Dension Gateway BMW e65
Srnka
Re: Dension Gateway BMW e65
#61 Příspěvek od Srnka »
Ahoj, Dension si vytvára vlastnú "indexovanú databázu" pesničiek a nejaký čas mu to trvá (údajne ~1GB/min). Kým si nevytvorí databázu tak pesničky, ktoré tam nemá neprehrá. Mám taký pocit, že to niekedy ani nespraví vôbec. Ja som to riešil tak, že som vždy zmazal súbor GW_DBC.BIN (môže sa volať aj trochu inak GW_DBA.BIN alebo GW_DBB.BIN) a vtedy vytvoril vždy databázu nanovo. Nevýhoda je, že to zbytočne dlho trvá.
Na ich stránkach som našiel malú aplikáciu na vytváranie tej databázy priamo v PC po kopírovaní, ale zatiaľ som to neskúšal tak neviem posúdiť. Volá sa to Gateway Indexer
https://www.dension.com/automotive/prod ... ay-500s-bt
Snejk
Klubové ID: 2166
#62 Příspěvek od Snejk »
bulda1 píše:Ahoj, stahují music v mp3 a celkem často se stane když kole nahraju na Flash, tak tam půlka není vůbec vidět a nebo nejde přehrát. Co dělám špatně?. Díky
Bud smaz ten databazovy soubor a on se udela znova nebo ta gw ma nekde v nastaveni rebuild database a ona si to predela znova
bulda1
#63 Příspěvek od bulda1 »
Za cca 14 dní bude na prodej Dension Gateway, předání u Snejka.
kurevtor
#64 Příspěvek od kurevtor »
je nekdo, kdo ten dokonalej dension mel a nechal si ho? :lol: :lol: :lol: Tohle je fakt problem sedmicky. Je 2020 a poslouchas cedecka jak debil.
bulda1
#65 Příspěvek od bulda1 »
Já bych si ho nechal, je to super věc, ale přecházím na android.
Klubové ID: 482
#66 Příspěvek od JaraX »
kurevtor píše:je nekdo, kdo ten dokonalej dension mel a nechal si ho? :lol: :lol: :lol: Tohle je fakt problem sedmicky. Je 2020 a poslouchas cedecka jak debil.
tak da se dodělat i kazeťák :D
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#67 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
nebo minidisc :thumbsup: :-D
kurevtor
#68 Příspěvek od kurevtor »
tak všechno jde, ale můžeš mít super pohodlný, rychlý skvěle ovladatelný auto... ale když se prcáš s cédéčkama a v jiných autech máš prostě SD slot nebo USB slot tak tě ta sedmička začne timhle srát
tomas777
#69 Příspěvek od tomas777 »
bulda1 píše:Já bych si ho nechal, je to super věc, ale přecházím na android.
Tak pak prosím srovnávací recenzi. Viděl jsem android u Jaraxe a zvuk, protože je přes AUX, tak nemá takovou kvalitu (ale je lepší než AUX v BMW). je tam třeba slyšet šumění. Snejk mi zase tvrdí, že to hraje super.
A ještě se prej ta obrazovka androidu dost leskne a problémem je regulace jasu.
Já nad Adroidem uvažoval, ale nechci si zas pořizovat něco, co mně bude vadit v jiných oblastech. Díky
pGb
#70 Příspěvek od pGb »
Já mám dension a nemám s ním žádnej problém co by stál za řeč.
Klubové ID: 482
#71 Příspěvek od JaraX »
u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
android je uplně sračka, věci co se hodí stejně musíš ovládat dotykem, regulace jasu katastrofa, cely leskly, neumí 5,1, takže k ničemu, včera jsem ho odvezl pryč :)
myšlenka dobrá, ale nesměli by to dělat čínani
Don
Klubové ID: 1990
#72 Příspěvek od Don »
Ja kdyz ho mel v E39, tak me asi nejvic stvfalo, ze to neumi automatickou regulaci hlasitosti podle rychlosti
PetoK
#73 Příspěvek od PetoK »
JaraX píše:u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
NJN, ked nechapes, co som ti tu pisal uz davno... je to srot, vyhodene prachy... rovnako ako vsetky napodobeniny, resp. aftermarket srack.y, robene v cine napr do vw, atd...
Vsak sa nad tym zamyslite... za cenu spickoveho tunera v Becker radii musi sikmooky vyrobit cely kram...
Klubové ID: 482
#74 Příspěvek od JaraX »
hele, měl jsi pravdu, to uznávám, ale nelituju že jsem to koupil, jsou prostě věci který musíš vyzkoušet aby ses spálil, jen tak zjistíš co je dobrý.
pokud chceš být dobrej tak to k tomu patří. spoustu lidi věřím že to oslní, pro mě mít hudbu na HDD nebo spotify není nic co by mě zajimalo, mě nejvíc zajímal youtube, online počasí a hlasovy vyhledavani, ale nic z toho nefungovalo perfektně, prostě youtube musíš ovládat dotykem a tím jsi skončil, ve 200kmh je to o život.
tomas777
#75 Příspěvek od tomas777 »
Jak píše JaraX, myšlenka je dobrá, provedení je slabší. Škoda. Co ale úplně nechápu, že oni ty androidy dělají i pro novější BMW než ečkový řady.
tomas777
#76 Příspěvek od tomas777 »
Zajímavý. Myslel jsem, že Dension žádný muchy nemá. Dělá to jěště někomu?
kurevtor
#77 Příspěvek od kurevtor »
těch masařek je tam víc
tomas777
#78 Příspěvek od tomas777 »
A konkretne?
pGb
#79 Příspěvek od pGb »
Jako dá se s tím žít... Ale třeba na densionu:
- po vypnutí motoru (a vyndání klíčku) nenajede seznam skladeb, pouze ukáže aktuální skladbu a v aktuálním playlistu je jen ta jediná poslední z minula (ale playlist je interně funkční a jde přepínat)
- neposouvá se playlist
- je dobré mazat m3u
- udělat si vlastní architekturu složek: interpret/album/písničky
- kombinování čísel skladeb bez tagu podle textu funguje pokud nekombinujes dvouciferný a jednociferné číslo
- mp3 tag s číslem skladby stejný problém
- kombinace tagu a číslování skladeb v názvu vyvolá občas divočinu
- a spousta drobností, ale žít se s tím dá. Lepší nežli jen s cd.
tomas777
#80 Příspěvek od tomas777 »
A jaká je vůbec kvalita streamování audia přes A2DP Densionu?
