e65 745i rozvody
eric
- Klubové ID: 788
Re: e65 745i rozvody
Nebudu vytvářet zbytečně nové téma,takže píši sem...už mám hotové rozvody i s přetěsněním a novou trubkou,ale je teď problém s tím,že když nastartuju,motor běží krásně tiše,v momentě kdy se ohřeje,začnou trochu kolísat otáčky a začne to jít na sedm.Auto je v LPG,ale toto udělá i na benzín,rozsvítí se kontrolka motoru,při prudčí akceleraci vypadne i plyn a začne to jít taky na sedm.Na autě byly krom všech těsnění daný nový svíčky origo NGK,cívky nový před cca 50tis.km origo Bosch,zkoušelo se i přehození cívek mezi sebou,i svíček,na diagnostice se neukazuje žádná chyba,všechny hodnoty v pořádku,jen výpadek na 8 válci.Samožřejmně byla daná nedávno i nová sada na tlakový regulační ventil a koupena i nová váha vzduchu Bosch.Neměl někdo podobný problém??Napadl mě ještě tento díl??
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=12_1155
- Klubové ID: 482
spíš ste udělali něco s vačkama (valvetronicem) zkus odpojit váhu a jestli to přestane vypadávat tak je to tím
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Gufera na ventilech ste dělali? Nerozskočil se vám trochu valvetronic?
- Klubové ID: 482
ještě můžeš zkusit těsnost sání, kolem vstřiku atd, ale netěsny sání by vyhazovalo válec za studena a za tepla by to bylo ok a ne naopak, tak se projevuje dojebanej VVT
eric
- Klubové ID: 788
Ano když se odpojí váha,tak to přestane.Pročišťoval síta u valvetronicu,takže je možné,že se tam něco stalo...JaraX píše:spíš ste udělali něco s vačkama (valvetronicem) zkus odpojit váhu a jestli to přestane vypadávat tak je to tím
- Klubové ID: 482
valvetronic nemá žádná síta, omg, to je zas odborník aneb konec další V8
a to je přesně to proč říkám že by to měl dělat někdo kdo tomu rozumí
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Třeba má nějaky síta, přes ktery tam sype šroubky
Vanos nebo valvetronic, vždyť je to jedno
Každopádně ty Ericu, máš problém s valvetronikem, takže tě zřejmě čeká menší rozborka..
kawaman
- Klubové ID: 3927
A mě to hrozně baví číst
no co už, chybama se člověk učí
eric
- Klubové ID: 788
No tak nejsem mechanik,tak tomu hold nerozumimTANN3R píše:Třeba má nějaky síta, přes ktery tam sype šroubkyVanos nebo valvetronic, vždyť je to jedno
- Klubové ID: 482
tak rozdělejte vrch a uvidíte, pořádně zkontroluje vačky, VVT atd.
eric
- Klubové ID: 788
Ok diky
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Kalibrace motorů valvetroniku by se měla dělat vždycky, když se sundávají. Ale v tom nic nehledej, jen si najede min-max. Ty budeš mít nějakej mechanickej problém. Dělá to hned od složení, nebo to chvíli jezdilo normálně?eric píše:No tak nejsem mechanik,tak tomu hold nerozumimTANN3R píše:Třeba má nějaky síta, přes ktery tam sype šroubkyVanos nebo valvetronic, vždyť je to jedno
Každopádně ty Ericu, máš problém s valvetronikem, takže tě zřejmě čeká menší rozborka..Bylo mi receno,ze se dělalo základní nastavení dorazů u valvetronicu,tak ze by mohl byt šotek tady po tom co napsal JaraX. Pred rozebránim motoru jsem s tim nemel nikdy problem.
eric
- Klubové ID: 788
Děláte to od zacatku složení
TANN3R
- Klubové ID: 3633
A gufera stě dělali, ti. byly vačky dole?
eric
- Klubové ID: 788
- Klubové ID: 482
ne? wtf
dogeatdog
Kdyby te lidi padesatkrat nevarovali... tohle je ukazkovy vlakno, kdyz "mekanik" opravuje V8. Pulka udelana podivne, druha pulka nedotcena, prachy fuc a vysledek je problem.
Kasli na experimenty a hod to nekomu kdo ten motor zna, ne kdo se na tom tvem bude ucit. Me problem u valvetroniku odhalil (po nekolika bezesnych nocich a opakovanem vyndavani motoru) az snejk a to je PAN mechanik. Takhle to budes lepit kdovi jak a kdovi kolik prachu za to zbytecne vyleti.
eric
- Klubové ID: 788
No za tenhle problem mu nedam ani korunu navic to si bud jisty,auto jsem přivezl s tekoucí trubkou a rozvody a ostatni těsnění byla čiste moje iniciativa,jelikož uz to ma najeto cca 382tis.km. Takze je to na nem,ale on uz to delal na jedny 645i a nebyl problem,neni to nymand,tak doufam,ze to byla jen nepozornost,kazdej je jen clovekdogeatdog píše:Kdyby te lidi padesatkrat nevarovali... tohle je ukazkovy vlakno, kdyz "mekanik" opravuje V8. Pulka udelana podivne, druha pulka nedotcena, prachy fuc a vysledek je problem.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Osobně mě teda hodně zajímá, co se tam stalo. Protože pokud se nesundávali vačky, není jak to nakurvit.
Ale dělat cokoliv na rozvodech, srát se s trubkou, pretesnenim a neudělat gufera na ventilech, to je prostě ostuda.. Snad se to podaří brzo vyřešit.
eric
- Klubové ID: 788
Po vikendu se podelim o info,me to ted zajima vic nez pocasi
