Bmw e60 repráčky ve dveřích
sonyk02
Totic
- Klubové ID: 3742
540david
- Klubové ID: 1322
Ale pokud tomu dobře rozumím, tak zesík se musí umístit někam do kufru a znovu natáhnout komplet kabely? A to musí být opravdu ojeb! Já mám E61 v pořizovací ceně 3 miliony a mám jen to zasraný základní audio! Hraje to jako kazeťák... Kolik tak může stát upgrade s výměnou všech repráků a zesíkem?
Myslíte, že má cenu koupit jen všechny jiné repráky bez zesíku? Nechci rozdělávat celý interiér....
540david
- Klubové ID: 1322
Totic
- Klubové ID: 3742
Pod sedačkama je na větší 20cm už příprava, ostatní vyšší audiovýbavy jej mají. V létě jsem měnil zrcátka aj tapecy shozený rychle, ale už si nepamatuju jestli tam satelitky byly nebo ne.
Podle ETK jsou: http://www.realoem.com/bmw/cs/partgrp?i ... 530i&mg=65
Kdyžtak se nechají dotáhnout drátky a vyhýbky. Sada pasuje pro BMW vypsaný pod produktem.
MadButcher
Samotna vymena repro za lepsi sadu s vyskami a vetsimi basy u Business radia nestaci! Tohle radio nema sanci ty reproduktory nakrmit, je to neskutecna sracka ktera nezvlada ani ty hnusne zakladni repraky. Mozna ze Professional je lepsi a sam by na to stacil, ale k Business je potreba pridat zesilovac aby to s lepsimi repraky nejak rozumne hralo.
Kabely je potreba natahnout pres cele auto od radia az dozadu do kufru kam se da zesilovac Vypada to slozite, ale je to jeste mnohem horsi - E61 je hajtra hakliva a najit zapojeni ktere nebude rusene je strasny opruz! Myslim ze Business nema opticky vystup takze to potahnete normalnimi kabely z vystupu pro repro coz je samozrejme jeste horsi... Takze je potreba mit fakt dobre kabely a stesti na to jak trefit jejich umisteni. Bacha na uzemneni, aby se vam tam nemichaly dve ruzne zeme, pak to piska jak v ridici mistnosti radiolokatoru a nejde to odfiltrovat, jedine najit chybu a odstranit coz kazdy neumi.
Ja to delal vcetne DSP Audison Bit Ten (zjednodusene pridavneho "ekvalizeru") a Dension adapteru pro prehravani hudby z USB a bluetooth telefonu, cena byla celkem pres 40tis. Repro jsem pouzil tyto:
http://www.ahifi.cz/reproduktory-u-dime ... mp-8b.html
edit: ted to jeste jednou pocitam a ono to s tim Densionem bylo spis 50tis nez 40tis...
empeel
Ona jenom výměna repro udělá hodně, na nejakou basovou exhibici to neni, ale na bežný hlasitosti to stačí. A zesik může dodělat až v druhé fázi..
Madbutcher: co to máš prosím tě za Dension adapter pro poslech z USB, to by mě enormě zajímalo! Umí to obsluhu přes Idrive? Já jsem se po tom před časem pídil, ale pak jsem to vzdal. Takže za každou info budu vděčný!!
MadButcher
mam tenhle, ale kvalita hovoru je bidna, hlavne druha strana si stezuje na echo a celkove spatnou kvalitu, premyslim ze to necham jen na BT audio a zapnu zpatky MULF ktery je ted odpojeny:
http://www.mp3auto.cz/bmw/s-podporou-te ... sfree-bmw/
po instalaci se musel nakodovat iPhone nebo neco takoveho aby to chodilo
MadButcher
empeel
540david
- Klubové ID: 1322
Totic
- Klubové ID: 3742
Jasně tam normálně vybíráš repro podle průměru aby velikostně pasoval prodejce většinou ví. Tím bych uvedl ty výškáče na pravou míru. Chybí ve stropě u Touru a Sedanu v platu.
V základu v zrcátkách jsou a hraje z tama něco v kvalitě jako z telefonu, takže ty sady do předu jsou opravdu plug&play s lepšíma vyhýbkama popř. kabeláží.
Jinak jak se dívám v palubce centr je jen u TOP-hify a ve stropě jak je světlo taky nějaký místo na repro, ale tam je tuším alarm či co?
540david
- Klubové ID: 1322
Vlasta
- Klubové ID: 148
V základu nejsou v E6x vejškáče ani vepředuTotic píše:V základu v zrcátkách jsou a hraje z tama něco v kvalitě jako z telefonu
empeel
540david
- Klubové ID: 1322
Totic
- Klubové ID: 3742
Jo sorry, pravda nejsou tam. Nepodíval jsem se do tabulky, ale jen v náhledu na obrázek. http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=65_1304Vlasta píše:V základu nejsou v E6x vejškáče ani vepředuTotic píše:V základu v zrcátkách jsou a hraje z tama něco v kvalitě jako z telefonu
Očekávám, že tam bude příprava k nacvaknutí, nebo místo na šroubky..
Ještě mě napadá varianta místo nové sady vzít origo repro z vyšších výbav, nějaká bořka na díly atd. tak by to mohlo taky pomoct ne a radio utáhnout (6-8ks repro), nebo mají i vyšší wattáž?
sonyk02
repráky z vyšších výbav, třeba Logic7 (stříbrná membrána) jedou už přes externí zesilovač v kufru, tak asi moc velkej skok by to nebyl když bys to dal místo těch papírovejch přes rádio..Totic píše:Jo sorry, pravda nejsou tam. Nepodíval jsem se do tabulky, ale jen v náhledu na obrázek. http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=65_1304Vlasta píše:V základu nejsou v E6x vejškáče ani vepředuTotic píše:V základu v zrcátkách jsou a hraje z tama něco v kvalitě jako z telefonu
Hanz
- Klubové ID: 6
Dnes jsem dal dopředu 2 kompo 10cm od DLS, žádná top řada, ale rozdíl je to podstatnej, pasují tam bez problémů (střed repro jde na 2 původní šrouby, na 3 je nutné vyrobit úchyt, výšky stačí vyndat z domečků a olepit neoprenem, vmáčknout a nasměrovat, fixnout lepidlem), největší opruz je sundat tapecák.
Hraje to teď podstatně detailněji, i basy jsou silnější, výšky jsem mohl stáhnout na střed, zadek oproti tomu zní jak rozhlas po drátě, ale není vůbec slyšet (musí se dát fader úplně dozadu, aby "vynikly")
Takže za mě určitě ano i bez zesilovače.-)
540david
- Klubové ID: 1322
zas je cena 12tis. http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen ... s-produktu
