Pozde zhasinajici kontolka oleje e36 323i
ondrasetka
#61 Příspěvek od ondrasetka »
Pročítím si Vaše přízpěvky a měl bych dotaz: samozřejmě, mám ten samý problém s mazáním, respektive nemazáním za studenýho motoru.
chci se zeptat, kde najdu u 2.5TDS ten zpětnej ventil? Nikde jsem to tu nenašel nebo jsem slepej....
dky.
shade741
#62 Příspěvek od shade741 »
je v tělesu toho filtru mrkni na předchozí stránku :wink: jinak u 325 TD mi to svítilo taky strašně dlouho, někdy i 8 s , takže doba, neřešil jsem to to auto jsem neplanoval na dlouho
ondrasetka
#63 Příspěvek od ondrasetka »
Díky za odpověď, spiš mně štve to, že po tu dobu, kdy to svítí mi klepou hydroštely...
mequi
#64 Příspěvek od mequi »
Jarin36: Už jsi vyměnil to těleso s tím zpětným ventilem? Jak se ti teď chová motor? Ještě klepou ty hydra po startu?
mequi
#65 Příspěvek od mequi »
Tady je zhasínání kontrolky. Myslím, že je to ok.
http://www.youtube.com/watch?v=4TLZq37i ... 3q8Cy-OLeb
Co mne ale s*re je tohle: http://www.youtube.com/watch?v=TPeXImUu ... BJVRuy8OiI
a tohle: http://www.youtube.com/watch?v=a1uKlQas ... FuIjCMOa2N
Když se motor zahřeje tak už to nedělá. Ale mám dojem, že se to časem zhoršuje. Vaše názory??
shade741
#66 Příspěvek od shade741 »
dle mýho to je hydroštel/y nic jinýho to snad ani bejt nemůže
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#67 Příspěvek od MattyX Moderátor »
hydroštela v prdeli :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#68 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Tak to jste mne nepotesili, resil sjme to na M43, tam jsme dal testneni a zpetny ventil, ted na mem m54 se udelala evoluce a musi se menit celej drzak protoze ventil je v nem. To je pekny....
jarin36
Klubové ID: 2213
#69 Příspěvek od jarin36 »
Ja jsem teleso filtru jeste nemenil, planuju to na jaro s vymenou oleje, ted auto pouzivam jen vyjimecne :wink: Ale sa-tan666 to menil a je po problemu, nejhorsi je z to neni nejlevnejsi zalezitost, takze zatim do auta investuji jinde.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#70 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Páni nepřišli jste mezitím náhodou na to, jestli se dá vyměnit jen ten vadnej zpětnej ventil? Nebo to musím fakt kupovat celý těleso za 5k,-.. ?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... filter/#01
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#71 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
4446.8 Kč bez daně je fakt raketa... :roll:
ACDC
Klubové ID: 2156
#72 Příspěvek od ACDC »
Měnil jsem těleso filtru, dával z jiného-taky staršího motoru a moc si nepomohl.... Normálním způsobem ten debilní ventil nelze vyměnit. Dostat se k němu lze pouze po demontáži zalisovaného víčka. S tím by šlo ještě něco udělat, ale jak nahradit ten ventil? Chci to ale zkusit rozebrat a vymýšlet co tam nacpat..
marecekoi
Klubové ID: 3174
#73 Příspěvek od marecekoi »
Pokud myslíme díl č. 12 tak ten by měl jít vyměnit ne???otázka je jestli to pomůže.Teda je to u E36 nevim jak to je u E46
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#74 Příspěvek od MattyX Moderátor »
marecekoi píše:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/328i-M52/LHD/M/1996/september/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/#01
díl č.12 je čidlo tlaku ;)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#75 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hm to je škoda kua, resp. BMW.. taková cena. A neexistuje to někde v náhradě ??
Mám teda za to, že ventil o kterým se bavíme je to trojcípé ? http://www.pixhost.org/show/3209/10080540_dsc00389.jpg
marecekoi
Klubové ID: 3174
#76 Příspěvek od marecekoi »
JJ to vim no že je čidlo tlaku a tím to být nemůže???Myslim, že jsem tady někde četl že to vyměnily a tim se problém vyřešil :?: :lookround: myslim, že to zhasíná pozdě u většiny E36 :(
Figa
Klubové ID: 3003
#77 Příspěvek od Figa »
To není ono. Jde o ventil přímo v tom tělese, který drží olej ve filtru a tím pádem ve víku ventilů. Prostě to vyběhá drážku do toho tělesa. Jiný způsob opravy než výměna bohužel není.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#78 Příspěvek od MattyX Moderátor »
cidlo tlaku a zpetnej ventil je uplne neco jinyho ;) ne , nema to s tim nic spolecnyho ;)
kdo to chce resit jen z duvodu ze mu to sviti o vterinu dyl tak proste holt vyplazne 5 tycek ... z druhe strany , to v uvozovkach nicemu nevadi ... na volnobeh jeste zadnej motor nezaklepal a ani se neprotocilo lozisko v ojce :) kdo to chce resit , drzim mu palce :lol:
