pavproch
#701 Příspěvek od pavproch »
A další bróček, teda dva (= strašpytel) v hlavě: Zítra du na STK (teda brambor2), ráno sundám podložky (aby mě zase nevyhodili, snad projdu, už sem to tu spal, občas se rozsfítí kontrolka vypálené žárofky a pak zase zhasne - bróček č. 1= snad se nerozsfítí zrovna na STK) a hned potom přezuju na letní (už zase s podložkama), a to je bróček č. 2, aby mě za těch pár dní, co zbývají do 1.dubence někde nechytli "povinná zimní výbava". Strašpytel.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#702 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Povinná zimní výbava to je jen v případě, že vjíždíš do vyšších oblastí, kde to je vyloženě nařízené značkou a nebo pokud máš na silnici sníh/led či je pravděpodobné, že sníh napadne případně se vytvoří led.
Takže pokud je u vás přes den přes 10 stupňů jako u nás, asi bych to neřešil...
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#703 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
No obávám se že v jeho případě Beskydy budou označkované skrz na skrz :?
pavproch
#704 Příspěvek od pavproch »
Jsou.
pavproch
#705 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: Zítra du na STK (teda brambor2).
Taxem tam byl a zase mě vyhodili (na 30 dní), tentokrát ne za podložky, ale za světla (jsou to OEM z autorizáku, nedávno je tam dávali) - prý je to angličan a sfítí pánubohu do woken. Zkusím to reklamovat. Chjo no.
EDIT později odpoledne: CarTec se k tomu postavil čelem - dobré zprávy: jsou ještě v záruce. Blbé zprávy že na mě mají čas/wokno až přespříští týden.
pavproch
#706 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše:
pavproch píše: Hurá! (Zřejmě) Vítězství, pravda až napodruhé. Sem to těsnění kufru (jen tak lehce/trochu) namazal silikoňem a vrzalo to dál, neska sem to stříknul mohutně sprejem PTFE na gumenná těsnění a zdá se, že je konečně klid.
Tak klid vydržel circa tři dny, už to zase vrže. Mně omejou.
Regum se zdá být trvanlivějším řešením než PTFE sprej - už je to skoro týden, co sem to s ním namazal a furt nevrže.
pavproch
#707 Příspěvek od pavproch »
Tak prd. Neska od rána něco vzadu vrže jaxfiň, přičemž z toho těsnění kufru doslova "teče" Regum. To bude vrzat něco inačího. Zkusím namazat těsnění obou zadních dveří.
paveld
Klubové ID: 1931
#708 Příspěvek od paveld »
A nemáš tam jen volné to zavírání kufru? Pamatuju si, že kdysi u E36 mi to také nějak vrzalo a stačilo pohnout s tím protikusem v kastli, do kterého se víko kufru zacvakne. Pohnout jako směrem dovnitř auta, aby víko kufru docvaklo víc na těsno.
pavproch
#709 Příspěvek od pavproch »
Ne, to už sem dotahoval (a posouval hlouběji, aby to drželo víc na sílu).
pavproch
#710 Příspěvek od pavproch »
Vrže to dál a víc. Chjo no.
Navíc (jak je fčíl těplo) opět/znova po delší jízdě začal brambor2 vydávat nějaké "třecí/hučivé" zvuky (zřejmě od některého kola, souvisí to s jejich otáčením, nejvíc je to slyšet, když jedu z kopce rovně a vyřadím). Musím to vypátrat, co je příčinou toho něpěkného zvuku (ložiska jsou tam nová, už třetí). Ale až poté, co se mi brambor vrátí z CarTecu (zítra ho tam vezu quli těch světel v záruce, za která mě vyhodili z STK).
pavproch
#711 Příspěvek od pavproch »
Tak už se v bramborovi2 (zřejmě) hrabou, předal sem jim to tam, opravdu ty světla sou ešče pár dnů v záruce, dával sem je tam po předposlední STK, kde mě za původní (zbastlené) světla po mmirovi sice nevyhodili, ale nelíbily se jim, proto sem je je měnil za OEM a od té doby na ně nešáhnul. Zítra/pozítří snad budu vědět víc.
Btw, na saloně (Ova Vítkovice) mají hafo motorek (je sezóna = snad na polovině z nich cedule "prodáno").
pavproch
#712 Příspěvek od pavproch »
Tak mi volali - prý už je se světlama vše OK, zítra si pro brambora2 jedu. Jen mi je záhadou, co se tam (v elektronice) stalo - dušujou se, že když tam před 2 lety ty světla dávali, tak je i (správně) nakodovali (EU) a seřídili. Ale na STK levé bylo nastaveno jako angličan a oboje svítily pánubohu do woken. V elektronice brambora2 je (zřejmě) něco divného, občas se samo zapne vypnuté rádio, BC ukazuje v Deutsch i když mu nastavím English atd.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#713 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Nepoužíváš náhodou dva klíčky?
pavproch
#714 Příspěvek od pavproch »
Ne, jenom jeden.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#715 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Pak nezbývá než to svíst na jeden z předpotopních systémů. Tuším nemáš ani kapličku, takže máš byznys nebo profesional rádio?
pavproch
#716 Příspěvek od pavproch »
Kaplička není, radio je Professional (už druhé, první před ca 3 lety umřelo).
pavproch
#717 Příspěvek od pavproch »
Hurá, ráno v CarTecu mi tvrdili, že světla OK a po obědě to potvrdili i na STK = zas 2 roky bude klid. Ufff. Hezky! ( Ale fpátek tam du znova, s Pindicou, už těď se bojím, co zase najdou.)
pavproch
#718 Příspěvek od pavproch »
Btw, neska na STK (poté, co brambor2 prošel úspěšně jejich regloskopem) sem myslel, že zhavaruju na (jejich) IT problému: technikovi se podařilo vystavit mi protokol o (úspěšné) opakované STK až asi napotřetí - pořád mu to tam nutilo termín další STK "dnes" (prý ten jejich systém to občas u opakovaných STK dělá). Nakonec tam ale mám 2026. Uffff.
pavproch
#719 Příspěvek od pavproch »
Jaxem tu spal, před STK sem dal podložky (všechna kola 10mm) pod koly off, neska (po úspěšné STK) zase on. A je tam rozdíl v pocitu z jízdy fest, to bych nikdy nevěřil, že 10mm udělá takový rozdíl.
pavproch
#720 Příspěvek od pavproch »
Po ranním neúspěchu na STK s Pindicou sem se ale neska hrabal v bramborovi2 a...
pavproch píše: Těsnění zadních dveří namazáno, vrže to dál a víc. Chjo no.
.... možná sem NATO přišel - kovové klouby kufru (je tam asi 6 čepů kov na kov) - namazáno a zdá se, že je klid.
pavproch píše:(jak je fčíl těplo) opět/znova po delší jízdě začal brambor2 vydávat nějaké "třecí/hučivé" zvuky (zřejmě od některého kola, souvisí to s jejich otáčením, nejvíc je to slyšet, když jedu z kopce rovně a vyřadím).
Otázka do pléna: po čem se podívat? Ložiska jsou tam nová (dělalo to úplně stejně i se starýma), kotouče ditto (nové, dělalo to i se starýma). Co může mít ještě souvislost s otáčením kol - podle směru, odkud to jde, tipuju PP kola ale ruku do ohně zato nedám. Dělá to jenom po delší jízdě při teplotě nad 15stC, dyž je chladněji, je klid.
