Problémy E38
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#501 Příspěvek od Filozof »
tak paraboly se dají koupit nebo pokovení se provádí případně pokud jsou ok jen přeleštění.
No tak schválně kolik stojí přestavby ve firmách ? Každá si veme jinou částku. Ale třeba e61 co vím tak může bejt krásné světla za 12K ale taky za 30k.
U e38 záleží co vše se tam mění a jak výkonný hardware světel. je jasný že to může stát 15K ale taky 50k pokud budeš chtít nějaké super světla klidně i násobek toho.
Ale doma si ty světla uděláš za mnohem lepší cenu.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#502 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nikdo neví :?:
PRAHAV8 píše:Tak tu mám další problém u jiné E38 motor M62. Příjde mi že poslední dobou jde špatně do otáček při rozjezdu a při jemném přidání plynu jako by se motor hltí. Diagnostika nic nehlásí ale napadlo mě možná ta lenost při rozjezdu je tím že je chyba v pedálu plynu. Když je motor teplý tak se nehltí a jsou lepší i ty rozjezdy možná trochu. Chod motoru když je studený tak taky není nic moc :? Vím že tam teče olej na svíčky ale nic extra. E39 528 mi jde za plynem při rozjedu mnohem líp a nemusím ho tolik sešlapnout jako u 740
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
Re: Problémy E38
#503 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Nevím,ale můžu si tipnout že to můžou být ucpané katalizátory. :?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#504 Příspěvek od PRAHAV8 »
No katy jsou KO protože jsou stále původní a auto má najeto asi 250tis. Začalo to ale uplně z níčeho nic
keki666
Re: Problémy E38
#505 Příspěvek od keki666 »
Me neco podobneho delala vaha, nejdriv ani na diag nebyla videt.
ricrd1
Klubové ID: 4029
Re: Problémy E38
#506 Příspěvek od ricrd1 »
Měl jsem to taky tak. U mě to byla váha.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#507 Příspěvek od PRAHAV8 »
Když odpojím váhu tak auto beží chvilku a pak chcipne. Podle diag je váha v pohodě. U E39 jsem měl špatnou váhu a zvedla se i spotřeba tady nic :|
keki666
Re: Problémy E38
#508 Příspěvek od keki666 »
Me vaha umrela dvakrat.pokazde jinou smrti...jednou to jelo nahovno za studena pak i za tepla... Druha chvilku jela stopro a pak na 5km uplne nahovno.... Nechapu....jednou to diag videla a jednou ne.pujc si zarucene dobrou vahu od nekoho a vyzkousej...nejlip investovanej cas:)
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#509 Příspěvek od Filozof »
Zkoušel jsi to napíchnout na INPU co ti ukazují live data ? Zda je vše v normě ? Porovnat s jinou 740kou která je OK.
Kde budou odlišné hodnoty o dost šel bych po tom. Ty katy se dají nějak zjistit aby se neměnili zbytečně ? Je na to nějakej fígl jistě pokud nedá data diagnostika.
Tu váhu bych zkusil preventivně očistit mě to u 525i kdysi pomohlo. A zkusil bych si někde půjčit funkční.
Divné je že ti auto chcípne po odpojení váhy. Na 728i nechcípá tam je to v pohodě.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#510 Příspěvek od PRAHAV8 »
Filozof: Mě auto po chvili chcíplo i na tvém motoru když jsem odpojil váhu. Když jí odpojím tak se vždy zhoupnou otáčky.
keki666: Jak tady budu mít další stejný motor tak to prohodím a uvidiíme pokud nekoupím dřív novou.
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
#511 Příspěvek od Filozof »
Zhoupnou se otáčky motoru ale nechcipne... m52b28.
Už jsem to dvakrát zkoušel když jsem hledal závadu.
keki666
Re: Problémy E38
#512 Příspěvek od keki666 »
PRAHAV8 píše:Filozof: Mě auto po chvili chcíplo i na tvém motoru když jsem odpojil váhu. Když jí odpojím tak se vždy zhoupnou otáčky.
Ohledne nove- mel jsem tam nejakou druhovyrobu za cca 2.5 a vydrzela ccea 20tis km.lidi doporcujou origo bosch za 5. Asi to smysl ma...ale to uz mas asi nacteny:)
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#513 Příspěvek od PRAHAV8 »
Tak jsem vyměnil váhu a nic + moje váha co mám je na druhém motoru v pohodě takže jí nemám špatnou
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#514 Příspěvek od PRAHAV8 »
Tak pánové mam otázku abych nekoupil blbě :D Nevím jestli koupit lambda sondu Bosch nebo NGK moje originální číslo je 11 78 1 247 406. Vždy jsem kupoval NGK na BMW ale cenově je za super peníze právě ta Bosch takže ted nevím :|
Třeba tady https://www.schmiedmann.cz/cs/bmw-e39/7 ... 1781247406 dokonce nabízejí značku Topran což je podle mě jen kus hnoje.
keki666
Re: Problémy E38
#515 Příspěvek od keki666 »
Ja mam bosch a fungujou normalne.
Jaris330D
Re: Problémy E38
#516 Příspěvek od Jaris330D »
Koukám, že pořád jen experimentuješ. Není lepší to odvést někomu, kdo to zná? Toho času, co tím zabiješ a ve finále nic nevyřešíš. Filozof ti tu radí, ať vyčistíš váhu vzduchu. Bacha na to, čím to budeš čistit, oni se tím čištěním taky dají oddělat. Jestli fungují katy ti zjistí na emisích. Víš vůbec, jak má fungovat lambda a proč tam je? Proč jsou dvě, jedna regulační a druhá diagnostická. Jaké mají mít hodnoty a jak má reagovat. Já bych dal Bosch.
Kdysi jsem řešil u Fabie 1.4 MPI a zjistil, že mám v háji katalizator, tak jsem si s tím hrál. Pokud je v háji katalizátor, tak se mají dát i nové lambdy, aby sis ten nový kat neoddělal.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#517 Příspěvek od PRAHAV8 »
keki666 píše:Ja mam bosch a fungujou normalne.
Díky. Nakonec jsem ještě na ruském foru našel že taky dávají Bosch místo NGK.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
#518 Příspěvek od PRAHAV8 »
Hledám někoho kdo přebarvuje interier. Dřív mi to přebarvoval člověk tady z klubu ale už to nedělá a neznám nikoho kdo kvalitně umí přebarvovat kůži. Jestli někdo má kontakt na někoho tak klidně do SZ pokud nehce veřejně. Díky
Re: Problémy E38
#519 Příspěvek od JaraX »
ledecentrum krnov
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
Re: Problémy E38
#520 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Za mě jedině Karban leather-Daniel Karban v Jičíně. Můžu ti poslat kontakt. Je to člověk kterého to fakt baví a má skvělé ceny,renovoval mi komplet interier v E34 a top...
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
