E36 sedan - okno ridice (vetsinou) nefunguje
icecold
- Klubové ID: 3777
to rameno jak máš na fotce (dole) drží ve dveřích na 10tce šroubu, posunutím ramené nahoru dolu v tm uchytu štěluje sklon skla ve stahovačce... (1 je to dobrý aby ti to sklo nešlo šejdrem a za 2 nebude ti to vyjíždět za gumu)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Fx
- Klubové ID: 1705
Beaver
OK, poreferuju jakmile to bude spáchané, kostky bych měl mít zítra, bohužel jsem celkem vytížený člověk a nemám každej den na to, abych se v tom hrabal. Samotné kolejnice pro ty plastové mrchy se zdají být nějakou vazelínou opatřené, případně tam něco ještě fláknu navíc ať to funguje jak má. S tím seřízením nevím nevím - relativně dobře je vidět jen vodící lišta na straně u zámku, na straně u pantu je vidět prd, protože tam je plech. Když jsem tam minule okno vracel, tak jsem to dělal vysloveně po citu a sem tam kontroloval usazení přední strany okna pohmatem když jsem zanořil ruku do dveří.
Beaver
Kostky v autě. Dle očekávání je to na pytel. Táhla sice drží v kostkách, ale okno má snahu se vysunout kamsi mimo rám. Když okno při vytahování vysunu vždycky jen kousek (max. pár cm) a pak ručně vodorovně posunu směrem k zadku auta, tak se daří ho udržet v rámu a postupně i zavřít. Jelikož tu padla rada o seřízení mechanismu tak jsem zkusil laborovat s tím prvkem co drží na šroubu a výsledek nic moc, zdá se, že strana u kliky má tendenci být výš než strana u pantu. Jelikož s tím ale víc hýbat nejde tak netuším, co s tím dál jde dělat.
Fx
- Klubové ID: 1705
Beaver
Sledoval jsem, ale nepřišlo mi to nikde vysloveně volný, jen když okno vyjede a vázne, tak celej mechanismus se prohne směrem ven ze dveří (tj. jakoby do tapece). Nevím, jestli se s tím drbat, nechat to někomu prohlídnout a nebo zkusit vyměnit celej ten bazmek (což nevím jak přesně je proveditelné, měl jsem dojem, že to tam je nanýtované).
Fx
- Klubové ID: 1705
Petinek
- Klubové ID: 2628
Ahoj, vstoupím do diskuze. Mám taky e36 sedana a problém s řidičovým oknem. Nicméně jsem to měl i u předchozí e36. Přijdemi že ten systém není dvakrát dobře vyřešen. Takže okno prostě začlo blbnout tak že se v nějaký poloze nechtělo vrátit, jakoby to cuklo nahoru a sjelo kousek dolů až to třeba sjelo uplně a pak to nakonec vyjelo. Po chvíli takovýhlech hrátek v okně něco ruplo a bylo slyšet při otvírání nebo zavírání dveří jak ve vnitř něco chrastí a něco kovovýho jsem i často slyšel jak se válí někde ve spodku dveří. V lepším případě sem stihl auto dát včas do servisu, ale 2x ne a při zavírání dveří mi okno vypadlo uplně ven. Takže pak jenom ručně nastavovaný aby se tam přez noc nikdo nevkrádal. Do servisu jsem jezdil ke známejm a vždy tam koupili nějaký plastový věci(nevím co to bylo nezajmal jsem se o to) ale stálo mě to asi 200 ale vydrželo to chvíli a pak zase. Po třetí už jsem se nasral a odvezl auto do bmw servisu, kde mi vyměnili co vim celou kolejnici a celý to rameno uvnitř. Zacáloval jsem za to 6500,- myslim což jsem čuměl celkem, ale řikal jsem si tak aspoň že je to v pořádku. Nicméně okno tak vydrželo asi půl roku a pak zase to samí :-/ Tak jsem to dal zase ke známejm, který to tam přinejtovali a okno zatím drží... Jinak na to že okno umí automaticky sjet dolů a nahoru přišel kamarád asi po roce a půl co auto mám a to on do toho sedl poprvý
takže od tý doby to používám pořád a jo umí to tu druhou polohu, prostě to stačí víc promáčkout
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Prosím vás, jak se tu řešily ty dojezdy.. má bejt dojezd i u střešního okýnka? Já jsem totiž tady psal, že dojezd nemám, ale dnes jsem vyměnil tlačítka (kvůli tomu, že mi nesvítila) na okýnka a hle... najednou mám dojezd (Ale furt nesvítěj:D). (takže doporučuji všem co nemají dojezd, si pujčit tlačítko od někoho, kdo má a vyzkoušet:D) Ale na střešním mi to nikdy nešlo, tak jestl to mám nechat bejt, nebo si sehnat nový tlačítko i na střešní okno:D
Fx
- Klubové ID: 1705
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Zkus změřit jestli ti jde do zeleno/červenýho drátu pod tim tlačítkem na přední okna +12V proti kostře, pokud ne máš problém v kabeláži mezi vypínačem na světla a tlačítkem na okna. Jen si rozsviť obrysovky nebo tam určitě 12V nebudefabledwarrior píše:Prosím vás, jak se tu řešily ty dojezdy.. má bejt dojezd i u střešního okýnka? Já jsem totiž tady psal, že dojezd nemám, ale dnes jsem vyměnil tlačítka (kvůli tomu, že mi nesvítila) na okýnka a hle... najednou mám dojezd (Ale furt nesvítěj:D). (takže doporučuji všem co nemají dojezd, si pujčit tlačítko od někoho, kdo má a vyzkoušet:D) Ale na střešním mi to nikdy nešlo, tak jestl to mám nechat bejt, nebo si sehnat nový tlačítko i na střešní okno:D
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tompo
- Klubové ID: 1762
