DIAGNOSTIKA CARSOFT 6.5 + INTERFACE
swed
#61 Příspěvek od swed »
Čau kluci, teď jsem se snažil rozhchodit INPU na svém počítači(windows 7) s ELM 327 (
http://www.patro.cz/objects/1075136741. ... paign=free)
snažil jsem se to nainstalovat podle tohoto návodu http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=770882 a myslím že jsem udělal vše správně, ale když se snažím spojit s autem tak mi to vyhodí tuto chybu: ifh-0003: datatransmission to interface disturbet. program will be stoped, nesetkal se s ní už někdo z vás a nevíte co je to za chybu a jak ji odstranit? jo a mé auto je E39 520i ´98 všem Vám předem moc děkuji
swed
#62 Příspěvek od swed »
jarda
Klubové ID: 1426
#63 Příspěvek od jarda »
To prostě znamená že to nechodí, může to být cokoliv.
swed
#64 Příspěvek od swed »
jasný no, ja jen myslel jestli to třeba není nějaká chyba které nastane jen při něčem konkrétním....už se stím seru docela dlouho a už nevím co bych zkusil, tak jsem se chtěl alespoň zeptat jestli nebude mít někdo nějaké tipy čím by to mohlo být :wink:
magorcondoria
#65 Příspěvek od magorcondoria »
ELM je ok ,ale na něco úplně jiného.Potřebuješ minimálně k-line adapter na com.Ještě to v programu nastavit v konfiguračním souboru.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#66 Příspěvek od starML Člen Klubu »
swed píše:..... tak mi to vyhodí tuto chybu: ifh-0003: datatransmission to interface disturbet. program will be stoped,
Možné příčiny této chyby jsou popsány v kapitole 1.4 INPA_FAQ, najdeš tady http://forum.b-m-w.ru/index.php?action= ... file;id=44 . Takže se podívej, co máš v souboru Ediabas.ini pro Interface. Jsou tam celkem 4 body včetně nastavení bufferu paměti apod.
Další otázkou jsou Win7, jejíž nedílnou součástí je Defender a ten občas umí nadělat neplechu při komunikaci. A použitý interfejs má připojení USB. V návodu na INPA je jasně napsáno, že potřebuje reálný sériový port COM1. Na tomto fóru bylo několikrát rozebráno, že nefungují žádné redukce USB-COM, protože k vybuzení některých ŘJ je potřeba 12 Voltů, kdyžto v USB portu je maximálně voltů 5. Porovnej prosím :
http://www.8bitu.cz/clanek/zapojeni-kon ... -gameport/
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... qw3DfHpHE=
Takže bych doporučoval ten ELM zase někomu prodat a pořídit si něco, co funguje. Já mám tohle :
a koupil jsem to tady http://miglenium.de/workshop_obd-ads.html
johnyfly1
#67 Příspěvek od johnyfly1 »
otazka je ci sa to nezosiluje v tej redukcii na 12v ..lebo napr taky externy HDD tiez ide na 12V :roll:
magorcondoria
#68 Příspěvek od magorcondoria »
Při komunikaci přez K-line diagnostika spíná na napětí blízké nule, z přibližně 9,5 V,které jdou z diagnostikované jednotky.
Přez USB je spíš problém s časováním.
Pokud máte problém s komunikací s některými jednotkami i přez COM, koukněte se zda má váš adapter zapojenou i linku DTR.(zase to časování)
Některé NTB taky dělají problémy(více na dotaz)
Kdo nevěří může si to sám změřit, stačí DMM a napojit ho mezi piny 4(5) a 7(8) v EOBD konektoru na začátku komunikace jsou dlouhé sepnutí ,je to pozorovatelné i na tom multimetru.Pokud někdo má zájem mohu mu udělat i obrázek z osciloskopu.
Místo toho smajlíku si doplňte :osmička,závorka uzavřít.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#69 Příspěvek od starML Člen Klubu »
S tím signálem připravenosti - to je zajímavý podnět, na to se kouknu. Je fakt, že některé noťasy nemají naprosto kompaktibilní sériový port a potom na INPA blbne signalizace napětí baterie a zapnutí zapalování na úvodní obrazovce. Které noťasy jsou už vyzkoušené najdeš tady http://miglenium.de/workshop_obd-notebook.html .
johnyfly1
#70 Příspěvek od johnyfly1 »
na tych lacnejsich "cinskych" interfacoch sa da zapalovanie a baterka zopnut natvrdo :roll: aj ked na to mi aj tak nefunguje DME :D
magorcondoria
#71 Příspěvek od magorcondoria »
Jediné napajení v OBD II konektoru je pin 16.Ukostření je dvakrát, piny 4 a 5,je to rozdělené na signálovou a pracovní zem.Často to bývá spojené v adapteru, nebo v zasuvce bývá někdy i jen jeden pin.
V kulatých zásuvkách nemá podle mě pro diag. svorka 15 žádný význam.
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#72 Příspěvek od KUBBACHER »
Chtěl bych se zeptat mám kabel obd II s koncem pro USB, na noťasu mám jen usb, VAG mi na něm jede. Ale Carsoft 6,5 nejede, neboť v nastavení nabízí jen com. Mám ještě stolní pc kde com mám, potřebuji poradit jak obejít usb na noťasu případně nějakou přechodku z usb do comu v počítači.
Jsem v tom zelenáč, takže to popisuji asi jednoduše. Díky
johnyfly1
#73 Příspěvek od johnyfly1 »
magorcondoria píše:Jediné napajení v OBD II konektoru je pin 16.Ukostření je dvakrát, piny 4 a 5,je to rozdělené na signálovou a pracovní zem.Často to bývá spojené v adapteru, nebo v zasuvce bývá někdy i jen jeden pin.
co predavaju interfaci tak pisu ze podla pinu15 zistis ci ti to pojde na ads alebo obd....tak to bolo pisane ci to je pravda neviem :)
johnyfly1
#74 Příspěvek od johnyfly1 »
KUBBACHER píše:Chtěl bych se zeptat mám kabel obd II s koncem pro USB, na noťasu mám jen usb, VAG mi na něm jede. Ale Carsoft 6,5 nejede, neboť v nastavení nabízí jen com. Mám ještě stolní pc kde com mám, potřebuji poradit jak obejít usb na noťasu případně nějakou přechodku z usb do comu v počítači.
ved ten kabel sa ti nainstaluje ako usb to serial a budes ho mat pod nejakym COM nie? zmen ho na com1 preistotu a vyskusaj cez inpu :wink:
magorcondoria
#75 Příspěvek od magorcondoria »
Svorka 15 (+zapalování) není pin 15(v 20 pin konektoru je to L-line,není tam + od zapalování).
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#76 Příspěvek od KUBBACHER »
johnyfly1 píše:
S kablem asi není problém, protože na VAG to jede, jenže carsoft ho nevydí, zkoušel jsem od COM1 až COM4 v nastavení a pořád má problém se spojit a komunikovat. Zkoušel jsem i inpu kde je při instalaci možné zvolit i usb port, přesto také nekomunikuje.
Teď mě napadlo jestli ten kabel je určený pro VW, tak na BMW je asi nepoužitelný?
johnyfly1
#77 Příspěvek od johnyfly1 »
magorcondoria
#78 Příspěvek od magorcondoria »
Nevidí ho, protože chce komunikovat s procesorem v orig. kabelu(H.W. KLÍČ).Jinak po el. stránce je to stejné(K-Line)Předpokládám ,že máš kabel do verze VAG-COMu 407.Pouze musíš propojit pin 7 s 8.jinak se spojíš pouze s motorem.Na pinu 8 jsou ostatní jednotky.
Foldas
#79 Příspěvek od Foldas »
nevíte někdo jestli se dokáže Inpa připojit na EWS II v e36 rok výroby 97? Dneska jsem nenatočil auto jediné co mí to píše v DME je že je vadný signal od ews ale jednotka ews se mi nepřipojí že modul není dostupný. EWS i transmit modul mají napajení nikde nejsou přerušené dráty. Mám interface od Miguela
magorcondoria
#80 Příspěvek od magorcondoria »
Mají i ukostření?
