některého kola, souvisí to s jejich otáčením, nejvíc je to slyšet, když jedu z kopce rovně a vyřadím). Musím to vypátrat, co je příčinou toho něpěkného zvuku (ložiska jsou tam nová, už třetí). Ale až poté, co se mi brambor vrátí z CarTecu (zítra ho tam vezu quli těch světel v záruce, za která mě vyhodili z STK).
pavproch
Tak už se v bramborovi2 (zřejmě) hrabou, předal sem jim to tam, opravdu ty světla sou ešče pár dnů v záruce, dával sem je tam po předposlední STK, kde mě za původní (zbastlené) světla po mmirovi sice nevyhodili, ale nelíbily se jim, proto sem je je měnil za OEM a od té doby na ně nešáhnul. Zítra/pozítří snad budu vědět víc.
Btw, na saloně (Ova Vítkovice) mají hafo motorek (je sezóna = snad na polovině z nich cedule "prodáno").
pavproch
Tak mi volali - prý už je se světlama vše OK, zítra si pro brambora2 jedu. Jen mi je záhadou, co se tam (v elektronice) stalo - dušujou se, že když tam před 2 lety ty světla dávali, tak je i (správně) nakodovali (EU) a seřídili. Ale na STK levé bylo nastaveno jako angličan a oboje svítily pánubohu do woken. V elektronice brambora2 je (zřejmě) něco divného, občas se samo zapne vypnuté rádio, BC ukazuje v Deutsch i když mu nastavím English atd.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Nepoužíváš náhodou dva klíčky?
pavproch
Ne, jenom jeden.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Pak nezbývá než to svíst na jeden z předpotopních systémů. Tuším nemáš ani kapličku, takže máš byznys nebo profesional rádio?
pavproch
Kaplička není, radio je Professional (už druhé, první před ca 3 lety umřelo).
pavproch
Hurá, ráno v CarTecu mi tvrdili, že světla OK a po obědě to potvrdili i na STK = zas 2 roky bude klid. Ufff. Hezky! ( Ale fpátek tam du znova, s Pindicou, už těď se bojím, co zase najdou.)
pavproch
Btw, neska na STK (poté, co brambor2 prošel úspěšně jejich regloskopem) sem myslel, že zhavaruju na (jejich) IT problému: technikovi se podařilo vystavit mi protokol o (úspěšné) opakované STK až asi napotřetí - pořád mu to tam nutilo termín další STK "dnes" (prý ten jejich systém to občas u opakovaných STK dělá). Nakonec tam ale mám 2026. Uffff.
pavproch
Jaxem tu spal, před STK sem dal podložky (všechna kola 10mm) pod koly off, neska (po úspěšné STK) zase on. A je tam rozdíl v pocitu z jízdy fest, to bych nikdy nevěřil, že 10mm udělá takový rozdíl.
pavproch
Po ranním neúspěchu na STK s Pindicou sem se ale neska hrabal v bramborovi2 a...
.... možná sem NATO přišel - kovové klouby kufru (je tam asi 6 čepů kov na kov) - namazáno a zdá se, že je klid.pavproch píše: Těsnění zadních dveří namazáno, vrže to dál a víc. Chjo no.
Otázka do pléna: po čem se podívat? Ložiska jsou tam nová (dělalo to úplně stejně i se starýma), kotouče ditto (nové, dělalo to i se starýma). Co může mít ještě souvislost s otáčením kol - podle směru, odkud to jde, tipuju PP kola ale ruku do ohně zato nedám. Dělá to jenom po delší jízdě při teplotě nad 15stC, dyž je chladněji, je klid.pavproch píše:(jak je fčíl těplo) opět/znova po delší jízdě začal brambor2 vydávat nějaké "třecí/hučivé" zvuky (zřejmě od některého kola, souvisí to s jejich otáčením, nejvíc je to slyšet, když jedu z kopce rovně a vyřadím).
