Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
matiz
- Klubové ID: 3204
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Nezapomenutelna hlaska a SS v akci
Filozof
- Klubové ID: 1044
JAMES 745i : Tady na tom videu je krásně vidět jak e65 otestovali v zimě a na ledu a jak auto musí být velice dobře ovladatelné k jeho velikosti a váze je to parádní.
Řekl bych že s kvalitními pneumatikami a využívání elektronických asistentů musí být jízda ve sněhu s e65 na velice dobré úrovni i možnosti manévrovatelnosti.
Tady je zásadní problém ten že to auto asi funguje jen s některými kvalitními pneumatikami co prostě v zimě fungují na 1A. A věřím že valná většina lidí má na zimu kde co a pak se bojí vyjet se 7er ven do sněhu viz arnie a další když sněžilo... pak někteří přiznali starší nebo horší pneumatiky.
Já jsem koupil průměrné pneumatiky NEXEN ale funglovky nové a na horách jsem s citem na noze neměl problémy. Samozřejmě že váha vozu je znát ale vyjelo to vše co jsem potřeboval i kde jsem se musel zastavit v kopci a znovu rozjet a kolem mě hrabala dvě auta. Takže ano zimní pneumatiky kvalitní a je 7er uplně jiné auto jako většina na cestách.
Někdo by mohl přihazovat že mám LPG ale váha lpg je podobná jak kdybych měl plnou nádž benzínu cca 95L.( 95 x 0,7kg) nebo LPG což je 65l x 0,5 je váha LPG s plynem plus váha toroidu.
Já jezdím jen s cca 25-30L benzínu a LPG je max 40-50kg komplet.
Takže je to stejné jak kdybych měl plnou benzínu a nějaké běžné krámy v kufru.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Tak asi je pravda, ze manevrovatelnost muze byt v zime u E65 o neco lepsi, nez treba u jednickovy Ovce, ale i tak znam na Vysocine zeleznicni prejezdy, pres ktery se non-4x4 Bawo nebo MB v zime nedostane
Respektive jsou na tom jeste hur nez ta Ovce
Takze glorifikovat pouziti E65 v zime je malicko prehnany
Za vsechny muzu uvist napr. ten zde: 49.2117196N, 15.1516852E, konkretne ve smeru z Bednarecku. Tam jsem tahal kamarada s W211 a druhyho jinej rok s e65
Pilifo
Čo je na tom prejazde tak špeciálne? Veď tam nie je vidieť, že by boli koľaje nejako extra vyvýšené...
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ta fotka hodne klame, plus je tohle pohled z kopce
A koleje tam nejsou vyvysene, ale naopak celkem zapadle, je to fakt celkem past, kdyz jedes do toho kopce
Navic u zadokolky staci, kdyz se ti pred prednima kolama udela klin ze snehu a je hotovo.
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne úte 07.05.2019 09:08, celkem upraveno 1 x.
matiz
- Klubové ID: 3204
Zda se mne to nebo je ten prejezd ve stylu skokansky mustek??? Na takovem podobnem zverstvu jsem nechal napravu a hnedle bylo deset litru v pryc... A to jsem ho strelil jen tak okolo kilecka... Prejezd zakerny...
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ano, dolu z kopce je to krasny letecky den
Se stodvacou jsme na tom skrtali zadkem, az z ni litali jiskry
Don
- Klubové ID: 1990
A proto patri do zadokolek plyn... to meni uplne vsechno
matiz
- Klubové ID: 3204
Bych chtel videt toho pacienta co ' f tom plynu' vozi plnou benzinu. A mimochodem, menit to nebude nic...
Filozof
- Klubové ID: 1044
mno řekl bych je to hodně o pneumatikách ....ale kolik lidí má premiové pneu a max 2-3roky ? To snad jen pár nadšenců co bydlí na horách ...ony 4a více staré pneu co mají 4mm a méně jsou fakt o ničem ... při běžné provozu to jde ale jak jsou extrémní výkyvy počasí ... led , více sněhu apod tak prostě projde jen pár aut co mají kvalitní pneu. A vsadím boty že z nás kdybychom vzali vzorek pár stovek BMW 7er co jezdí jich bude možná pár desítek co má kvalitní pneu a slušnej vzorek.
No a pak se stává že sem pár neštastníků napíše jak jsou ty 7er naprd že nevyjede ani průměrnej kopec ale prostě pneu dělají moc sám jsem to zjistil staré vs nové vs uplně staré šmejdy. Na těch 8mi letých tvrdých se nedalo nic....na těch co měli 4,5mm a 5let jsem už lecos vyjel ale taky žádnej zázrak ... A poslední nové pneu mě přesvědčili jak dokážou hodně podržet.
215/65 R16 jo pneu pro e38 ale vyjel jsem kopec kde další auta hrabali ... a to mě fakt potěšilo. A ted už prostě co 4-5let nové pneu a min ty cca 4mm na zimu abych sem pak nepsal jak BMW nic nevyjede ...
Vsadím se že ten kopeček bude podobná story.
Klidně si v zimě můžeme dávat odkazy na kopce co nejdou vyjet a můžeme otestovat kdo pojedeme kolem zda to dáme či s obtížemi ...
