Stránka 4 z 7
Napsal: pát 27.06.2008 12:50
od Toydolls
Matrix píše:Stačí koupit originální kabel AUX IN.Stojí cca 1500,- afunguje na cokliv co připojíš přes jack.
Jenze az radia od 09/2002 jinak to proste ten Aux nerozpozna vsak si precti co jsem psal
Napsal: pát 27.06.2008 15:46
od dell
Vlasta píše:Tohle řešení by asi sežralo moje uši.
Pokud poznáš v řetězci zařízení v kterém je použit třeba neznačkový kabel, tak určitě by Tě to uši sežralo. Jinak se bavíme o možnosti přehrávat mp3 které je stejně degradováno převodem. Už přepálené CD má jiný zvuk než originál. Osobně mám měnič na 10CD a toto řešení přehrávat mp3 mě plně vyhovuje. Stejně poslouchám hudbu v autě jako kulisu ale to je jen můj názor a ten nemusí každý sdílet.
Napsal: pát 27.06.2008 17:30
od Brátn
Vlasta píše:Stačí dodělat přípravu pro CD Changer a Dension koupit s interface pro BMW
dobře takže pokud tomu dobře rozumím tak budu potřebovat Dension G3 BM 17 DK http://www.doronel.cz/katalogy/gateway_300_400.pdf plus kablík k changeru a nevíte kde se to dá sehnat? v česku asi nikde že? nebo teda mě to nic českýho nevygooglilo :( jinak v autě mám toto http://www.intravention.co.uk/files/pub ... th_Tel.jpg s kazetou tak doufám, že mi ten dension pojede teda pokud ho někde seženu a že to půjde ovládat volantem
Napsal: ned 29.06.2008 15:42
od el_salvadore
Tu je instruktaz ako zhotovit a zapojit aux input original od vyrobcu http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW%2 ... lation.pdf
Napsal: pon 30.06.2008 10:19
od mira2
To El_salvadore:
nemáš náhodou instruktáž k napojení originál kablíku(tři dráty) do konektoru od radia Business do CD měniče viz. dole ?
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=41031
Napsal: pon 30.06.2008 21:04
od el_salvadore
Ahoj,
mam, daj mail lebo tu nemozem uploadovat kedze patrim medzi neplaticov... ;o)
Napsal: stř 02.07.2008 10:09
od mira2
super, díky moc. Tento návod jsem hledal asi tak 1/2 roku.
Možná, že by se vyplatilo to tu někde upnout.
Do E46 fóra jsem to již poslal, tak doufám, že Ti to nevadí.
ještě jednou díky
Napsal: stř 02.07.2008 21:23
od el_salvadore
tak to je supr, a kludne to posielaj dalej, akurat mi trochu nieje jasne preco chces zapajat iPod cez CD Changer vstup, nestacilo by cez klasiku AUX, alebo mas starsiu verziu Business CD ktora aux nepodporuje? mimochodom pre zainteresovanych maly tip na riesenie skrytej AUX pripojky do business CD http://bmwklub.sk/files/p2030632_176.jpg
enjoy!
Napsal: čtv 03.07.2008 12:25
od mira2
Vytáhl jsem si v Německu na vrakovišti z jedné totálky Dension pro ipod, který byl napojen v kufru na výstup pro CD Changer.Druhý den, když jsem chtěl oddělat kabeláž k radiu, tak bylo auto v lisu:-).
Žádnou krátkou redukci neprodávají, tak jsem sehnal tedy celou novou kabeláž přímo od BMW a tam jsou ty drátky bohužel zvlášť.
Teď už znám díky Tobě zapojení, tak to o víkendu dodělám a budu muset těch X metrů schovat někde vpředu, vlevo od volantu pod tím kastlíkem.
Napsal: čtv 03.07.2008 13:27
od el_salvadore
Aha, uz mi je to jasne,
len by ma zaujmalo v com je vyhoda Densionu, ci vies napriklad komunikovat s ipodom aj cez Mtf volant alebo trebars vidis skladby hrajuce v ipode na displayi radia... ci to proste ma aj daku "vyssiu" datovu komunikaciu alebo len audio vystup.
