mne sa zdá,že mi to vyhrieva stále a stále tak isto
vyhřívané zrcátka e36
Mimo
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Tak uznej sám, že ten odpor (pruhovaný) je nápadně naproti díře v zrcátku. Kdyby byl pro pohyb tak by byl někde schovaný, takže bych tipnul, že tam bude právě pro regulaci ...Mimo píše:chalani, určite má to vyhrievanie tepelnú reguláciu? vždy som sa to snažil zistiť či pochopiť ale na nič som neprišiel..
capri
- Klubové ID: 2068
Mimo
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design má pravdu, pokud uvážíme, že černý a bílý kabel je + tak pruhovaná součástka bude regulovat teplotu zrcátek. Na fotce jsem označil místa, do kterých pinů je zapojená součástka, ale chce to obrázek zvětšit
Kolik V do toho motůrku vede? Se pokusím změřit ten "termistor"?
Akorát by mě zajímalo jak je to tedy s napájením 3x + ....... 1x -
Uploaded with ImageShack.us
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jamall
- Klubové ID: 2933
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Asi úplně mimo, ale chlazení pro ten odpor ?Jamall píše:nj, ale ten odpor i díra v plastu pro zrcátko jsou opravdu dost nápaditě udělané...možná to bylo v původní myšlence, ale nakonec kvůli existenci deště v létě při 25stupních myšlenku nejspíše zamítli...ale strčit tam rezistor místo stálého odporu není nic těžkého...
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Ta díra s tím nemá podle mě absolutně nic společného, spíše jde o technologický otvor v podkladním plastu pro snadné nalepení zrcátka se samolepící vrstvou (proto to lepí) a to pravděpodobně z důvodu aby tam nezůstala vzduchová bublina a později to někde neupadlo...
To že je v těch místech odpor ještě myslím nic neznamená... Snad aby byl snadno přístupný pro výměnu, měření nebo co já vím...
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Jamall
- Klubové ID: 2933
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Origo není, ale v tom bych jinak rozdíl nehledal... Kdyby ten otvor přesně uprostřed měl jiný význam, než ten co jsem popsal, tak ho tam udělají aji v kopii a neudělají dva malé trochu jinde... Ale jsou to samozřejmě jen moje domněnky...
Ostatně kdyby fakt ten odpor měl nějak fungovat podle teploty skla zrcátka, bude tam holé sklo a né vrstva samolepící pěnové pásky.
Jamall
- Klubové ID: 2933
