retrofity, úpravy
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: retrofity, úpravy
Active steering budiž, ale ten argument s DD se mi nezdá. Vždyť právě ta "hrana" bez dynamiku přijde mnohem dřív a jakejkoliv náklon karoserie v zatáčce znamená odlehčení vnitřních kol, tedy snížení přilnavosti. DD hlavně ve skutečnosti není nic víc, než pekelně tvrdej stabik, a pořád je krásně cítit pod prdeli, kdy už se chce auto hrnout ven ze zatáčky.
Možná prostě díky té V10 na tyhle věci nezbylo místo = finance na změnu a vývoj jiných náprav atd.
zddan01
- Klubové ID: 3925
zkoušel jsem krátce něco najít o tom DD, ale nic konkrétního, jenom tady
http://www.carpassion.com/forum/thema/1 ... portpaket/
řeší M podvozek a DD, pochopil jsem z toho ve zkratce, že dohromady si je taky nemůžeš objednat a hlavně že má DD krátkou časovou prodlevu, než zabere... Takže to chápu celé spíš tak, že DD prostě není tak dokonalé jako profi řidič a spíš by ho mátlo(?) a proto tam radši není, stejně jako adaptivní řízení
- Klubové ID: 482
a co jako profi řidič udělá proto aby se auto nenaklonilo?
zddan01
- Klubové ID: 3925
chápu to tak, že DD ti během manévru zasáhne a změní vlastnosti auta (rozložení hmotnosti a tím pádem sníží odstředivou sílu), tak, že je to víc ke škodě než užitku, z důvodu, že je to se zpožděním... tj. že profi řidič (nebo ho nazveme jak je libo
) prostě zatáčku projede líp a jisteji, když tam DD není, nic mu tam nezasahuje, auto je čitelnější...
bavíme se tady o M6, autě, který je jinak naladěné a předpokládám, že i trochu jinak konstruované, než normální 6, takže má i jiný podvozek, peněz podle mého názoru na vývoj museli mít dost, to, jak si na 6 dali záležet a u vrcholného modelu by vyměkli mi nepřijde pravděpodobné, ikdyž kdo ví...
tahle teorie je ale založená na tom, že někdo někde napsal, že DD reaguje se zpožděním, já jsem si toho nevšiml, ale nejsem expert to soudit
jasně, když jsem měl na alternátoru vadný regulátor napětí a pravidelně mi po 5 min jízdy vypadával vždy ve stejné zatáčce DD, tak jsem to poznal, to jo...
Hanz
- Klubové ID: 6
Jj, tuhý stabilizátory = od určité hranice ztráta mechanického gripu... že se auto naklání neznamená, že neprojede zatáčku rychleji. Že má auto na okruhu vnitřní kolo ve vzduchu neznamená, že je vyladěný, ale že ta zvedlá pneu nemá kontakt s povrchem = okrádáš se o styčnou plochu.
- Klubové ID: 482
zddan01
- Klubové ID: 3925
nějaká historka z realizace k tomu?
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Teoreticky to lze dát i z E65, takže se to u Tebe dalo čekat
Sweden
- Klubové ID: 2669
Viděl jsem na FB, moc pěkný, cena je přijatelná, cena versus užitek je perfektní, sehnat SC zámky je asi trochu složitější, vyměnit asi jednoduchý. Musí se k tomu tahat ještě nějaký kabel? Asi ano co? Bohužel na elektriku jsem na tom hodně bídně, takže doma to nezvládnu.
- Klubové ID: 482
z E65 to tam dát nejde, E65 má chytrej softclose, kterej s autem komunikuje, jde diagnostikovat, koduje se atd. motorek je v zámku
E60-E64, E70, atd mají hloupej softclose, kterej se navíc i víc kazí, Snejk říkal že už jich mraky vyměnil. jde tam po upravách nabastlit E70 nebo E60 zámek, nejjednodušší je ale origo E63, E64 zámek, ten se jen vymění a přivede se 12V k zámku, třeba od stahovačky, a hotovo. ale v těch 5er, 6er cokoliv dělat je za trest, musí se dokonce vyndat okno a sundat stahovačka pro výměnu zámku, příchytky se lámou pod rukama. no radost. ale aspon to funguje.
