e65 745i rozvody
eric
Re: e65 745i rozvody
#61 Příspěvek od eric »
Nebudu vytvářet zbytečně nové téma,takže píši sem...už mám hotové rozvody i s přetěsněním a novou trubkou,ale je teď problém s tím,že když nastartuju,motor běží krásně tiše,v momentě kdy se ohřeje,začnou trochu kolísat otáčky a začne to jít na sedm.Auto je v LPG,ale toto udělá i na benzín,rozsvítí se kontrolka motoru,při prudčí akceleraci vypadne i plyn a začne to jít taky na sedm.Na autě byly krom všech těsnění daný nový svíčky origo NGK,cívky nový před cca 50tis.km origo Bosch,zkoušelo se i přehození cívek mezi sebou,i svíček,na diagnostice se neukazuje žádná chyba,všechny hodnoty v pořádku,jen výpadek na 8 válci.Samožřejmně byla daná nedávno i nová sada na tlakový regulační ventil a koupena i nová váha vzduchu Bosch.Neměl někdo podobný problém??Napadl mě ještě tento díl??
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=12_1155
#62 Příspěvek od JaraX »
spíš ste udělali něco s vačkama (valvetronicem) zkus odpojit váhu a jestli to přestane vypadávat tak je to tím
TANN3R
#63 Příspěvek od TANN3R »
Gufera na ventilech ste dělali? Nerozskočil se vám trochu valvetronic? :D
#64 Příspěvek od JaraX »
ještě můžeš zkusit těsnost sání, kolem vstřiku atd, ale netěsny sání by vyhazovalo válec za studena a za tepla by to bylo ok a ne naopak, tak se projevuje dojebanej VVT
eric
#65 Příspěvek od eric »
JaraX píše:spíš ste udělali něco s vačkama (valvetronicem) zkus odpojit váhu a jestli to přestane vypadávat tak je to tím
Ano když se odpojí váha,tak to přestane.Pročišťoval síta u valvetronicu,takže je možné,že se tam něco stalo... :shock:
#66 Příspěvek od JaraX »
valvetronic nemá žádná síta, omg, to je zas odborník aneb konec další V8 :D
a to je přesně to proč říkám že by to měl dělat někdo kdo tomu rozumí
TANN3R
#67 Příspěvek od TANN3R »
Třeba má nějaky síta, přes ktery tam sype šroubky :D Vanos nebo valvetronic, vždyť je to jedno :D
Každopádně ty Ericu, máš problém s valvetronikem, takže tě zřejmě čeká menší rozborka..
kawaman
#68 Příspěvek od kawaman »
A mě to hrozně baví číst :-) no co už, chybama se člověk učí
eric
#69 Příspěvek od eric »
TANN3R píše:Třeba má nějaky síta, přes ktery tam sype šroubky :D Vanos nebo valvetronic, vždyť je to jedno :D
No tak nejsem mechanik,tak tomu hold nerozumim :roll: Bylo mi receno,ze se dělalo základní nastavení dorazů u valvetronicu,tak ze by mohl byt šotek tady po tom co napsal JaraX. Pred rozebránim motoru jsem s tim nemel nikdy problem.
#70 Příspěvek od JaraX »
tak rozdělejte vrch a uvidíte, pořádně zkontroluje vačky, VVT atd.
eric
#71 Příspěvek od eric »
Ok diky :)
TANN3R
#72 Příspěvek od TANN3R »
eric píše:
Kalibrace motorů valvetroniku by se měla dělat vždycky, když se sundávají. Ale v tom nic nehledej, jen si najede min-max. Ty budeš mít nějakej mechanickej problém. Dělá to hned od složení, nebo to chvíli jezdilo normálně?
eric
#73 Příspěvek od eric »
Děláte to od zacatku složení
TANN3R
#74 Příspěvek od TANN3R »
A gufera stě dělali, ti. byly vačky dole?
eric
#75 Příspěvek od eric »
ne
#76 Příspěvek od JaraX »
ne? wtf
dogeatdog
#77 Příspěvek od dogeatdog »
Kdyby te lidi padesatkrat nevarovali... tohle je ukazkovy vlakno, kdyz "mekanik" opravuje V8. Pulka udelana podivne, druha pulka nedotcena, prachy fuc a vysledek je problem.
Kasli na experimenty a hod to nekomu kdo ten motor zna, ne kdo se na tom tvem bude ucit. Me problem u valvetroniku odhalil (po nekolika bezesnych nocich a opakovanem vyndavani motoru) az snejk a to je PAN mechanik. Takhle to budes lepit kdovi jak a kdovi kolik prachu za to zbytecne vyleti.
eric
#78 Příspěvek od eric »
dogeatdog píše:Kdyby te lidi padesatkrat nevarovali... tohle je ukazkovy vlakno, kdyz "mekanik" opravuje V8. Pulka udelana podivne, druha pulka nedotcena, prachy fuc a vysledek je problem.
No za tenhle problem mu nedam ani korunu navic to si bud jisty,auto jsem přivezl s tekoucí trubkou a rozvody a ostatni těsnění byla čiste moje iniciativa,jelikož uz to ma najeto cca 382tis.km. Takze je to na nem,ale on uz to delal na jedny 645i a nebyl problem,neni to nymand,tak doufam,ze to byla jen nepozornost,kazdej je jen clovek :)
TANN3R
#79 Příspěvek od TANN3R »
Osobně mě teda hodně zajímá, co se tam stalo. Protože pokud se nesundávali vačky, není jak to nakurvit.
Ale dělat cokoliv na rozvodech, srát se s trubkou, pretesnenim a neudělat gufera na ventilech, to je prostě ostuda.. Snad se to podaří brzo vyřešit.
eric
#80 Příspěvek od eric »
Po vikendu se podelim o info,me to ted zajima vic nez pocasi :lol:
