Dension Gateway BMW e65
Srnka
Re: Dension Gateway BMW e65
Ahoj, Dension si vytvára vlastnú "indexovanú databázu" pesničiek a nejaký čas mu to trvá (údajne ~1GB/min). Kým si nevytvorí databázu tak pesničky, ktoré tam nemá neprehrá. Mám taký pocit, že to niekedy ani nespraví vôbec. Ja som to riešil tak, že som vždy zmazal súbor GW_DBC.BIN (môže sa volať aj trochu inak GW_DBA.BIN alebo GW_DBB.BIN) a vtedy vytvoril vždy databázu nanovo. Nevýhoda je, že to zbytočne dlho trvá.
Na ich stránkach som našiel malú aplikáciu na vytváranie tej databázy priamo v PC po kopírovaní, ale zatiaľ som to neskúšal tak neviem posúdiť. Volá sa to Gateway Indexer
https://www.dension.com/automotive/prod ... ay-500s-bt
Snejk
- Klubové ID: 2166
Bud smaz ten databazovy soubor a on se udela znova nebo ta gw ma nekde v nastaveni rebuild database a ona si to predela znovabulda1 píše:Ahoj, stahují music v mp3 a celkem často se stane když kole nahraju na Flash, tak tam půlka není vůbec vidět a nebo nejde přehrát. Co dělám špatně?. Díky
bulda1
Za cca 14 dní bude na prodej Dension Gateway, předání u Snejka.
kurevtor
je nekdo, kdo ten dokonalej dension mel a nechal si ho?
Tohle je fakt problem sedmicky. Je 2020 a poslouchas cedecka jak debil.
bulda1
Já bych si ho nechal, je to super věc, ale přecházím na android.
- Klubové ID: 482
tak da se dodělat i kazeťákkurevtor píše:je nekdo, kdo ten dokonalej dension mel a nechal si ho?![]()
zddan01
- Klubové ID: 3925
nebo minidisc
kurevtor
tak všechno jde, ale můžeš mít super pohodlný, rychlý skvěle ovladatelný auto... ale když se prcáš s cédéčkama a v jiných autech máš prostě SD slot nebo USB slot tak tě ta sedmička začne timhle srát
tomas777
Tak pak prosím srovnávací recenzi. Viděl jsem android u Jaraxe a zvuk, protože je přes AUX, tak nemá takovou kvalitu (ale je lepší než AUX v BMW). je tam třeba slyšet šumění. Snejk mi zase tvrdí, že to hraje super.bulda1 píše:Já bych si ho nechal, je to super věc, ale přecházím na android.
A ještě se prej ta obrazovka androidu dost leskne a problémem je regulace jasu.
Já nad Adroidem uvažoval, ale nechci si zas pořizovat něco, co mně bude vadit v jiných oblastech. Díky
pGb
Já mám dension a nemám s ním žádnej problém co by stál za řeč.
- Klubové ID: 482
u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
android je uplně sračka, věci co se hodí stejně musíš ovládat dotykem, regulace jasu katastrofa, cely leskly, neumí 5,1, takže k ničemu, včera jsem ho odvezl pryč
myšlenka dobrá, ale nesměli by to dělat čínani
Don
- Klubové ID: 1990
Ja kdyz ho mel v E39, tak me asi nejvic stvfalo, ze to neumi automatickou regulaci hlasitosti podle rychlosti
PetoK
JaraX píše:u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
android je uplně sračka, věci co se hodí stejně musíš ovládat dotykem, regulace jasu katastrofa, cely leskly, neumí 5,1, takže k ničemu, včera jsem ho odvezl pryč![]()
NJN, ked nechapes, co som ti tu pisal uz davno... je to srot, vyhodene prachy... rovnako ako vsetky napodobeniny, resp. aftermarket srack.y, robene v cine napr do vw, atd...
Vsak sa nad tym zamyslite... za cenu spickoveho tunera v Becker radii musi sikmooky vyrobit cely kram...
- Klubové ID: 482
hele, měl jsi pravdu, to uznávám, ale nelituju že jsem to koupil, jsou prostě věci který musíš vyzkoušet aby ses spálil, jen tak zjistíš co je dobrý.
pokud chceš být dobrej tak to k tomu patří. spoustu lidi věřím že to oslní, pro mě mít hudbu na HDD nebo spotify není nic co by mě zajimalo, mě nejvíc zajímal youtube, online počasí a hlasovy vyhledavani, ale nic z toho nefungovalo perfektně, prostě youtube musíš ovládat dotykem a tím jsi skončil, ve 200kmh je to o život.
tomas777
Jak píše JaraX, myšlenka je dobrá, provedení je slabší. Škoda. Co ale úplně nechápu, že oni ty androidy dělají i pro novější BMW než ečkový řady.
tomas777
Zajímavý. Myslel jsem, že Dension žádný muchy nemá. Dělá to jěště někomu?JaraX píše:u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
kurevtor
těch masařek je tam víc
tomas777
A konkretne?
pGb
Jako dá se s tím žít... Ale třeba na densionu:
- po vypnutí motoru (a vyndání klíčku) nenajede seznam skladeb, pouze ukáže aktuální skladbu a v aktuálním playlistu je jen ta jediná poslední z minula (ale playlist je interně funkční a jde přepínat)
- neposouvá se playlist
- je dobré mazat m3u
- udělat si vlastní architekturu složek: interpret/album/písničky
- kombinování čísel skladeb bez tagu podle textu funguje pokud nekombinujes dvouciferný a jednociferné číslo
- mp3 tag s číslem skladby stejný problém
- kombinace tagu a číslování skladeb v názvu vyvolá občas divočinu
- a spousta drobností, ale žít se s tím dá. Lepší nežli jen s cd.
tomas777
A jaká je vůbec kvalita streamování audia přes A2DP Densionu?
