M52B28 nejede nad 5000 otáček-- Vyřešeno:signál rychlosti
Foldas
#41 Příspěvek od Foldas »
nejsem si jisty tím teplotním čidlem ve vaze to myslím měli jenom m50b20. Ani v etm jsem jej u jednotky ms41.0 nenašel
Mirda328
#42 Příspěvek od Mirda328 »
beru zpet mas pravdu
Je to: 12V ,zem ,signalova zem a out 0-5V
ja si to splet mam jinou vahu sry, a tusim potencialni problem :)
Mirda328
#43 Příspěvek od Mirda328 »
tak jsem to malinko zkoumal a cidlo diferu je pouze pro budiky! tzn pokud odpojim cidlo differ tak padne tachometr. Na BC je rychlost citelna mito nuly BC ukazuje 5km/h ale jak se da auto do pohybu rychlost roste a v zivejch datech je taky videt...
porsacek
Klubové ID: 787
#44 Příspěvek od porsacek »
Ahoj nechci zakládat další téma ale mám podobný problém .
Auto 328 M52 rv97 v D na dálnici se mě při 180 začne problikávat kontrolka ASC a Auto přestane táhnout dělá to jen při dosažení 180 jak na 4 tak na 5 a dál nejede . Po vypnutí ASC tlačítkem jede normálně jak na 4 tak na 5 z 130 na 200 no problema . :cry:
Mirda328
#45 Příspěvek od Mirda328 »
porsacek píše:Ahoj nechci zakládat další téma ale mám podobný problém .
vitej v klubu, ja uz studuju celou ABS jednotku a propojeni s jednotlivymy cidly a ECU , je to prýma
kdyz budes mit stesti zacni nactenim modulu ABS, ja to stesti nemam, je to fakt sragora ta e36, viz komunikace diag vsechno je K-line jen ABS je ADS RX,TX , fakt super, je ktomu treba seriak pro diag......
Foldas
#46 Příspěvek od Foldas »
kts od bosche kterou používaji na emisich abs v e36 přečte