Napsal: čtv 03.07.2008 14:35
od mira2
Na stránkách Densionu píší u tohoto modelu, že se to dá ovládat jak přes rádio, tak přes Mtf na volantu, tak doufám, že to bude fungovat.
Co se týče displaye, tak to má skladby ukazovat také.
Až to zapojím, tak dám vědět co to dělá..
Napsal: čtv 03.07.2008 16:56
od Brátn
mira2 píše:Na stránkách Densionu píší u tohoto modelu, že se to dá ovládat jak přes rádio, tak přes Mtf na volantu, tak doufám, že to bude fungovat.
nazdar, a který dension máš? já scháním informace o 300 a hlavně v kombinaci s USB pamětí nebo HDD, a na jaký rádio to zapojuješ?
Napsal: pon 07.07.2008 13:20
od mira2
Je to Dension ice link a zapojení dle manuálu proběhlo v pohodě.
vypadá to přesně takto, akorát konektory pro BMW.
http://cgi.ebay.es/Dension-Ice-Link-Plu ... otohosting
Jediné co ještě hledám je nastavení těch skladeb na rádiu.
Jinak funguje
Rádio Business E46
Napsal: stř 30.07.2008 15:22
od Rado1
mam e36 s BMW Business RDS [s kazetakom].
Prelozil som Inet, ale info o tom, ci s tymto pojde Dension nie je jednoznacna.
Nema to niekto vyskusane? Uspesne montaze som nagooglis s CD radiom, o kazetaku nula referencii.
Napsal: sob 02.08.2008 11:41
od Becx
je mozne dat do e46 cd-changer s mp3 z e90? pasuje to? nema to jiny konektor, pokud ano, je mozna nejaka redukce?
Napsal: úte 19.08.2008 09:44
od Pajac
mno..., poslal jsem dotaz na doronel.cz ohledně toho DENSION GATEWAY 3OO, až budu vědět více pošlu zprávu. Rádio mám professional na kazetu, auto E46, r.v.98.
Pokud to vyjde tak je to nejlepší řešení hudby v tomto autě jaké znám, žádná výměna autorádia, info na displeji rádia a ovládání na rádiu. SUPER, to je přesně to co jsem sháněl od doby co to auto mám, už jsem ty mp3 chtěl řešit cizím CD changerem.
Napsal: úte 19.08.2008 10:52
od randomf
Napsal: úte 19.08.2008 11:25
od Pajac
Tohle to dokáže zobrazit např. název sklabdy a displeji orig. autoradia? Máš s tím nějakou zkušenost?
Napsal: úte 19.08.2008 11:27
od randomf
Ne tohle obechcije vstup na CD changer tak, ze to pusti signal z toho linkoveho vstupu. Tvari se to, ze je to vlastne CD changer, posila to nejaky prikazy a pritom hraje linkovy vstup. Tot vse. Zadny text. Pak se da jeste od stejne firmy koupit FM modulator za cca 700 Kc, ktery se pripoji primo na antenu, takze je mnohem kvalitnejsi, nez ty srandy, co se strkaji do zapalovace.
Napsal: úte 19.08.2008 11:37
od Pajac
randomf píše:Ne tohle obechcije vstup na CD changer tak, ze to pusti signal z toho linkoveho vstupu. Tvari se to, ze je to vlastne CD changer, posila to nejaky prikazy a pritom hraje linkovy vstup. Tot vse. Zadny text. Pak se da jeste od stejne firmy koupit FM modulator za cca 700 Kc, ktery se pripoji primo na antenu, takze je mnohem kvalitnejsi, nez ty srandy, co se strkaji do zapalovace.
Jo jasně, ja ale chtěl abych do toho strčil flashku a dál nic neřešil, prostě jen poslouchal, vše ovládal rádiem a navíc aby to umělo zobrazit co zrovna hraje. Takže GATEWAY300 je to co hledám.
Pro kompatibilitu aut a rádií:http://www.dension.com/oem.php