Sweden
dneska už bych ty zámky koupil asi nové když mi Snejk řekl jak moc se to sere, ke mě nejezdí žádná E60-E64 se SCA, takže nemám zkušenost. ojeb je to jen mechanicky, elektrika je to poslední, potřebuješ konektor k tomu SCA co mi poslali z vrakáče k tomu a 1m silné dvoulinky a připojit k drátům od stahovačky.
Sweden
Sweden
- Klubové ID: 2669
Díky za informace
Kolik stojí nový SC zámek přímo na e63/64? Nacenil ti to nekdo?
zddan01
- Klubové ID: 3925
kdysi jsem se o to zajímal, zámky (teda i včetně Kabelbaum) byly na ebay za 500 € (v BMW všechno asi za dvojnásobek), nechal jsem to být, tady je fotodokumentace (hlavně díl 3)
https://www.drive2.ru/l/5074881/
u kabria je totiž ten zvuk bouchnutí dveří nic moc, vzpomínám, jak se mi kluci na minisrazu smáli
tohle by to vyřešilo...
jestli říkáš, že radši nový zámky, nebo nic, tak je to pro mě teď finančně mimo... pokud mi to nikdo nerozmluví, tak jsem rozhodnutej nechat před jarem přetěsnit motor...
Sweden - je to díl 51217202159, 51217202162 (jen zámky), 9,6K za jeden
Sweden
- Klubové ID: 2669
Díky, nechtělo se mi to v etk hledat, OEM díl je za nesmysl, ebay cena celkem v pohodě, ale stejně to odkládám. Včera jsem prvně kopnul do země tak peníze budou potřeba, rád bych tenhle rok udělal aspoň gufera, pokud možno samostatně kvůli šetření
Sweden
- Klubové ID: 2669
Jinak ano, zvuk při zavření dveří je u e63 a 64 dost rozdílný
- Klubové ID: 482
ano zámek stojí 9,5,ale pak už to má člověk na furt.
500 eur 2ks? to je furt cca 7,5k kus s poštou, to je lepší 2ku na kuse přidat a mít novej. výhoda 6ky je že má jen dvoje dveře
já mám zatím udělané jen řidičovi dveře, byl to dost ojeb tak si na další se vrhnem až bude čas. já ještě vytlumil dveře a ted je to pecka. už mi nepřijde že zavírám konzervu.
btw všiml jsem si že když nastupuju tak se mi otevře skoro celé okno, pro lepší nastoupení, zůstane jen cca 10cm otevřené. po nastoupení se zase uplně zavře.
dělá vám to taky? nebo to dělají jen kabria? někdy mi přišlo že to neudělalo vždy, tak nevím na čem to závisí.
Sweden
- Klubové ID: 2669
Mě na coupé to sjede o nutný 1-2cm? Vic ne.
Jinak je pravda že ebay vs. Oem díl už není takový rozdíl, takže máš asi pravdu v tom že je lepší koupit nové.
Tebe stály starší zámky kolik? A z jakého auta je přesně máš? Píšeš na práce naprd a upravování, takže nemáš starší z e64? Jestli jsi to někde psal a já to prekouknul tak se omlouvám.
- Klubové ID: 482
já jsem hooodně dobře sehnal z E70, E71, (6k za oba), ale už bych si to znova nekoupil
je s tím práce i když tam dáš z E63, natož todle.
Wozejk
Ahoj me to taky sjede max 2cmSweden píše:Mě na coupé to sjede o nutný 1-2cm? Vic ne.
Mimichodem. Jarax ty esseman to jsou vr tvem aute ?
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Vycházel jsem z tohoto http://www.realoem.com/bmw/cs/part?id=E ... 1217202143 v
Taky nad tím uvažuju, ale teď jsem sehnal M6 zrcátka a dal 16 do volantu, takže další vysypání počká
- Klubové ID: 482
wozejk, ne ne, já bych si to na auto nikdy nedal, pán koupil eisenmanny za staršnou raketu ale po týdnu zjistil že se s tím nedá jezdit, tak jsme to upravovali, tišili a dáváli tam klapky, aby si mohl nastavovat zvuk.
Tomasis, to ETK nechapu každopádne
https://www.ebay.com/itm/BMW-E65-E66-7- ... -a&vxp=mtr
https://www.ebay.com/itm/BMW-6-Series-E ... SwEWtZtnjZ
