Stránka 4 z 4
Re: Brzdy 745Li
Napsal: ned 02.06.2019 13:08
od zzeli
Pro klid v dusi vem zrcatlo a jukni tam. Podle me ale das Slovensko v pohode a pak jeste cestu na Mesic a zpet :D
Re: Brzdy 745Li
Napsal: ned 02.06.2019 20:22
od Jaris330D
Mam tam, tak 3 mm a jezdim normalne, zadna divocina a jelikoz zadni brzdy jen pribrzduji, tak by to jeste 3000 km mohlo dat. Jen mne tam bude svitit ta priblbla kontrolka.
Re: Brzdy 745Li
Napsal: pon 03.06.2019 09:47
od Filozof
jeee tolik ještě ? tak to v pohodě 5-7tis km dáš a ještě tam možná 1mm bude ...pokud teda točíš dálky a nejezdíš brzda plyn. :)
Kolik má nová destička ? 10-12mm ? Takže cca třetina či 25procent z nové ?
Re: Brzdy 745Li
Napsal: pon 03.06.2019 11:49
od Jaris330D
No nedam, protoze ty kotouce jsou sjety a je tam velka hrana. Ona pak bude drit o zakladnu, takze to vymenim.
Re: Brzdy 745Li
Napsal: úte 04.06.2019 09:08
od Filozof
nechal jsis to u snejka vyměnit když jsi tam byl teď ? nebo to odkládáš na další návštěvu ? :)
Re: Brzdy 745Li
Napsal: pát 07.06.2019 14:31
od Jaris330D
Ne, jen jsem si vyzvedl ty desticky Jurid white a ted jsem objednal zadni kotouce Textar, protoze Jurid nemeli momentalne skladem. Zrovna me zkoukl pres diag motor a ujistil me, ze jsou rozvody, jak nove a jel jsem domu. Mimochodem ty kotatka, co tam mam jsou pekne zmlsane. Nabizel jsem jim sunku, co jsem mel na svacinu a nechteli :lol:.
Jinak tyhle drobnosti si na aute menim sam. Vlastne pomalu vse, krom hrabani do motoru a prevodovky si delam sam.
