Stránka 26 z 29
Re: Problémy E38
Napsal: pon 11.11.2019 16:15
od Filozof
tak paraboly se dají koupit nebo pokovení se provádí případně pokud jsou ok jen přeleštění.
No tak schválně kolik stojí přestavby ve firmách ? Každá si veme jinou částku. Ale třeba e61 co vím tak může bejt krásné světla za 12K ale taky za 30k.
U e38 záleží co vše se tam mění a jak výkonný hardware světel. je jasný že to může stát 15K ale taky 50k pokud budeš chtít nějaké super světla klidně i násobek toho.
Ale doma si ty světla uděláš za mnohem lepší cenu.
Re: Problémy E38
Napsal: pon 11.11.2019 19:03
od PRAHAV8
Nikdo neví
PRAHAV8 píše:Tak tu mám další problém u jiné E38 motor M62. Příjde mi že poslední dobou jde špatně do otáček při rozjezdu a při jemném přidání plynu jako by se motor hltí. Diagnostika nic nehlásí ale napadlo mě možná ta lenost při rozjezdu je tím že je chyba v pedálu plynu. Když je motor teplý tak se nehltí a jsou lepší i ty rozjezdy možná trochu. Chod motoru když je studený tak taky není nic moc
Vím že tam teče olej na svíčky ale nic extra. E39 528 mi jde za plynem při rozjedu mnohem líp a nemusím ho tolik sešlapnout jako u 740
Re: Problémy E38
Napsal: úte 12.11.2019 10:04
od Rejchy
Nevím,ale můžu si tipnout že to můžou být ucpané katalizátory.
Re: Problémy E38
Napsal: úte 12.11.2019 11:00
od PRAHAV8
No katy jsou KO protože jsou stále původní a auto má najeto asi 250tis. Začalo to ale uplně z níčeho nic
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 00:04
od keki666
Me neco podobneho delala vaha, nejdriv ani na diag nebyla videt.
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 08:23
od ricrd1
Měl jsem to taky tak. U mě to byla váha.
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 10:42
od PRAHAV8
Když odpojím váhu tak auto beží chvilku a pak chcipne. Podle diag je váha v pohodě. U E39 jsem měl špatnou váhu a zvedla se i spotřeba tady nic
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 16:14
od keki666
Me vaha umrela dvakrat.pokazde jinou smrti...jednou to jelo nahovno za studena pak i za tepla... Druha chvilku jela stopro a pak na 5km uplne nahovno.... Nechapu....jednou to diag videla a jednou ne.pujc si zarucene dobrou vahu od nekoho a vyzkousej...nejlip investovanej cas:)
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 16:27
od Filozof
Zkoušel jsi to napíchnout na INPU co ti ukazují live data ? Zda je vše v normě ? Porovnat s jinou 740kou která je OK.
Kde budou odlišné hodnoty o dost šel bych po tom. Ty katy se dají nějak zjistit aby se neměnili zbytečně ? Je na to nějakej fígl jistě pokud nedá data diagnostika.
Tu váhu bych zkusil preventivně očistit mě to u 525i kdysi pomohlo. A zkusil bych si někde půjčit funkční.
Divné je že ti auto chcípne po odpojení váhy. Na 728i nechcípá tam je to v pohodě.
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 17:17
od PRAHAV8
Filozof: Mě auto po chvili chcíplo i na tvém motoru když jsem odpojil váhu. Když jí odpojím tak se vždy zhoupnou otáčky.
keki666: Jak tady budu mít další stejný motor tak to prohodím a uvidiíme pokud nekoupím dřív novou.
Re: Problémy E38
Napsal: stř 13.11.2019 21:16
od Filozof
Zhoupnou se otáčky motoru ale nechcipne... m52b28.
Už jsem to dvakrát zkoušel když jsem hledal závadu.
Re: Problémy E38
Napsal: čtv 14.11.2019 12:03
od keki666
PRAHAV8 píše:Filozof: Mě auto po chvili chcíplo i na tvém motoru když jsem odpojil váhu. Když jí odpojím tak se vždy zhoupnou otáčky.
Ohledne nove- mel jsem tam nejakou druhovyrobu za cca 2.5 a vydrzela ccea 20tis km.lidi doporcujou origo bosch za 5. Asi to smysl ma...ale to uz mas asi nacteny:)
Re: Problémy E38
Napsal: čtv 14.11.2019 12:30
od PRAHAV8
Tak jsem vyměnil váhu a nic + moje váha co mám je na druhém motoru v pohodě takže jí nemám špatnou
Re: Problémy E38
Napsal: sob 23.11.2019 18:09
od PRAHAV8
Tak pánové mam otázku abych nekoupil blbě
Nevím jestli koupit lambda sondu Bosch nebo NGK moje originální číslo je 11 78 1 247 406. Vždy jsem kupoval NGK na BMW ale cenově je za super peníze právě ta Bosch takže ted nevím
Třeba tady
https://www.schmiedmann.cz/cs/bmw-e39/7 ... 1781247406 dokonce nabízejí značku Topran což je podle mě jen kus hnoje.
Re: Problémy E38
Napsal: ned 24.11.2019 11:18
od keki666
Ja mam bosch a fungujou normalne.
Re: Problémy E38
Napsal: ned 24.11.2019 14:16
od Jaris330D
Koukám, že pořád jen experimentuješ. Není lepší to odvést někomu, kdo to zná? Toho času, co tím zabiješ a ve finále nic nevyřešíš. Filozof ti tu radí, ať vyčistíš váhu vzduchu. Bacha na to, čím to budeš čistit, oni se tím čištěním taky dají oddělat. Jestli fungují katy ti zjistí na emisích. Víš vůbec, jak má fungovat lambda a proč tam je? Proč jsou dvě, jedna regulační a druhá diagnostická. Jaké mají mít hodnoty a jak má reagovat. Já bych dal Bosch.
Kdysi jsem řešil u Fabie 1.4 MPI a zjistil, že mám v háji katalizator, tak jsem si s tím hrál. Pokud je v háji katalizátor, tak se mají dát i nové lambdy, aby sis ten nový kat neoddělal.
Re: Problémy E38
Napsal: ned 24.11.2019 19:30
od PRAHAV8
keki666 píše:Ja mam bosch a fungujou normalne.
Díky. Nakonec jsem ještě na ruském foru našel že taky dávají Bosch místo NGK.
Re: Problémy E38
Napsal: čtv 02.01.2020 18:13
od PRAHAV8
Hledám někoho kdo přebarvuje interier. Dřív mi to přebarvoval člověk tady z klubu ale už to nedělá a neznám nikoho kdo kvalitně umí přebarvovat kůži. Jestli někdo má kontakt na někoho tak klidně do SZ pokud nehce veřejně. Díky
Re: Problémy E38
Napsal: čtv 02.01.2020 20:14
od JaraX
ledecentrum krnov
Re: Problémy E38
Napsal: čtv 02.01.2020 20:33
od Blackie
Za mě jedině Karban leather-Daniel Karban v Jičíně. Můžu ti poslat kontakt. Je to člověk kterého to fakt baví a má skvělé ceny,renovoval mi komplet interier v E34 a top...
