Stránka 4 z 4
Napsal: ned 29.01.2012 18:52
od zverbo
poradi nekdo??? PLS!
Napsal: ned 29.01.2012 19:05
od Traviss
Chlapi a co změna MK2 -> MK4, je nutné měnit kabeláž? MK2 má tuner asi v sobě, kdežto ty 3ky a 4ky ho maj v kufru, ne?
Takže myšlenka, že bych jen vyměnil monitor MK2 vepředu za 16:9 MK4 je zcestná, viďte..? :?
Napsal: ned 29.01.2012 19:13
od Dettektorr
Traviss kdybys přečet alespoň půlku tohohle vlákna, tak by ses tak blbě nemohl zeptat. Sorry, nechci tě urazit, ale četl jsi to vůbec? MK2 a mk4 je rozdíl mezi navigačníma jednotkama a ne monitorama. Oba monitory 4:3 i 16:9 mají všechno v kufru a vepředu jsou jen zobrazovací moduly s kazeťákama. Ty obrazovky neumí nic jinýho než zobrazovat a přehrávat kazetu.
Rozdíl mezi MK2 a mk4 si tady taky pohodlně najdeš. Je to pořád dokola. A ano pokud už máš MK2 tak pro tebe bude sranda to přehodit na MK4.
Napsal: ned 29.01.2012 19:33
od zverbo
Dettektorr píše:Traviss kdybys přečet alespoň půlku tohohle vlákna, tak by ses tak blbě nemohl zeptat. Sorry, nechci tě urazit, ale četl jsi to vůbec? MK2 a mk4 je rozdíl mezi navigačníma jednotkama a ne monitorama. Oba monitory 4:3 i 16:9 mají všechno v kufru a vepředu jsou jen zobrazovací moduly s kazeťákama. Ty obrazovky neumí nic jinýho než zobrazovat a přehrávat kazetu.
kabelaz ta pusti ale anteny nie - skusal som to, mam doma MK4 a v aute mam MK2 /MK4 je kamosova/
Pravda pravdouci - precitaj cele vlakno a dozvies sa uz napisane ze Boardmonitor /4:3 - 16:9/ je len obrazovka ako monitor u PC, vsetko je v kufri a zvlast - radio modul, TV modul, navi modul, cd menic, zosilovac, atd...
Mozes akurat pořidit ine BM ale podpora navi tak to uz bude problem, MK2 je na CD a MK4 na DVD to je jeden problem, druhy MK2 pracuje s antenou 16-22hertz a ma 18Db, MK4 s 38-44hertz a ma len 9Db, mozno keby vymenis aj kabelaz - na napajanie navi modulu - nie celu kabelaz v aute tak mozno by to slo - no ale len mozno
Opravte ma niekto ak je to kktina.
Napsal: ned 29.01.2012 19:34
od zverbo
A co muj problem - vite nekdo co sou ty konektory??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Napsal: ned 29.01.2012 21:09
od Dettektorr
No pokud ti jde pořád o ten bíly tak u mojí mk3 slouží k propojení navigačního modulu s TV tunerem. a tudy pak běží obraz do monitoru.
Napsal: pon 30.01.2012 07:21
od zverbo
vsechno mi funguje!!!
cierny konektor podlhovasty je na telefon, to som zistil od clena kamila
ten biely je nejaky snimac kola aby ked v tuneli stratim signal akoze ten snimac-teda ten kabel dava signal v priemernej rychlosti na mapu - alebo tak nejak.
Co tie ostatne nikto nevie???
Napsal: pon 30.01.2012 07:24
od zverbo
Ostatne mam vyriesene, co tieto dva??? Nechadzaju sa v prednej casti kabelaze a viem ze tie kable natom su k reprakom dopredu, naco su tie konektory???
Multifunkcia?
Napsal: pon 30.01.2012 10:41
od Traviss
zverbo píše:
Dettektorr píše:Traviss kdybys přečet alespoň půlku tohohle vlákna, tak by ses tak blbě nemohl zeptat. Sorry, nechci tě urazit, ale četl jsi to vůbec? MK2 a mk4 je rozdíl mezi navigačníma jednotkama a ne monitorama. ....
Hele já to četl a hledám právě nějakého peška, pouštět se do toho je druhá věc..tak nejdříve v létě, jenže já bydlím v Ově, kde ač parkuju pod oknem by se to mohlo nějaké smažce zalíbit a pak to řešit...takhle ta kazetka je odrazuje :D
Napsal: pon 30.01.2012 17:24
od zverbo
Problem vyřešen, sou to konektory k dveřim!!!
Nikto neporadil - zistil sem sam za pomoci člena KAMILA.
Napsal: pon 30.01.2012 17:30
od zverbo
NAVIGACE HOTOVA - dobrodruzstvo vazne!!!
Takze to zhrnem, montoval som navi + prislusenstvo do mojej E39 bez navi od zakladu, vsetko som zvladol, vsetko funguje, ludom co mi pomohli aspon cez BMW klub. DAKUJEM.
Obzvlast KAMILOVI a DanTD dakujem.
Podrobny navod na montaz navi som zdokumentoval a nafotil, navod bude pridany na
http://www.e39.cz/
Pre dobrobruhov co to budu skusat prajem vela uspechu!!!
Napsal: pon 30.01.2012 20:55
od Jindriseek1
Čau všichni tady. Jsem tady novej,i když mám bmw už 3roky mám teď problémek. Vyměnil jsem svou 530d 99 za 530d 01 m packet a je tady navi 16-9 mk3 podle toho co jsem tady zjistil. a ta navi nejde,resp.jde,ale nevidí mou polohu na mapě. V servisním menu jsem přečetl: visible satellites 08 a gps status reception interface. Jsu z toho úplnej magor,kde je problém? Co s tím můžu udělat?
Napsal: úte 31.01.2012 07:15
od zverbo
Odpojena antena, mozno odpojene minus v zbernici. Mne to spravilo to iste, ale mam CZ menu tak mi to hned povedalo ze mam odpojenu antenu.
Napsal: úte 31.01.2012 13:43
od Jindriseek1
Jo to mě napadlo. Taky jsem to kontroloval a ta anténka je tam normálně zapíchnutá. Ty štekry zezadu taky. Byla dlouho odpojená aku,asi 2 měsíce,nemohlo se to nějak doblbnout tímhle? Není potřeba to znova nějak nakonfigurovat? Předtím to fungovalo normálně. Teď mě to vede jen podle otáčení kol jak v tunelu,takže úplně do pr.. Nebo poraďte někoho z moravy,kdo by to oživil. Dííííííky
Napsal: úte 31.01.2012 19:50
od zverbo
ja som montoval navi do auta mal som ju tak 3mesiace v krabici, takze tym to nebude.
Skus dat dolu zadne stlpiky ci je vsetko zapojene ako ma - ci sa nic neodpojilo a hned pozri na tu zbernicu.
od zverbo
Napsal: stř 01.02.2012 05:22
od Jindriseek1
Jojo,prohlídnu to,doufám,že něco najdu a rozchodím to bez velkejch investic. Jestli to není tím mrazem,mě se v takové kose taky nechce makat. dám pak info,jak to dopadlo.
Napsal: stř 01.02.2012 19:23
od Jindriseek1
Už to šlape! Jsem tu mechaniku opojil, vzal do tepla a asi za půlhoďku připojil nazpět. Pak už jsem v tom servisním menu sledoval,jak přibývají satelity. Asi se chtěla ohřát mrška. Takže super!!! :cool2:
