protoze tam prece nemas novou baterku. je tam jen neco aby to nejak zilo. to dela ta baterka.kurevtor píše:asi týden nebo děvět dní nebo tak... +-
Normálně se vodemkla, ale pak už čus... nechápu ale to světlo....
jen tak aby se tu neco delo
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: jen tak aby se tu neco delo
Jaris330D
Jaka je normalni zivotnost baterky?
kurevtor
podle toho v jakym autě
podle mě ty štyry roky jsou hrana na E65.
niceriki
tvl to snad ne, ne
Ja myslel, ze to je 10 let
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
soukupadam
Taky zalezi, jestli origo nebo z globusu.
ettore
Tady si přečtěte a podívejte se, co si o Vás BMW myslí
https://www.thisismoney.co.uk/money/car ... video.html
Jaris330D
Rekneme, ze do toho auta kupuju, co tam patri. Exide micro hybrit 95 Ah AGM. Ted ji tam budu mit 5 roku a moc se mne uz nelibi. Stojim 2 - 4 dny a uz to hlasi, ze je slaba baterka. Vcera zkousim zkusebne po 2 hodinove jizde webasto a musim ho zapnout Impou. No, zkusil jsem ji nabit a dal novou registraci, tak uvidim. Jezdim spis kratke trasy, dobijeni funguje dobre, sere to tam neco kolem 15 V a altik je original asi 4 roky starej.
kurevtor
hele a v cem je problem u te reklamy? Vubec nechapu co zas komu vadi, resp. jsem nevydedukoval co ze si o mne BMW mysli... Ze je E65 pravek je fakt, ze je to auto pro nekoho legenda, fajn. Ale co tam je v te reklame spatne? Sorry, ale me ta kritika pripada, ze zase par ublizenejch buzerantolevicackonegerskejch idiotu si v clanku naslo nejaky jakoze stereotypy a ted se to podrobi te spravne neosocialisticky kritice a BMW se bude omlouvat, ze si dovolilo v reklame udelat fiktivni rozhovor starej vs. mlada? Nebo v reklame chybi dostatecny pocet trans negru nebo je reklama snad malo inkluzvini? Nebo by melo BMW udelat reklamu kde E65 skopne novou generaci BMW ze skaly?
PS: Co si ja myslim, ze si vedeni BMW mysli o zakaznicich > Jsou to totalni kryplodegeni, kdyz si kupujou nase predrazeny kary, ale nebudeme jim to rikat. Tohle vi vsichni, ze BMW neni o logice, ale o emocich.
Jaris330D
Dreba tim chtej rict, ze E65tka byl prukopnik v novych technologii, ktere se pouzivaj v novych modelech. Takze by si ty nove nemely tolik vyskakovat, protoze bez E65 by nevznikly.
ettore
Máš pravdu kurevtore
Filozof
- Klubové ID: 1044
Neprodává se teď v inzerci jeden kus 550i e61 co dovezl Snejk před rokem ???
https://auto.bazos.cz/inzerat/132363149 ... 0i-lpg.php
petr3141
Řidič si za sebe nesedne
Pilifo
Blbosť, E61 mi pre 4 dospelých ľudí príde ako dostatočne pohodlné auto. Ja mám 203 cm, za seba si sadnem a núdzovo by som vydržal aj trochu dlhšiu cestu. Za priemerne vysokým šoférom by som aj vzadu sedel pohodlnejšie ako v 90% autách na trhu, s výnimkou možno sedmice
Michal595
Nemyslim ze blbost az tak...v 5er strasne zalezi ake su predne sedacky, ked su tam komforty tak zadne miesta su znacne obmedzene a ja som
si za seba nevedel normalne sadnut ani nahodou...
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ja mam kolem 195 cm a za sebe si v E60 nesednu ani omylem :-) Je to nejmensi auto ve svy tride :-)Pilifo píše:Blbosť, E61 mi pre 4 dospelých ľudí príde ako dostatočne pohodlné auto. Ja mám 203 cm, za seba si sadnem a núdzovo by som vydržal aj trochu dlhšiu cestu. Za priemerne vysokým šoférom by som aj vzadu sedel pohodlnejšie ako v 90% autách na trhu, s výnimkou možno sedmice :)
petr3141
Reagoval jsem na fotku v tom inzerátu, tam to vypadá že je od hrany zadních sedáků k přední sedačce tak 15 cm
Pilifo
Mne robí na zadných sedadlách oveľa väčší problém priestor na hlavu ako na nohy. Vo väčšine áut musím mať buď proste sklonenú hlavu celú cestu, alebo sa musím zošupnúť dole po sedadle a sedieť v takejto neprirodzenej polohe. V E61 mám však aj pri normálnom sedení ešte pár čísel nad hlavou rezervu, ale nohy samozrejme nemôžem mať pri sebe, ale musím využiť "manspreading" techniku.Itchythefirst píše:Ja mam kolem 195 cm a za sebe si v E60 nesednu ani omylemPilifo píše:Blbosť, E61 mi pre 4 dospelých ľudí príde ako dostatočne pohodlné auto. Ja mám 203 cm, za seba si sadnem a núdzovo by som vydržal aj trochu dlhšiu cestu. Za priemerne vysokým šoférom by som aj vzadu sedel pohodlnejšie ako v 90% autách na trhu, s výnimkou možno sedmiceJe to nejmensi auto ve svy tride
V rámci rovnakej triedy to viem porovnať len s Audi A6 C7 sedan, kde som mal problém s priestorom na hlavu. V E-čku som vzadu nesedel.
kurevtor
tak C7 vs E60 prostor vzadu to je uplne jinej vesmir zejo.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Itchythefirst: jsi extrém jako muj otec ale normální lidi 175-185cm nemají problém sedět za sebou ...
Jinak je fakt ze zadní sedačky s velkým řidičem 190+ Cm je problém u e60-61
