Stránka 3 z 3
Napsal: sob 21.06.2014 12:21
od Tompo
e155 píše:Nechceš to odvézt někomu s pořádnou diagnostikou, kdo tomu rozumí? Myslím, že tady už víc informací nevytřískáš.
tak, tak, ušetříš čas i peníze s experimentováním...
Napsal: sob 21.06.2014 23:04
od kubikula420
ok diky
Napsal: pon 30.06.2014 08:02
od Hanz
vyměnil jsem čidlo vačky (to na straně u svodů) a palivovej filtr (r.v.2002, při startu zvuky, jak když někdo pod sedačkou vrtá díru do podlahy) a tváří se to cajk
Napsal: pon 30.06.2014 18:19
od kubikula420
a daval jsi original?
Napsal: úte 01.07.2014 10:16
od Hanz
Meyle... uvidím jak to bude startovat po pár dnech...
Napsal: ned 28.09.2014 11:09
od Angelos
Hanzi, jak to dopadlo? Po výměně toho čidla vačky už to bylo pořád dobrý?
Díky
Napsal: úte 30.09.2014 10:36
od Hanz
Meyle umrelo pred 14dny (nehazelo chybovou kontrolku motoru, ale na diagnostice psalo zkrat a obcas mi prislo, ze se motor probere nad 4tis ot/min plus obcas mel tendence skubnout/vynechat kolem 5tis ot/min-jak vynechani zapalu valce), ted jsem dal Febi, chyba na diag zmizela, motor imo lepe bezel... uvidim jak dal, menil jsem i reduktor LPG, ktery "houkal"...
Napsal: úte 30.09.2014 11:47
od JaraX
meyle dily nebrat, je to skoro vždy pruser, stejně jako starline nebo maxgear
Napsal: sob 04.10.2014 14:22
od kubikula420
cau co by mohlo delat tyhle chyby?
DME -> Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
Napsal: pon 09.03.2015 08:47
od myrryn88
Ahoj, nemate nekdo ověřenou váhu vzduchu na m54 z druhovyroby?
Nebo je lepsi rovnou koupit origo za 10k?
Konkrétně se jedna o m54b22.Diky
Napsal: pon 09.03.2015 10:48
od JaraX
kup bud bosch nebo pierburg,
z které seš bystřice?
Napsal: pon 09.03.2015 10:50
od myrryn88
Bystřice nad Pernštejnem
Napsal: pon 01.02.2016 17:18
od PeckaSK8
Kubo - prisel jsi na to?? Co jsi vse delal dal??