Já stím nemám problém otestovat ... dle videa nové pneu a e65 umí zázraky ...věřím větší jako e38 která už má zastaralou elektroniku a neumí toho tolik.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Tak dobry gumy jsou zaklad, o nejakych x let starych slupkach se nema smysl bavit
Jestli to mas na Vysocinu blizko, muzes si ten prejezd v zime projet a uvidis, kdyztak bych te krouzkama vytahnul
Pripadne v Praze je jedno misto(Rodvinovska), kde pani parkuje v zahrade a do ulice ma malej kopecek. Pokazdy kdyz napadlo trochu snehu(v Praze, takze skoro nic) mela co dela, aby se s MB-C vykodrcala nahoru. Parkrat jsme ji s kolegama z prace do toho kopecka museli tlacit
Kazdopadne jakakoli 4x4 natrhne sedme sedinku a i spoustu predokolek bude mit navrch. Kdyz se ti pred prednima kolama nahrne snih, predokolka to treba jeste nejak da, ale zadokolka stezi i na dobrych gumach
ettore
Filozof
- Klubové ID: 1044
Já mám tady dost kopečků na moravě co běžné osobáky mají problém vyjet tam to stačí otestovat.
Klidně za rok uděláme testovací kopce po ČR co máte problém vyjet.
ettore: Hmmmmmmm ta je libová ....
Nic už jdu.
Mít takové auto premie už nikdy neuvidím ... a musel bych si jej pojistit a mít zbroják to jsou vícenáklady.
Spíše pro někoho s barákem garáží a high society .... tam to patří.
15K nedá jen tak každej to máme 400k a těch kupců/pacientů je pár v čr.
Nic už jdu.
kurevtor
Filozofe, vam ve firme davaj premie ne podle toho jak hakujete a jaky mate vysledky, ale podle toho jak moc jste jakoze zavidenihodni osoby?
protoze vrak za 15 tisic eur, z toho se kazdej posere vlastne aha.
Jo je nejlepsi az na ty nalesteny pasoviny koupeny v kovarne a nalepeny na strechu, hned bych si trosku ty kuze nejradsi uloup jak je krasna, ale co to zas meles o high society?
Zbrojak si neporizuj.
PS: Kolik sou premie v pripade celorocniho lelkovani-bmwklubovani 7 hodin denne, ale jezdeni ve starym pekaci, za kterym nevane zavist?
Ettore: je nejlepsi. Ale nikdo normalni nekoupi auto v Brneli.
jurajof
- Klubové ID: 3537
tak ses porad v cesku. zavist, skodolibost funguje spolehlive....a lidi co neznaj tolik auta si budou klidne myslet ze to je auto za mega+, nedejboze kdyz zjisti ze to jako ma petilitr, tak to bude konecna:).pokud bude vizuelne pekne. Me bavi když 9/10 lidi vzdy nejvic zajima spotreba..Proste nepochopi, ze mas auta rad a proste si vybral treba tohle auto na ukor neceho jinyho....
Jaris330D
Kurevtore: nevim, kde zijes, ale ja si kdysi koupil Audi A6 rok 2000 za 160 000 kc a je to asi 8 roku zpet. Lidi se mohli posrat. Pak BMW E46 330d a nemeli absolutni sajnu kolik to stoji.
kurevtor
kde ziju? V praze. Tady muzes mit nalestenej vrak za trojku z lonskyho roku a nikoho to nezajima. Vy na vesnicich mate pocit, ze na vas furt vsichni koukaj a posuzujou. Jo asi jo, ale nechapu, proc se podle toho chovate a nechavate se tim ovlivnit. Se bezte rovnou s tema sousedama radit jestli muzete to nebo vono a vymenujte si danovy priznani at mate mezi sebou jasno
Filozof
- Klubové ID: 1044
Praha to je město neomezených možností ...platy jak v německu a je tam pulka evropy ....těžké multikulti ....zato o víkendu to tam žije a je klid to mám prahu nejradši.
Je pravda že v praze nikdo nic neřeší a když je zima tak se hážou lopaty peněz na podpal .... prostě takové malé švýcarsko v ČR.
Proto se celé čechy mohou z toho podělat v pondělí všude kolony kdo má ruce nohy sedá do auta, vlaku , autobusu a všichni táhnou na prahu ...za vidinou peněz. .. prostě BIG MANY ...
Dokonce tady znám lidi co se táhnou z Olomouce či vyškova autem do prahy ...
Prostě jim ty prachy za to stojí lítat autem 3hodiny do prahy ... někdy i více v koloně.
K tomu závidění. tady je chudý kraj kde 50procent jsou auta do 40k max.
Jinak kurevtore nevíš co dělám tak se do mě neopírej. To že tady ted mám dva PC co makají a kterým jsem dal práci neznamená že nic nedělám.
To je stejné jako bych tebe osočil že jsi jen kapitalista vykořistovatel co chudáky mlátí bičem po zádech aby víc makali a za každou kravinu jim strháváš peníze ...
Vím kulový co děláš stejně tak ty. Já si sem chodím odpočinout aby mě nepraskla hlava.
Od rána mám asi 22 telefonů vyřízených a x mailů a několik lidí tu něco chtělo po mě a s šéfama jsem řešil návrhy na dva projekty + webex konferenci co jsme měli a jednu poradu atd. A ty tady vymýšlíš kraviny.
Jsem rád že existuje net. Někdo chodí do kuchynky na kafe nebo se vykecává a jinej si přečte pár řádků na BMWKLUBU aby si odpočinul z té pakárny ...ano práce hlavou je šílená pakárna a klidně bych poslední 3hodiny odpoledne raději dělal manuálně.
Navíc na obědy nechodím protože na to není čas něco tady sním narychlo u práce.
Tak nevymýšlej kraviny že tu celý den koukám z okna a flákám se.
Don
- Klubové ID: 1990
Je videt, ze znas Prahu "perfektne". Prosim navratte se k tematu a nereste ***
kurevtor
Znáte někdo (Prahu) nebo už jste se byli (v Prahé) podívat
U Filozofa si muzeme odskrtnout, ze Ano a Ano.
S poznamkou: posral se z hazeni penez lopatama, ktere je v Prahe bezne.
