netradiční výbava e36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#401 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
ten nápoják pod loketku jsem našel i v etk, bohužel je tam napsáno ukončeno, takže smolík no:D Má ho v autě uživatel donut, moc pěkně to tam vypadá:D
lukepostulka
#402 Příspěvek od lukepostulka »
Už dlouho se po tom koukám jestli neobjevím někde mimo ebay kde to stojí dva tácy, ale bohužel :ja_nic:
Nowic
Klubové ID: 2700
#403 Příspěvek od Nowic »
To by se sakra hodilo :P
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
Jamall
Klubové ID: 2933
#404 Příspěvek od Jamall »
ten držák nápojů se zásobníkem kapesníčků se nechá koupit nový v BMW kat. č. 82119403114 bez DPH vyjde na 639kč. ale je pouze pro vozy, bez loketní opěrky.
Existují držáčky nápojů pod loketní opěrku. Jsou dva tipy. Jeden dělitelní a druhý jako jeden kus materiálu. Ten jednodílní už není k mání...není ani moc hezký. Ale ten dělitelní je k mání zde:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_cubbies/
ten dělení vychází na 3212kč bez DPH ve složení: dva držáky nápojů, jeden popelníček, odkladač mincí + konzole ve které toto vše drží pod loketkou
johnyfly1
#405 Příspěvek od johnyfly1 »
a do compacta nejaky drziak na pohar nieje? lebo minule ma dosti nasralo ked som si tam vylial pol litrovu kolu :(
roman320
Klubové ID: 2840
#406 Příspěvek od roman320 »
Ten delenej drzak pod loketku vypada dost dobre, to by se sakra hodilo:) Az se budu hodne nudit tak asi zkusim domaci vyrobu, treba se to povede:D jinak tak digiklima je dost hnus teda..
Jamall
Klubové ID: 2933
#407 Příspěvek od Jamall »
do compakta sedí určitě ten nedělitelní držák. Jinka jsem si vzpomněl ještě na tento držák. Je v některých zadních sedačkách
shade741
#408 Příspěvek od shade741 »
to osvětlení je origo? spíš se mi zdá že ne ale je to hezký :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#409 Příspěvek od Jamall »
osvětlení není sériové...ale dal jsem to sem jako zajímavý nápad
Qido
Klubové ID: 1661
#410 Příspěvek od Qido »
Sice hnus interiér, ale jeden je na prodej.
http://auto.bazos.cz/inzerat/23819988/B ... NAPOJU.php
Jamall
Klubové ID: 2933
#411 Příspěvek od Jamall »
Qido píše:Sice hnus interiér, ale jeden je na prodej.
tenhle šroták můžu jenom doporučit. Kluk co ho vede se snaží vyjít vstříc...dílů má mraky
c4mel
#412 Příspěvek od c4mel »
ten držák v zadní opěrce mám a je to dost dobrá věc aj když řídíš tak se dá k tomu dobře dostat ale trvalo mi asi půl roka že ho tam mám :D a dobré je že ten držák je posuvný takže bud na pití nebo další přehrádka
beann
Klubové ID: 1625
#413 Příspěvek od beann »
Taky ten drzak mam a je to super...
patriot
Klubové ID: 1556
#414 Příspěvek od patriot »
Nevím jestli to lze nazvat výbavou, ale u své e36 když je uzamčená a vemeš za kliku u řidiče, tak se rozsvítí všechny světla uvnitř, včetně světel ve sloupcích a osvětlení nohou atd.
Takhle sem to již koupil, přišel sem na to zcela náhodou. Světla po pár vteřinách ale zhasnou.
beann
Klubové ID: 1625
#415 Příspěvek od beann »
myslim ze to je v kombinaci s vyhrivanym zamkem a mozna jen coupe...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#416 Příspěvek od Lucifer »
Některé e36 to měli je to funkce rozmrazení zámku ve dveřích :wink: Standartní to ale u všech e36 nebylo
patriot
Klubové ID: 1556
#417 Příspěvek od patriot »
Aha...díky...už sem o něco chytřejší :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#418 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
patriot píše:Nevím jestli to lze nazvat výbavou, ale u své e36 když je uzamčená a vemeš za kliku u řidiče, tak se rozsvítí všechny světla uvnitř, včetně světel ve sloupcích a osvětlení nohou atd.
Jojo, to byl prvek výbavy spolu s vyhříváním zámku, jak tu bylo řečeno. Shválně si to zkus, celkem třikrát jde vzít za kliku a auto se rozsvítí, potom už ne.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#419 Příspěvek od Fatal Design »
Mi to nedělá a to vyhřívaný zámek podle výbavy mám ... já si můžu rozsvítit v autě leda přes DO.
patriot
Klubové ID: 1556
#420 Příspěvek od patriot »
4 Fx
Máš naprostou pravdu, pak už to nelze. Sem si zkraje myslel, že se to rozbilo :D
Kuwa, jsou věci mezi zemí a nebem :wink:
