jen tak aby se tu neco delo
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: jen tak aby se tu neco delo
#61 Příspěvek od Snejk »
kurevtor píše:asi týden nebo děvět dní nebo tak... +-
Normálně se vodemkla, ale pak už čus... nechápu ale to světlo....
protoze tam prece nemas novou baterku. je tam jen neco aby to nejak zilo. to dela ta baterka.
Jaris330D
#62 Příspěvek od Jaris330D »
Jaka je normalni zivotnost baterky?
kurevtor
#63 Příspěvek od kurevtor »
podle toho v jakym autě
podle mě ty štyry roky jsou hrana na E65.
niceriki
#64 Příspěvek od niceriki »
tvl to snad ne, ne :-D Ja myslel, ze to je 10 let :-)
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#65 Příspěvek od HyndaDan »
Já ji ted budu měnit a je tam 8 let.
e66 750Li
soukupadam
#66 Příspěvek od soukupadam »
Taky zalezi, jestli origo nebo z globusu.
ettore
#67 Příspěvek od ettore »
Tady si přečtěte a podívejte se, co si o Vás BMW myslí :evil:
https://www.thisismoney.co.uk/money/car ... video.html
Jaris330D
#68 Příspěvek od Jaris330D »
Rekneme, ze do toho auta kupuju, co tam patri. Exide micro hybrit 95 Ah AGM. Ted ji tam budu mit 5 roku a moc se mne uz nelibi. Stojim 2 - 4 dny a uz to hlasi, ze je slaba baterka. Vcera zkousim zkusebne po 2 hodinove jizde webasto a musim ho zapnout Impou. No, zkusil jsem ji nabit a dal novou registraci, tak uvidim. Jezdim spis kratke trasy, dobijeni funguje dobre, sere to tam neco kolem 15 V a altik je original asi 4 roky starej.
kurevtor
#69 Příspěvek od kurevtor »
hele a v cem je problem u te reklamy? Vubec nechapu co zas komu vadi, resp. jsem nevydedukoval co ze si o mne BMW mysli... Ze je E65 pravek je fakt, ze je to auto pro nekoho legenda, fajn. Ale co tam je v te reklame spatne? Sorry, ale me ta kritika pripada, ze zase par ublizenejch buzerantolevicackonegerskejch idiotu si v clanku naslo nejaky jakoze stereotypy a ted se to podrobi te spravne neosocialisticky kritice a BMW se bude omlouvat, ze si dovolilo v reklame udelat fiktivni rozhovor starej vs. mlada? Nebo v reklame chybi dostatecny pocet trans negru nebo je reklama snad malo inkluzvini? Nebo by melo BMW udelat reklamu kde E65 skopne novou generaci BMW ze skaly?
PS: Co si ja myslim, ze si vedeni BMW mysli o zakaznicich > Jsou to totalni kryplodegeni, kdyz si kupujou nase predrazeny kary, ale nebudeme jim to rikat. Tohle vi vsichni, ze BMW neni o logice, ale o emocich.
Jaris330D
#70 Příspěvek od Jaris330D »
Dreba tim chtej rict, ze E65tka byl prukopnik v novych technologii, ktere se pouzivaj v novych modelech. Takze by si ty nove nemely tolik vyskakovat, protoze bez E65 by nevznikly.
ettore
#71 Příspěvek od ettore »
Máš pravdu kurevtore :)
Filozof
Klubové ID: 1044
#72 Příspěvek od Filozof »
Neprodává se teď v inzerci jeden kus 550i e61 co dovezl Snejk před rokem ???
https://auto.bazos.cz/inzerat/132363149 ... 0i-lpg.php
petr3141
#73 Příspěvek od petr3141 »
Řidič si za sebe nesedne :)
Pilifo
#74 Příspěvek od Pilifo »
Blbosť, E61 mi pre 4 dospelých ľudí príde ako dostatočne pohodlné auto. Ja mám 203 cm, za seba si sadnem a núdzovo by som vydržal aj trochu dlhšiu cestu. Za priemerne vysokým šoférom by som aj vzadu sedel pohodlnejšie ako v 90% autách na trhu, s výnimkou možno sedmice :)
Michal595
#75 Příspěvek od Michal595 »
Nemyslim ze blbost az tak...v 5er strasne zalezi ake su predne sedacky, ked su tam komforty tak zadne miesta su znacne obmedzene a ja som
si za seba nevedel normalne sadnut ani nahodou...
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#76 Příspěvek od Itchythefirst »
Pilifo píše:Blbosť, E61 mi pre 4 dospelých ľudí príde ako dostatočne pohodlné auto. Ja mám 203 cm, za seba si sadnem a núdzovo by som vydržal aj trochu dlhšiu cestu. Za priemerne vysokým šoférom by som aj vzadu sedel pohodlnejšie ako v 90% autách na trhu, s výnimkou možno sedmice :)
Ja mam kolem 195 cm a za sebe si v E60 nesednu ani omylem :-) Je to nejmensi auto ve svy tride :-)
petr3141
#77 Příspěvek od petr3141 »
Reagoval jsem na fotku v tom inzerátu, tam to vypadá že je od hrany zadních sedáků k přední sedačce tak 15 cm :)
Pilifo
#78 Příspěvek od Pilifo »
Itchythefirst píše:
Mne robí na zadných sedadlách oveľa väčší problém priestor na hlavu ako na nohy. Vo väčšine áut musím mať buď proste sklonenú hlavu celú cestu, alebo sa musím zošupnúť dole po sedadle a sedieť v takejto neprirodzenej polohe. V E61 mám však aj pri normálnom sedení ešte pár čísel nad hlavou rezervu, ale nohy samozrejme nemôžem mať pri sebe, ale musím využiť "manspreading" techniku.
V rámci rovnakej triedy to viem porovnať len s Audi A6 C7 sedan, kde som mal problém s priestorom na hlavu. V E-čku som vzadu nesedel.
kurevtor
#79 Příspěvek od kurevtor »
tak C7 vs E60 prostor vzadu to je uplne jinej vesmir zejo.
Filozof
Klubové ID: 1044
#80 Příspěvek od Filozof »
Itchythefirst: jsi extrém jako muj otec ale normální lidi 175-185cm nemají problém sedět za sebou ...
Jinak je fakt ze zadní sedačky s velkým řidičem 190+ Cm je problém u e60-61
